  • CatalinE
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2004
am si o problema care se manifesta cam asa:
cand parchez si dau cu spatele(mai ales) si virez stanga sau dreapta de volan se aud niste scartaituri de undeva din fata(dreapta).se aud mai mult de fapt ca un muget (parca s-a rupe ceva la masina?!). seamana cateodata cu un scartiit de la o usa neunsa..nu stiu cum sa explic..
nu face nici la viteza si nu prea daca parchez cu fatza.
ce ar putea fi? de la servo ceva?
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
E de la cureaua de accesorii care patineaza din cauza ca servodirectia opune forta mare si cureaua e slabita sau o rola se invarte mai greu... Asculta mai atent si vezi ca e sunetul unei curele care patineaza pe role...
  • CatalinE
o sa ascult mai atent dar nu stiam ca servodirectia foloseste cureaua de accesorii si nici ca pe aceasta sunt role...
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
Cel mia probabil e de la cureaua de accesorii pe care e pusa si servo. Am avut si eu problema asta, si am schimbat cureaua.
  • CatalinE
haideti ca mai dau niste precizari:
nu se aude neaparat cand e volanul la capat. acuma de exemplu s-a auzit un scartait cand cu volanul la dreapta l-am dat in stanga. mai bine zis se aude la rotirea volanului...
e cam greu cu explicatu' asta...
  • Slick
Pune pe cineva sa dea de volan si asculta la curea. Eu zic ca 99% e cureaua de accesorii..
  • CatalinE
cureaua asta de accesorii e scumpa? are si role pe ea?
cand am schimbat distributia, baietii de la service au da-ti prima jos...dar uite ca n-am verificat-o...
  • sandumbogdan
CatalinE a scris:nu se aude neaparat cand e volanul la capat. acuma de exemplu s-a auzit un scartait cand cu volanul la dreapta l-am dat in stanga. mai bine zis se aude la rotirea volanului...
Era chiar suspect sa nu fie asa.
Mai precis scartaie cand servodirectia lucreaza din greu, si anume cand invarti rotile pe loc sau la capatul cursei.
Insa este posibil sa scartaie si stand pe loc si fara sa misti de volan, asta in cazul in care este prea larga. Nu ai auzit niciodata nici o masina trecand pe strada sau la pornire care sa suiere/scartaie puternic si apoi sa dispara acel sunet?
Ca pret, stai linistit, cureaua e ieftina, lafel si rolele, pt. ca este forta mica pe ele, insa nu cred ca trebuie schimbata, ci doar reglata.
Daca zici ca ai schimbat cureaua de distributie, inseamna ca nu au intins suficient la remontare cureaua de accesorii, mai mergi o data la ei si spune-le, ca e f. simplu de reparat/reglat.
  • CatalinE
revin cu cateva precizari:
1. zgomotul se auzea si inainte de a schimba distributia
2. stiu de care zgomot vorbesti sandumbogdan dar nu este acela; stiu cum scartaie o curea de accesorii
3. zgomotul se aude si la mersul inainte doar insa la vitezi mici (parcari etc) si se manifesta pe partea dreapta a masinii cand dau stanga dreapta de volan(si nu neaparat la maxim de volan)
  • sandumbogdan
Uita-te si la rulmenti, eu am avut unul care scartaia.
  • as3dyum
  • Mesaje scrise: 1,037
  • Masina: Corsa 2006 z13dt
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2007
CatalinE a scris:haideti ca mai dau niste precizari:
o sa radeti dar mie chiar volanul imi scartaie... Embarassed ce sa-i fac
  • vladutzut
  • Masina: Vectra 2003 2.0 dti
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2008
Cand trec de 50 km/h incepe sa se auda un scartait sub capota la fel cand iau damburi sau alte denivelari.plz help
  • Truckman
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2007
Salut,vezi daca nu suna cumva de asupra la telescop (unde se prin suruburile la fuzeta) s-ar putea sa ai ceva probleme acolo la viraje.
Si la mine suna cand virez maxim,(un scartait).
  • TITI DINCA
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2008
Am un opel astra caravan din 2000. La mine a inceput de cateva zile sa se auda un scartiit pe spate dreapta ,mai tare la gropi si denivelari.Este enervant si se aude destul de tare.Pare ca se aude din interior pt ca am pus pe cineva sa deschida usa din spate in mers si de afara nu se auzea.Am verificat roata de rezerva,bancheta,centura si nimic! Ma gandesc ca ar putea fi de la geam pt ca e cam slab si se lasa putin in jos in mers.Specific ca pe spate nu am geamuri electrice.Are cineva idee cum se umbla la macara?! A mai intalnit cineva problema asta?
  • nyro
  • 4 mesaje
  • din 17 Jul 2007
  • Astra 2001 1.6 16V
  • Prahova
  • nyro
  • Masina: Astra 2001 1.6 16V
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2007
si eu am aceasi problema si scartaie si cand apas pe ea si la hopuri cred ca e de la bara de torsiune bielete si chestii d-astea
  • anndy
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2001 1700
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2008
nyro a scris:si eu am aceasi problema si scartaie si cand apas pe ea si la hopuri cred ca e de la bara de torsiune bielete si chestii d-astea
daca scartiie pe partea fata a masinii stanga sau dreapta verifica pivotul de pe acea parte .am patit eu acum ceva timp am crezut ca e de la telescoape am facut si un test la ele si am gasit un pivot terminat.
  • Anton.G
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2007
salut numele meu este gabriel si sunt din targoviste!sunt posesorul unui vectra c 2.2 dti fab 2003.masina merge impecabil da r de cand am luat-o ae un mic scartait la relantiu si nu stiu de la ce este!distributia este pe lant!si nu pare sa faca din zona restului de curele! nu pot stabili zona de unde se aude !asi dori niste pareri dar din proprie experienta nu din auzite din gura in gura.va multumesc
  • nicu.costinesti
  • Mesaje scrise: 504
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
Stie cineva cum se schimba pivotii de pe fata la un opel astra g y 17 dt ?
Problema esta ca acesti pivoti (la modelul meu) sunt prinsi cu nituri pe bascula, asa cum arata si in poza :
iar Kitul de inlocuire arata asa:
Ce trebuie facut ? A mai schimbat cineva pivotii, imi poate spune si mie care e smecheria la faza asta ?
  • nicu.costinesti
A, inca ceva, cum se verifica pivotii daca sunt sau nu uzati si daca au joc ?
  • RaresSDT
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
nicu.costinesti a scris:A, inca ceva, cum se verifica pivotii daca sunt sau nu uzati si daca au joc ?
un pivort dus se poate observa fff usor (adica se vede uzura si pe burduful de cauciuc si are si joc care ii fff usor de simtit) ... cat despre acele nituri pune mana pe o dalta sau pe un fleps Very Happy si treci la treaba si taiele si dupaia o sa pui acele surubele
SPOR
