  • tarzan23
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2010
Am un Opel Astra Caravan din 2001 cu motor de 1.6 16V tip Z16SE la care am constatat urmatoarele erori P1120 P1122 P1550. Masina ramane in relanti cand este pornita! (nu mai functioneaza acceleratia(nu se mai tureaza, cand actionez pedala)). In timp ce este pornita daca sterg codurile de eroare cu OP-COM se accelereaza, aleator de 2-3 ori, apoi pica iar in relanti, si acolo ramane... Mentionez ca am schimbat si pedala de acceleratie cu o alta SH...
Din cate am mai citit pe acest forum rezolvari:
- Curatarea clapetei si a locasului unde aceasta actioneaza;
- Verificarea contactelor de la cei 2 senzori ai pedalei de acceleratie;
- Verificarea ECU (cum se face?).
CE ESTE DE FACUT ? Multumesc anticipat!...
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
inlocuit ECU.
unele se pot repara, dar atentie mare pe ce maini ajunge,ca este foarte usor de distrus.
  • tarzan23
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc ! Sad ... Adaug aici, cum s-a remediat problema!...
  • corco_cosmin
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2007 Z13dtj
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
Ai rezolvat ceva?si eu am cam acceeasi problema adica codurile de eroare sunt aceleasi, am schimbat pedala....la fel, am demontat ecu ...am lipit cateva fire de alea de argint....la microscop...unele care pareau ca ar fi desfacute si tot la fel face.merge super dimineata pana se aprinde masinutza cu cheitza adica max 3 min:) si dupa nu mai trage mai deloc.
1.7dti_edition2000 daca ma poti ajuta....lasa-mi un nr de tel sau un mesaj pe mail corco_cosmin@yahoo.com......am vazut discutii ca ai mai rezolvat ecu pe la "colegi" pe aici..pls help!
  • tarzan23
  • Mesaje scrise: 8
Da... in sfarsit .. am fost la Bucuresti am predat Ecu meu si am primit altul la schimb, de la un tip! Acum e OK!...
  • calyyn80
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2011
tarzan23 a scris:Am un Opel Astra Caravan din 2001 cu motor de 1.6 16V tip Z16SE la care am constatat urmatoarele erori P1120 P1122 P1550. Masina ramane in relanti cand este pornita! (nu mai functioneaza acceleratia(nu se mai tureaza, cand actionez pedala)). In timp ce este pornita daca sterg codurile de eroare cu OP-COM se accelereaza, aleator de 2-3 ori, apoi pica iar in relanti, si acolo ramane... Mentionez ca am schimbat si pedala de acceleratie cu o alta SH...
salutare ,aceleasi probleme le-am avut si eu,dar sa descriu sintomele..............sa aprins in borb martorul masina cu cheia,in prima faza am crezut ca esta EGR dar nu a fost asa,am facut testul cu agrafa si mi-au dat erorile pe care le ai si tu,am fost si le tester si au fost aceleasi erori,erorii care nu nu puteau fi sterse,imi dedeae ceva cu clapeta de acceleratie,senzor clapeta de acceleratie ,am luat legatura cu un , meserias in reparat ECU din cj,omu se pricepe foarte bine la asa ceva si da si garantie la lucrare, cind am zis ce motor am ,m-a intrebat daca am fost la testar si mi-a spus ce este problema,la mine se manifesta cam asa,cand o porneam ,martorul era stins dar dupa ce ajungea motorul la temperatura normala de functionare se aprindea martorul si motorul nu mai tragea,...............sa rezolvat prin reparare ECU mai bine zis calculatorul motor..........dupa aceasta totul este ok,bafta
  • Mazzzlina
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2010
Opel Astra 1.6 Z16SE 2001 hatch
Am si eu aceeiasi problema .. erorile 1122,1120,1550. Lipsa putere si in mers si la relanti (cred ca din cauza asta merge mult mai prost si A.C., servodirectia, servofrana (se accelereaza motorul cu 100 rot cand franez mai puternic), intarzie comanda acceleratie, motorul merge innecat.
Din ce am citit tot aici pe forum este ECU, nu?
Ma poate sfatui cineva unde as putea sa-l repar?
Am mers ceva timp cu aceasta problema.. cam 4-5 luni si cred ca deja a afectat unpic motorul ca imi trepideaza in primele 2 minute dimineata si apoi cand dau drumul la acceleratie se aude gen rateuri...
Din capitolul alte probleme:
1. se consuma ulei (am facut schimbul vara trecuta am cumparat 5 litrii, mi-a ramas 1 din care am tot completat, apoi am trecut la alt bidon de 1litru din care mi-a ramas 100g (perioada de consum ulei 1an si 3-4000km)(se vede pe motor si cutie ulei scurs, in parcare nimic pe pietris.) si imi scade antigelul da nu tot timpul....?!?!
2. cand mergeam (ca acum nu mai pot sa merg "sportiv") in oras cu 3500 rot/m , sau in afara depaseam 100/120km/h se oprea motorul din senin si nu mai pornea aproximativ 30 min. (am citit tot pe forumuri si zicea cineva ca e de la modulul de aprindere)
Lamuriti-ma va rog frumos!
Nu vreau sa iau service-urile la rand si sa schimb componente pana imi rup buzunaru fara nici 1 rezultat
Eu sunt din Buzau, daca stie cineva cine ma poate ajuta, am citit ore intregi pe forum si am vazut pareri pro si contra... si sincer mi-e teama sa trimit ecu prin posta...
Va multumesc anticipat!
  • suspended-9452
da, ai ECU defect.
la 3500 rpm nu este un mers sportiv ci unul normal.
peste 4500 poti spune ca este sportiv.
la pct. 2 tot din ECU este.
  • Dragos86
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2011
am si eu un astra 1.6 16 v 2001 si am aceiasi problema. imi puteti spune cat costa inlocuirea ECU? Si dupa inlocuire e posibil ca problema sa mai apara? multam
  • suspended-9452
Inlocuirea ecu...te referi la manopera sau la cat costa ecu?
Problema o sa apara si la celalalt ecu,dar nu se stie dupa cat timp...pot fi ani,luni,saptamani,zile sau ore.
Nimeni nu poate anticipa.Important e sa nu dai la automat cu o baterie care e descarcata sau are elementi in scurt-circuit.
Un ecu sh sigilat, gasesti intre 300 si 400 euro.Manopera este intre 100 si 200 lei depinde de service.
Oricum,sa iei de unde iti da si garantie, macar sa dormi linistit o perioada.
  • cristy905
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2013
salut.am un astra g 1,8 16v si imi apar erorile p 1525,1550 si 0141.le resetez cu 0p com,iar dupa cativa km apar din nou.stie cineva care ar fi cauza?ms
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P0141 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)=circuit incalzire sonda oxigen
P1525 Air Bypass Valve System
P1550 PSPS Out Of Self Test Range=ambele sunt generate de clapeta de acceleratie
se inlocuieste tot
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2003 16zse
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Slaut , Ieri dupa inlocuirea unui racord flexibil la toba de esapament din fata am observat ca imi ramane martorul acela cu motorul aprins. Am facut testul agrafa si imi apare eroarea 0141 . Stiti cumva din ce cauza?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P0141 O2 Sensor 2 Heater Circuit
Verifica inclazirea sondei lambda 2 cea de dupa catalizator.
Poate nu ai conectat mufa cum trebuie daca nu aveai eroarea asta. Se poate masura pe firele albe ce rezistenta are sonda.
Daca e buna trebuie sa fie intre 3,5-5,5 ohmi.
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
Merci mult de sfat. Azi am scos borna de la masina 5 min si mi-a disparut martorul cheie. Sa speram ca nu se mai aprinde.
  • catastefan
Cine se culca odata cu gainile....se culca si a doua oara.
Nu spera prea tare la asta.
  • mirceagalati
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2013
Salut, am o astra g z16se, am probleme cu puterea motorului, am inteles ca merge in regim de avarie, porneste normal, relanti normal nu se aprinde nici un bec anormal in schimb de cand am luat o acum 4 ani, am acceleratia lenta adica nu raspunde repede, am avut probleme cu uleiul consum 1,8 l la 9000km, am desfacut motorul, toti segmentii de ungere cocsati, in rest uzura normala ptr un motor de 180 000km, am scimbat tot, am umblat la ea ptr ca nu prea mai mergea calumea si ma gandeam l a ecu, am facut test..am asa
P0300misfire detected at low fuel level.0b not present
P0120-throttle position sensor1 voltage high.01 not present
P0220-trottleposition sensor 2 voltage low.02 not present
P1550-limp home-electronic trottle control power management. 0b not present
-limp home-electronic trotlle control limited performance. 0a not present
P0141-o2 senzor2 heater circuit.oo not present...
Bun am inteles ca am sonda 2 stricata si ca clapeta de aer ar fi bulita, am curatat o.
Ma intreb sau va intreb, ar putea fi ecu de vina, nu prea as vrea sa dau banii degeaba pe o clapeta, sonda nui o problema si asa trebuia scimbata la 150 000km.
Deci acum masina merge ca si cum as avea 30 cp,
  • catastefan
E vreo diferenta intre mersul rece si cald?
  • mirceagalati
  • Mesaje scrise: 56
Nu,
  • mirceagalati
  • Mesaje scrise: 56
Am tot citit, problema care o are masina asta eu nu am auzit o la nimeni, porneste normal sta la relanti se tureaza in 6200 / 6300 dar nu are puterea respectiva..
