  • taurasu
  • Masina: Astra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2010
Zilele trecute am observat ca nu mai merge aerul conditionat. Am banuit ca am ramas fara freon si am dat o fuga la un specialist sa incarce instalatia. Ajung la om se conecteaza el la instalatie imi zice sa pornesc motorul si aud "Pai tie nu iti merge compresorul !". M-am uitat la sigurante dar nu pare niciuna arsa. Stie cineva care e siguranta de la compresor? Masina are 2 panouri de sigurante unul sub capota si unul in portbagaj. In cartea masinii m-am uitat apare ca fiind siguranta 14 din portbagaj. Dar aceea e prea mica 7.5 A si daca o scot nu mai cupleaza aerul conditionat din masina.
Simtome aparute la masina mea sunt urmatoarele. Daca apas pe butonul de aer creste turatia motorului cum e si normal se aprinde led-ul dar aerul e cald.
A mai trecut cineva prin asa ceva?
  • alex_mihalciuc
  • Mesaje scrise: 68
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2008
Bobina compresorului.
  • taurasu
Am rezolvat. Era mufa de alimentare a compresorului putin oxidata.
  • danielseverin
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2010
Am o mare problema cu clima la un opel astra 1,6, am freon , nu pierde, iar un meserias mi-a zis ca compresorul nu mai este bun ca nu mai ajunge la nu stiu citi bari , va rog daca stie cineva ce ar putea avea pina nu dau banii pe altul
  • alex_mihalciuc
  • Mesaje scrise: 68
Cupleaza macar?
  • danielseverin
  • Mesaje scrise: 10
Da cupleaza
  • alex_mihalciuc
  • Mesaje scrise: 68
Atunci e posibil sa nu faca presiune suficienta. De verificat ar fi si distribuitorul/evaporatorul...
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@danielseverin
mergi sa verifici daca mai exista suficient freon in instalatie, daca imi aduc bine aminte sub 0.6bar presiune in instalatie nu mai porneste compresorul
  • Rocco03
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2009
taurasu a scris:Am rezolvat. Era mufa de alimentare a compresorului putin oxidata.
Salut! nici mie nu imi porneste compresorul si as vrea sa verific aceasta mufa...imi poti spune te rog unde e pozitionata si cum se curata?
Merci!
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,014
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Rocco03 a scris:
Merci!
Urmareste cele doua fire care pleaca de la compresor (de undeva chiar de langa fulia compresorului) si vei da de mufa. O scoti si cureti contactele.
  • Rocco03
  • Mesaje scrise: 41
Multumesc frumos pentru sfat!
  • bog15dan
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2009
o problema semanatoare am avut si eu la 1.3cdti
compresorul cupla dar nu baga frig( se ridica turatia la motor)
am desfacut culia compresorului care s-a dovedit mancata in interior( dintii fuliei erau terminati)
am inlocuit fulia am verif instalatia+freon & ulei si merge brici - cost 300 ron
un compresor costa 200 euro( daca nu este fulia si este axul care vine din compresor in fulie mancat cu siguranta trebuie schimbat compresorul)
  • Rocco03
  • Mesaje scrise: 41
Salut! La mine nu cupleaza compresorul (nu cresre consum,nu se aude) si de asta ma gandesc ca e un defect electric!
  • bog15dan
Rocco03 a scris:Salut! La mine nu cupleaza compresorul (nu cresre consum,nu se aude) si de asta ma gandesc ca e un defect electric!
daca vrei sa-l repari sau sa umbli la el in bucuresti ai 2 alternative
una relativ ieftina : suni la gabi( un baiat care a lucrat la opel si si-a facut service in garaj pana la urma) - 0722 558 941 - eu am fost la el si s-a descurcat cu al meu, in plus mai avea 10 -15 compresoare stricate semn ca ar mai fi fost lume la el cu ac problema.
una mai scumpa : ges service cauti pe google si te descurci.
un compresor second este 800 850 ron - iar nou 1250 (asa am gasit cand am av eu probleme)
bafta.
  • Rocco03
  • Mesaje scrise: 41
Multumesc frumos Bogdan! Merita incercat..o sa revin cu impresii!
  • nelutzul40
Rocco03 a scris:Multumesc frumos Bogdan! Merita incercat..o sa revin cu impresii!
Bobina ai verificat-o? In cele mai multe cazuri se arde siguranta termica pe care o poti schimba tu, exista un tutorial cum se face ,,tutorial schimbare siguranta termica de la bobina compresor,, sau cam asa ceva.
Bobina se verifica cu un aparat de masura si ar trebui sa ai in jur de 4 ohmi.
Si mai verifica sa ai 12V la mufa care intra in compresor, daca nu ai verifici sigurante, releu etc.
Bafta!
  • Rocco03
  • Mesaje scrise: 41
Merci frumos! Am sa incerc sa verific si asta daca ma pricep...e cineva pe club care vrea sa dea o mana de ajutor? 😃
  • andreyyyy92
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
salutare, am si eu o problema cu clima... la un astra g 2002 1.6, z16se. nu-mi pleaca compresorul... prima data am zis ca nu am suficient freon in instalatie... am fost la un service din pitesti... mi-a verificat presiunea si freonul... erau perfecte... si cu toae acestea nu-mi pleaca compresorul... cel de la service mi-a zis ca nu are 12 v la mufa de la compresor si mi-a zis ca este dusa bobina de la compresor... oare sa fie adevarat? va rog ajutati-ma ca nu stiu ce sa mai fac 😢 sa cumpar bobina?
  • andreyyyy92
pot sa pun pe direct compresorul cu un fir de la baterie sa vad daca pleaca? poate e mufa oxidata cine stie... daca este mufa oxidata trebuia sa fie 12v acolo?
  • gess
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Insignia 2010 z20dth
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2010
Salutare prieteni!
voi fi scurt si la obiect:
- De cand am cumparat masina AC nu a functionat(vanzatorul a spus ca trebuie doar adaugat freon in instalatie)
- Am fost la un service in Germania ptr a rezolva prob. de mai sus si baietii mi-au luat 50€ din buzunar fara a verifica instalatia si compresorul in prealabil.
Dupa ce au introdus freon...surpriza... Georgel care s-a ocupat de problema l-a chemat pe unul si mai meserias ca el sa se convinga ca de fapt compresorul este bulit si ca trebuie inlocuit...
Georgel' mi-a spus cu zambetul pe buze ca trebuie inlocuit , si ca ar costa in jur de 650€.
Zilele trecute am fost la un alt service (tot in Germania) .
Acolo au schimbat radiatorul de AC care din spusele lor si din ce mi-au aratat era spart.L-au schimbat, au adaugat freon si ...surpriza ... tot nu vrea sa porneasca.
Ciudat este ca in momentul in care actionez butonul de AC se simte o mica diferenta in turatia motorului.
Ce ar putea sa fie?
