  3. Vectra C/Signum
  • dragos1326
  • Mesaje scrise: 255
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2010
Gata.Multumesc mult.
Toate bune.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,561
gxg1313 a scris:
looneyz a scris:oameni buni,apropo de jumatatea aia de bila de pe bord....am avut-o si la un vectra B si la actualul vectra C si am vazut-o si la un zafira pe care l-am condus o perioada.toate aceste masini nu au si nu aveau gps dar aveau inchidere centralizata.daca sigur va referiti la acea ridicatura dintr-un plastic rosu cu siguranta este receptor IR pentru inchidere/deschidere centralizata,mai precis este ceea ce primeste semnal de la telecomanda/cheie. acoper-o si incearca sa folosesti cheia.daca nu merge,inseamna ca ai aflat ce este. 😉
Eu stiu ca e senzorul de la climatronic. Senzor IR nu e sigur pentru ca nu indrepti telecomanda cu un led inspre el ca sa deschizi usile...
E 100% senzorul de la climatronic, la cei ce nu au climatronic e pus acolo ornamental doar capac fara senzor.
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
Intaresc spusele lui sebi e 100% senzorul de climatronic
  • Omega
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Vectra 2007 z16xep
Vreti sa va bulversez putin? 😶 Am Vectra C essentia fara clima - cu AC manual - nu am senzor de temp sub forma de semisfera insa, cand intru in testmode pentru cd 30 mp3 imi arata temperatura interioara.
Cu siguranta mai are un termometru undeva prin masina chiar daca nu are senzor climatronic. Suspectez undeva prin spate sau pe la mijlocul interiorului masinii, deoarece daca activez tirajul fortat de aer pe parbriz cand este cald afara si dau drumu la AC se modifica valoarea de temperatura(scade) de pe ecran, dar dupa 30-60 de secunde. Ma gandesc ca daca ar fi chiar acolo (langa gura de aer a bordului indreptata spre parbriz) s-ar modifica temperatura imediat.
Display-ul central indica aceasta temperatura sub forma: "Sens valoare" Sub indica v(velocity) valoare si T (temperatura apei de la motor) valoare.
Mentiune: Cand am facut aceasta proba, temperatura exterioara era de 22 Grade Celsius iar cea din habitaclu era de 24. Am pornit AC (pe rece) si am dat drumu la dezaburire parbriz. Temperatura exterioara a ramas neschimbata, iar dupa un timp de ~30-60 secunde poate mai mult, valoarea "Sens 24" a inceput sa scada rapid, pana la 18 Grade in cateva minute. Adica 5-6 grade Celsius.
Pot reveni cu niste poze in situatia in care nu sunteti lamuriti.
  • sebi4fc
https://www.clubopel.com/vie...ectra&start=0
Asa apare si la tine meniul testmode?
  • Omega
  • Mesaje scrise: 95
sebi4fc a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=28596&postdays=0&postorder=asc&highlight=testmode+vectra&start=0
Display-ul meu are afisaj pe 3 randuri (nu e full) si sunt abreviate pozitiile respective.
In mare sunt aceleasi valori.
  • looneyz
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2003 X22DTR
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
nu ca as fii incapatanat( sau poate sunt),dar insist ca acea ridicatura nu are legatura cu clima ci cu inchiderea/deschiderea.nu indrepti cheia spre ea dar o indrepti spre masina si nu degeaba este o semibila,ci ca sa preia semnal din toate directiile.o sa caut pe net si o sa postez.
  • Omega
  • Mesaje scrise: 95
looneyz a scris:nu ca as fii incapatanat( sau poate sunt),dar insist ca acea ridicatura nu are legatura cu clima ci cu inchiderea/deschiderea.nu indrepti cheia spre ea dar o indrepti spre masina si nu degeaba este o semibila,ci ca sa preia semnal din toate directiile.o sa caut pe net si o sa postez.
fi amabil si spune-mi unde este receptorul telecomenzii daca eu nu am bila dar am inchidere pe telecomanda. si totodata spune-mi daca la vreo masina la care s-a montat alarma cu telecomanda si s-a legat la inchiderea centralizata ai vazut ceva asemanator. 🙄
  • danpreda
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2008
Omega a scris:
Nici e nu am bila ,dar am inchidere centralizata 😊 😊
  • sebi4fc
Cand ajung acasa o sa fac o poza la manualul de utilizare, acolo se specifica clar ca e senzoru de temperatura auto.
  • marinus
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2009
gxg1313 a scris:
ai dreptate
e senzorul ptr. clima
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Este senzor pt clima care ²masoara² intensitatea luminoasa si in functie de asta mareste sau micsoreaza fluxul de aer pe parbriz.
  • Elod
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2010
Stie cineva daca se poate seta geamurile sa se inchida automat cand inchiz masina ? Eu am Vectra din 2005
  • danpreda
  • Mesaje scrise: 40
Doar daca apesi pe cheie a doua oara si ti apasat.
  • Elod
  • Mesaje scrise: 77
Asa imi merge si mie, ma gandeam ca se poate seta undeva....
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
Tot referitor la geamuri electrice.
Am schimbat bateria si s-a anulat setarea ca atunci cand apas pe butonul de ridicare/coborare a geamului, acesta se ridica/coboara in mod automat si se opreste cand mai apas o data.
Acum, ca sa inchid/deschid un geam, trebuie sa tin apasat in continu.
Ma poate ajuta cineva cu aceasta setare?
  • CapellaCt
Ridici si cobori fiecare geam de 2-3 ori(parca) si dupa ce geamul a ajuns sus/jos mentii apasat butonul in cca. 5 secunde.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Nu e nevoie sa le cobori/ridici de 2-3 ori. Doar o singura data le cobori pe urma le ridici si mentii apasat butonul dupa ce s-a ridicat la maxim inca cca. 5 secunde. Faci asta pentru fiecare geam ( electric ) in parte 😉
  • daniel_aoe
Multumesc. Am sa incerc cand plec de la serviciu.
  • vlase alex
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Si eu am schimbat bateria de curand si am constatat ca atunci cand ridici geamul daca tii cateva secunde apasat dupa terminarea cursei acestuia setarea intra in functiune atat pentru urcare cat si pentru coborare.
  3. Vectra C/Signum
