  • octavianvarzaru
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2009
Salutare,
Am tot cautat pe acest forum si nu am gasit pe nimeni care sa fi spus cateva cuvinte despre demontarea plafonului interior al unui Astra G.
As vrea sa il curat si ma gandesc ca cel mai usor ar fi sa-l dau jos si sa-l sterg cu o solutie de la mafra. Am facut o incercare, se sterge foarte bine, dar pozitia este extrem de incomoda, plus ca daca l-as lasa la uscat afara la soare s-ar usca si mai repede.
Asadar, ma poate indruma si pe mine cineva in demontarea plafonului. As vrea sa stiu in primul rand in ce si unde este prins.
Multumesc.
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Trebuie demontat parasolarele , manerele antiviraj si stalpii toti (2 fata ; 2 centrali si 2 spate ) dupa care tragi un pic de chedere si trebuie sa iasa .
Mai dificil e de scos din masina
  • octavianvarzaru
Multumesc.
Cu spatarele scaunelor lasate de tot in jos ar trebui sa iasa pe una din usile din fata.
Sper sa il pun la loc fara daune majore.
  • victor_gl
Un pic curbat eventual pe diagonala usii din dreapta fata .
Ultima modificare făcută de victor_gl la Mar 12 Jul, 2011 2:53 pm
  • Band1T
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Astra 2000 X17DTL
poate pui niste poze din timpul "manoperei" de demontat/curatat/montat la loc.
si eu am aceeasi problema.
  • octavianvarzaru
Bineinteles, doar ca va mai dura putin pana ma iau de treaba.
Am cumparat manare cu lampi de citit pentru spate si as vrea sa le montez cand o sa dau si plafonul jos ca sa iasa treaba buna.
  • pika1460
  • Mesaje scrise: 700
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
sincer... am un prieten care si-a spalat plafonul si apoi l-a pus la gunoi. ai foarte mare grija sa nu se dezlipeasca panza de pe carton. eu l-am curatat pe al meu (pe masina) cu o solutie expandanta si o carpa din piele de caprioara.
  • octavianvarzaru
Am facut deja o incercare si nu s-a dezlipit, insa pozitia este incomoda. Asa vreau si eu sa il spal. De fapt il sterg cu o carpa si o solutie spay foarte buna de la mafra.
  • pika1460
in mod sigur o sa ai ceva probleme... fie ca se vor rupe bradutii de la stalpi, fie ca il vei indoi cand il scoti... fie ca il vei murdari cand il pui inapoi... recomandarea mea... lasi scaunul pe spate si te apuci de frecat Smile arunca un ochi in topicul cu codul de eroare te rog.
  • valyd11
  • Mesaje scrise: 385
  • Masina: Corsa 2017 B14XER
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2009
Pulimax?
  • octavianvarzaru
Da
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,651
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Eu zic sa nu te complici,am desfacut ceva la plafon(imi sarise furtunul de la duza de la luneta),din ce am observat plafonul e prins intr-un fel de arici,oricum nu mai fixezi alea cum le-a fixat neamtul.
  • valyd11
Eu am desfacut plafonul la masina mea ( Vectra A ) si e ceva de munca. Daca vrei doar sa il speli eu zic sa faci operatiunea cu el pus, fara sa-l mai dai jos. Sa ai grija la Pulimax ca e extrem de puternic, sa il diluezi cum trebuie ( 1l solutie cu 20 l apa sau mai mult chiar ). Mai ales ca nu trebuie clatit....nu are nici un rost sa dai plafonu jos. Muncesti degeaba... cand iese treaba la fel de buna cu el pe masina.
  • Band1T
mie mi s-a dezlipit panza de pe carton...deci ar trebui sa-l dau jos....
  • octavianvarzaru
Solutia Pulimax nu se dilueaza, sau cel putin asta pe care o am eu, si intradevar este puternica si curata extrem de bine.
I-am data roata plafonului astazi si se pare ca nu este prins decat in parasolare, manerele de viraj si stalpii fata, mijloc si spate.
Oricum trebuie sa il dau jos pentru a trage cablajele pentru manerele cu lampi de citit pentru spate.
Eu totusi voi incerca si voi face si ceva poze si va voi scrie aici si ceva tips & tricks. Daca voi simti ca se strica ceva ma voi mai gandi inca o data. Pana nu incercam nu vom stii.
  • valyd11
@octavianvarzaru Eu am la bidon de 5 L concentrat, tu nu ai treaba, o dai asa cum e. DOar sa ai grija ca unele plastice le decoloreaza.
Asteptam poze inainte si dupa sa vedem cum a iesit plafonul
Bafta si spor la treaba
  • krs
  • 10 mesaje
  • din 09 Apr 2011
  • Astra 1998 X16XEL
  • Ialomita
  • krs
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2011
Dupa ce ai desfacut plafonu, se scoate prin portbagaj. Eu l.am scos si am schimbat tapiteria deoarecese dezlipise dupa cartonul acela. Este de munca la el.
  • octavianvarzaru
Da, m-am gandit si eu la asta, doar ca eu am Astra G Sedan cu 4 usi si spatiul de legatura intre habitaclu si portbagaj este destul de ingust si nu cred ca va incapea pe acolo.
  • krs
  • 10 mesaje
  • din 09 Apr 2011
  • Astra 1998 X16XEL
  • Ialomita
  • krs
  • Mesaje scrise: 10
Eu am hatchback,se scoate altfel la sedan banuiesc ,pentru ca prin portbagaj nu ai cum sa il scoti
  • serban24
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2006 z1.9dt
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2010
salutare pt cine a mai desfacut plafon la hatch. chederul de la haion se scoate greu? daca il scot am loc sa vad ce se intampla cu stropitoarea de pe plafon ca imi da toata apa in plafon si ma gandesc ca a sarit furtunul din ea...s a mai confruntat cineva cu problema asta?
