  • luchianken
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2009
Salut! Am probleme cu bateria maºinii ºi parcã aº vrea sã o schimb. M-am uitat la bateria cu care este echipatã maºina acum ºi nu scrie nici o marcã. Este cea originalã cu care a fost echipatã maºina. E din 2001 ºi cred ca ar mai fi rezistat dacã nu aº fi uitat farurile de vreo trei ori aprinse astã varã (asta din cauzã cã uneori nu funcþioneazã avertizarea acusticã). Scrie doar cã e de 55Ah ºi cã e fãrã întreþinere.
Nici acum nu imi face probleme (culoarea ochiului e verde), dar porneºte mai greu ºi i s-a întamplat ieri prietenei sã nu îi porneascã din prima ºi apoi nici cã a mai vrut. A avut nevoie de curent de la altã maºinã ºi a pornit imediat. Ar trebui s-o schimb?
A mea are dimensiunile de 220mm lungime x 170mm lãþime x 180mm înãlþime.
  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 760
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
Eu am pus anul trecut Caranda de 55Ah si nu am avut probleme cu pornirea nici la -20 grade cat a fost azi dimineata.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,909
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Pune bateria la redresor si incarc-o 12 ore, dupa care vezi cum se comporta. Daca ai probleme si dupa incarcare, trebuie sa schimbi bateria, cu una de acelasi tip adica 55Ah. numai bine
  • luchianken
  • Mesaje scrise: 26
E destul de veche bateria...are deja 8 ani, sã mai functioneze oare asta cu încãrcatul la redresor? Si are ceva dacã o cuplez la redresor fãrã sã o dau jos de pe maºinã?
  • Edwin
Nu se intâmplã nimic dacã nu dai bateria jos de pe masinã. Nu stiu dacã mai merge, dar meritã o incercare, mai ales cã nu costã nimic. Dacã nu merge cumperi una nouã, dacã merge mai poþi amâna puþin cheltuiala cu o bateria nouã. Numai bine.
  • alynutzu_cvm
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Astra 2006 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Si-a cam facut treaba pe masina de 8 ani incoace . Recomand Caranda . Din auzite stiu ca nu e bine sa incarci bateria cu bornele puse pe masina . Scoate macar o borna .
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,430
Salut Nu stiu daca se mai merita sa o chinui(pe masina) sau sa te chinui tu .Parerea mea este sa o schimbi sa iti iei alta de 60Ah-parerea mea -nu afecteaza cu nimic(are aceeasi dimensiune ca cea de 55 ah).Ca si recomandare ,chiar nici nu stiu ce marca sa mai alegi si sa spui ca este mai buna ,eu am bosch de 3 ani si deja o vad ca se chinuie ca da semne de oboseala rau de tot(diesel de 2000cm --72 ah bateria) ,mi-a pornit si pe aceste temperaturi dar cred ca anul acesta ai va fi sfarsitul.succes
  • luchianken
  • Mesaje scrise: 26
Nu ºtiu cât de bine este sã pui o baterie de capacitate mai mare decât cea originalã. Existã riscul sã nu se încarce suficient în timpul funcþionãrii ºi asta duce cu siguranþã la scãderea duratei de funcþionare. Eu cred ca bateria mea ar mai fi mers fãrã nici o problemã ºi anul acesta dacã nu suferea acele accidente de care am pomenit. Altfel am fost destul de atent cu ea ºi nu am pornit prea mulþi consumatori în acelaºi timp chiar ºi în mers. Aº fi fost curios ce marcã e pentru cã aº vrea sã imi iau una la fel...ºtiu sigur cã asta a rezistat 8 ani. O sã pun o fotografie cu ea, poate ºtie cineva.
  • alynutzu_cvm
Gabiopel are dreptate zic eu . Nu are nimic daca pui de 60Ah( sau 66Ah - nu stiu exact ) pe masina . Nu este o diferenta de amperaj asa de mare incat sa nu o incarce suficient . Si eu pana anul asta nu m-am gandit la baterie dar uite ca ieri la - 24 grade si-a pus in gand sa nu porneasca . Am incarcat-o putin si a pornit . Daca ar fi fost a mea(55Ah) ar fi ajutat mai mult la pornire pe frigul asta .
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Iti recomand RomBat. Ieftine si bune
si eu am schimbat bateria pe Astra cand am cumparat masina (bateria veche era obosita, daca lasam farurile pornite 10 minute, cu motorul oprit, nu mai porneam masina). Am pus un Rombat de 65 sau 70 A(nu mai tin minte exact) si pana acum nu am avut nici o problema
  • gsi_master
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Omega 2001 z22xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2005
Orice marca romaneasca de 55-66A poti sa pui , numai Bosh sa nu ei ca sunt foarte proaste astea de pe piata de la noi !
  • valyd11
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Corsa 2017 B14XER
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
Caranda sunt sfinte, dai un ban dar stai in fata...
  • townboy
  • Mesaje scrise: 580
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2008
Si eu iti recomand tot o marca romanesca (ROMBAT sau CARANDA -sunt destul de bune--in orice caz ai 2 ani garantie si marcile "prestigioase" nu mai sunt ce au fost odata.Si inca ceva: nu are absolut nimic daca ii pui o baterie cu amperaj mai mare pe masina-toata chestia este sa iti incapa in locasul ei.
  • luchianken
  • Mesaje scrise: 26
Am tot asteptat sa vad ce se intampla cu bateria mea si chiar si la -14 C cat au fost dimineata a pornit la prima cheie...chiar si dupa 8 ani. Asa fac toate...cand sunt amenintate se comporta bine. Glumesc desigur...imi dau seama ca atunci cand nu a mai pornit (i s-a intamplat sotiei mele) trebuie sã fi fost lasat un consumator pornit, altfel nu imi explic
  • luchianken
  • Mesaje scrise: 26
mi-am luat Caranda. Totul ok acum ca e noua ! Multumesc de sfaturi ! A contat si faptul ca e romaneasca si banii raman in tara ! ...sper sa nu imi para rau !
  • townboy
Felicitari pt achizitie!Cei de la Caranda fac baterii foarte bune.In mod normal trebuie sa te duci la magazin(sau service electric) sa iti faca o verificare a sistemului de incarcare pt a beneficia de garantie.
  • luchianken
  • Mesaje scrise: 26
asa am facut, am fost la o reprezentanta (langã liceul Iulia Hasdeu) si mi-a fost verificata instalatia electrica inainte de a o monta. Are garantie 2 ani. Sa vedem.
  • luchianken
  • Mesaje scrise: 26
Salutare fratilor, La Mulți Ani!
Revin cu o nouã întrebare. Tot în sfera acumulatorilor. Apropo, Caranda mea mai are un pic și face 4 ani fãrã sã dea vreun semn de obosealã. Merge ca-n prima zi (e drept cã anul ãsta n-am avut o iarnã de-adevãratelea...inca).
Am cupãrat sora-mi un Astra G (z16xe, cutie automata) și ceva s-a întamplat. Am lãstat mașina în cea mai bunã forma, schimbat uleiuri, filtre, dusa la un service si verificat pe tester nu aparea nicio eroare.
Dupa cateva luni imi zice tata ca l-a lasat in drum. Fiind la distanta ii zic sa citeasca codul de eroare folosind metoda beculetului din bord. Eroarea era P0607. Numai cã incercand s-o porneasca a omorat bateria. Asa am crezut initial. A cumparat alta baterie si cand o pune pe masina iese fum de undeva din zona alternatorului. Se si incalzeste alternatorul. Ce e de facut?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
trebuie dat jos alternatorul si vazut ce problema este acolo ca sigur s-a ars ceva... eu insa tind sa cred ca este posibil sa fie si de la electromotor.
  • luchianken
  • Mesaje scrise: 26
http://youtu.be/VWE5XwEZ0oY
cam asa arata
