  2. Opel Corsa
  • yony
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2009
Salut! am un corsa 1.7 Di, 2001 si.....mi s-a stricat turbo...cel putin asha mi-au spus mecanicii de la service la care am dus-o.... stie cineva cat costa si unde ash putea reconditiona turbo? sau....sa gasesc unul la mana a 2-a. eu sunt din Dambovita.
  • merralvinci
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Corsa 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2008
Si eu am un Opel Corsa 1,7 DI .Cand calci acceleratia asa este normal , reactioneaza mai greu daca nu ai viteza corespunzatoare si intercoolerul nu este pus in functiune . Dupa ce se pune intercoolerul altfel sta treaba Idea[/quote] intercooler-ul este un radiator(pe romaneste)in fapt este un schimbator de caldura care raceste aerul ce intra in motor.turbina lucreaza la temperaturi f.mari si automat se incalzeste si aerul din admisie.pt.asta au pus intercoolerul,ca sa raceasca.circuitul este:filtru aer,turbina,intercooler,E.G.R. si motor.raspunsul mai greoi se datoreaza inertiei turbinei si rahatului de electonica din motor(pompa de injectie este cu dubla faza(2 injectii la fractiune de secunda una de cealalta,prima)si a calculatorului care mai intii culege informatii de la senzori si abia apoi actioneaza.mie imi este sila de al meu cind il simt cum gindeste in fiecare secunda cind schimb pozitia clapetei de acceleratie.
  • Razvan_Def
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2008
yony a scris:Salut! am un corsa 1.7 Di, 2001 si.....mi s-a stricat turbo...cel putin asha mi-au spus mecanicii de la service la care am dus-o.... stie cineva cat costa si unde ash putea reconditiona turbo? sau....sa gasesc unul la mana a 2-a. eu sunt din Dambovita.
Salut, mi se pare destul de ciudat, avand in vedere ca 1,7 DI din 2001 nici macar nu are turbina.... poate e 1,7 dti, cod motor y17dt, care e altceva... daca e asa, te pot ajuta eu cu o turbina 0727 701 757 Razvan
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Are turbina, intercooler nu are Wink Si eu credeam ca nu are turbina, dar m-am lamurit.
  • scorpyo1984
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2010
Am o problema cu masina.
La ridicarea pantelor satu cu piciorul in podea pe acceleratie si abia urca.
O fi din cauza acceleratiei electronice?
  • angelo89
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2010
motorul subturat.stai la peste 2000 de turatii.
  • max adi
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2008
va salut am un opel corsa din 2003 1.7tdi motorizare y17dt ,azi am schimbat uleiul care este mobile 1 tip 5w40 si avea in el si aditiv duralube ,dupa schimbarea uleiului si al filtrului tip MAN, care mi-a fost trecomandat si pe care il folosesc de cind am luat masina fara probleme, mi s-a aprins becul din bord de presiune minima de ulei si nu se stinge decit atunci cind accelerez peste 2700 rot/min.am incercat sa schimb filtrul nou cu cel vechi ,care nu avea nici o problema,si rezultatul este acelas.v-as ruga daca a mai patit cineva asa ceva sa ma sfatuiasca si pe mine ce sa fac ,va multumesc anticipat si astept o salvare de la dumneavoastra .
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
verifica joja si vezi daca ai pus ulei cat trebuie !
  • max adi
  • Mesaje scrise: 21
am rezolvat era o gresala de a mea am pus invers piesa aceea din plastic cu cele 2 garnituri invers multumesc oricum.
  • catalyn
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2008
Am un prieten cu o corsa c cu motor 1.7 dt din 2001 fara intercooler,ar vrea sa stie daca monteaza intercooler si ii face si chip tuning castiga ceva putere.Sau trebuie montat doar intercooler si gata are 75 de cai ?Se poate monta intercooleru usor (adica il iau de pe o corsa C si il pun pe asta si gata fara modificari/?)Ms anticipat
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
09.04.2011 21:14:09
  • danny_13b
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2009
Revin cu o mentionare privind acel scartait enervant in zona motorului...se aude doar cand ploua afara sau cand e umezeala
  • bugscata
  • Mesaje scrise: 59
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2011
Si la mine se aude un scartait la motor, doar cand plec de pe loc -si doar din afara masinii (z19dth); A fost schimbata de curand distributia, am vazut ca unii baieti de pe forum ziceau ca ar fi de vina cureaua de la accesorii ( care nu a fost inlocuita in cazul meu).
Asta sa fie?
  • Mesaje scrise: 16,465
Ai postat gresit, nu ai Corsa sau motoarele din titlul. Mesajul tau va fi sters.
  • max adi
  • Mesaje scrise: 21
va salut! am un corsa c 2003 y17dt si ieri ieseam cu masina din oras si brusc mi s-a oprit,am chemat pe cineva si ma tractat pana acasa,cind am ajuns i-am dat o cheie si a pornit, atunci cind creste temperatura la prima liniuta se opreste brusc si nu mai porneste pana cind nu se raceste,am chemat un tester si nu i-a dat nici o eroare cu motorul oprit nici cu el porni; i s-a mai intimplat cuiva asa ceva, daca da va rog ajutati-ma ;cu stima ,o zii buna !
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
2011-07-01 19:34:35
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Cand e cald?
Senzorul de temperatura sau presiune a aerului din admisie.
Sau este posibil sa traga aer cald pe undeva.Verifica traseul.
  • max adi
  • Mesaje scrise: 21
cind nu pornea m-a pus baiatul cu testerul sa dau la automat si atunci i-a dat eroarea p0251
  • cangri
P0251 - GM Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description
Injection Pump Camshaft System Conditions
Cause
Engine running, then the PCM detected eight (Cool consecutive Camshaft signals were missing, or that an average of eight (Cool Camshaft signals were missing for 32 No 1 Cylinder events
  • cangri
Deci fie senzorul de care ti-am zis inainte fie senzorul arborelui cotit.
Dar mai mult ca sigur senzorul arbore cotit.
  • max adi
  • Mesaje scrise: 21
multumesc lui Dumnezeu!am rezolvat erau vreo 3 lipituri din calculatorul pompei dezlipite.despre aceste lipituri e vorba.cu stima si va las acum ca sunt bucuros Very Happy
  • GICA1710
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2011
salut ! Am un opel corsa 1.7 isuzu n viteza 5 motorul se plafoneaz si nu trece de 3500 3600 ce poate fi ? Am controlat injectoarele si sunt Ok deschid cam pe la 165 -175 turbina e ok
15.09.2011 11:13:50
edit by StefanTolos
15.09.2011 11:13:57
  2. Opel Corsa
