  • dexo
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
am purtat o discutie pe forum la sectiunea motoare diesel , probleme tehnice , cu subiectul : zgomot ciudat la decelerare. Nu am rezolvat problema nicaieri , nici chiar la opel bacau. Am intrat intr-o dimineata pe forum si am cautat " fum negru " fiindca ma confruntam si cu asa ceva . am gasit referiri si majoritatea spuneau de turat motorul daca mai ales se merge subturat. Nu am prea avut ocazia pina ieri. Am turat ieri motorul in mers peste 3000 ture si pe la 3500 a iesit la un moment dat , pe fondul fumului deja existent , un nor negru mult mai dens . Mentionez ca acum o saptamina am desfacut throttle si egr si am curatat si teava ce ducea de la egr spre evacuare. Am gasit egr-ul cam infundat si teava destul de obturatadar throttle , mergea corect si era curat. In urma turarii motorului si a norului cu pricina , turez masina acum pina la 5000 si abia scoate ceva fum si zgomotul pe care nu l-a rezolvat nimeni , a disparut. Nu stiu ce si de unde a iesit norul negru care a rezolvat problemele dar incerc sa cred ca teoria cu prea mult combustibil , injectoare , turbina sau pompa injectie, nu sunt mereu cele ce caracterizeaza simtomul " fum negru "
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,444
Pai tu pana acum cum mergeai cu motorul ala? Schimbai la 1500rpm?
Daca vrei sa aiba viata lunga... citeste pe forum despre exploatarea motorului diesel si protejarea turbinei.
catave reguli de baza:
- nu se tureaza peste 2000-2500 rpm atata timp cat motorul e rece, dupa ce incepe sa se miste acul de la temperatura poti incepe sa o turezi mai mult
- regimul optim de turatii la masina este intre 1800-3500 rpm, incearca sa stai in plaja asta de turatii
- nu iti fie teama sa-i dai 3500-4000 rpm in depasiri sau la drum lung atata timp cat ai motorul cald
- dupa drumuri lungi facute la turatii mari, in cazul unei opriri lasa masina sa mearga la relanti macar 2-3min ca sa se raceasca turbina
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
si invata sa postezi...
se muta de la discutii generale
  • dexo
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra
eu , nu demult am cumparat masina asa cum e , din germania asa ca nu stiu cine si cum a condus-o si nici n-am desfacut motorul , nu l-am pus in batista si l-am facut la loc sa stiu ce e in el . l-am dus si la specialistii de la opel si s-au uitat macar la fel ca mine , ridicind din umeri . Informatia de pe forum , am scris-o asa .... ca o experienta traita in urma celor citite tot pe forum , fiindca am mai vazut si replici de genul :..." m-am saturat , asta e , fumul e ceva normal la masina asta " . Am vrut doar sa mai dau o speranta celor ce se confrnta cu sitauatia asta si sunt dezamagiti de rezultate. Stilul meu de mers cu masina , e intr-adevar ceva mai subturat dar sigur ce a fost , nu a fost din cauza mea, fiindca am mers prea putin.
In legatura cu postatul , poate am gresit alegind " discutiile generale " dar chestia cu " invata sa postezi " mi se pare exagerata . exista oameni care pot sa ajute si chiar nu cred ca v-am deranjat prea mult .
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
n-ar strica sa inveti si as scrii putin mai corect. e bine dupa ce scrii sa recistesti si sa vezi daca oamenii inteleg ce vrei sa scrii fara sa se chinuie. Eu unu m-am chinuit putin si tot n-am inteles ultimul mesaj.
Si omul nu ti-a zis cu suparare sa invet sa postezi, ai citit (cel putin asa ai zis cand ai dat click pe buton) regulamentul forumului si teoretic trebuie sa stii cum si unde sa postezi, daca am face toti ca tine, nu s-ar mai intelege nimic si s-ar alege praful de forum.
Omul n-a fost rau cu tine, doar ti-a explicat...
  • dexo
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra
Ati transformat o dorinta de a ajuta intr-o disputa pe teme de ortografie sau mai stiu eu de care. Pacat ca mi-am pus mintea ! Si .... daca e vorba de scris corect , uita-te si tu la ce ai scris. Nu stiu ce nu ai inteles si nu cred ca am scris ca sa ai tu ce corecta . Intentia mea a fost alta dar am inteles ca nu merita .
  • scorpio18
prin corect nu m-am referit niciodata la greselile de ortografie, toti le facem si se intampla, si tinand ca in viata de zi cu zi tre sa vorbesc alte 2 limbi, nu ma simt cu musca pe caciula deloc ca am mancat 1-2litere sau am apasat o tasta inaintea celeilalte. Eu ma refeream din punct de vedere semantic, propozitiile tale n-au sens, cuvintele sunt asezate foarte prost din punct de vedere semantic... propozitiile sunt incredibil de prost facute...
Eu doar am incercat sa iti explic, daca tu crezi ca toti avem ceva cu tine.... ai tot dreptul, da nu-mi bat capu cu tine ....
  • mar77
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
Am mai intalnit chestia cu "scrie dom'le corect" si nu stiu ce sa zic, daca omul nu stie sa scrie ptr. ca nu a fost la scoala, cum vrei sa scrie corect? nu ma refer la dexo
daca scrie "daka" mai inteleg, dar in restul cazurilor nu prea
