- iongabriel
- 26 mesaje
- din 27 Nov 2006
- Agila 2001
iongabriel
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Agila 2001
- Cont inregistrat: 27 Nov 2006
salutare tuturor!
de curand mi-am cumparat un opel agila second si din pacate am descoperit ca se intampla ceva ciudat cu directia,adica pe drum drept daca accelerez masina se duce in dreapta. si volanul pe directia de mers drept sta spre stanga cca 30 grade...! masina a intrat in tara acu 2 saptamani ..eu o am de 4 zile!!!!
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Volanul trebuie sa fie drept si masina sa mearga drept. Poate s-a umblat la el. Verifica airbag, se baga cheia in contact si martorul cu pasager privit lateral si balon in fata clipeste, dupa pornirea motorului clipeste de citeva si pe urma se stinge.
Daca volanul sta pe o pozitie si masina se duce in alta directie verifica cauciucurile, uzura, presiune. Baga un ochi poate a fost lovita si ai sasiul strimb. Vezi daca bieletele de directie sunt la fel, daca ai joc, daca s-a umblat la suruburi.
Baga capul sub volan unde ai EPS toate suruburile sunt intacte ? Vezi care au urme de cheie.
De obicei ei dau cu vopsea gabena pe suruburi, piulite gen sigiliu.
- Adrian P.
- 169 mesaje
- din 19 Jan 2005
Adrian P.
- Mesaje scrise: 169
- Cont inregistrat: 19 Jan 2005
Ca regula de baza cand volanul nu este drept s-a stricat geometria rotilor (din diverse cauze explicate si in acest topic).
Deci fuga la standul de geometrie.
Oricum la o masina SH refacerea geometriei este, in opinia mea, obligatorie (la fel schimbul uleiului si filtrelor, controlul placutelor de frana, schimbarea curelei de distributie - ultima nu este necesara la Agila distributia fiind pe lant).
Adrian
Adrian
- iongabriel
- 26 mesaje
- din 27 Nov 2006
- Agila 2001
iongabriel
- Mesaje scrise: 26
va multumesc pt ajutor! am fost deocamdata sa-mi fac geometria rotilor dar mi-au gasit un joc ,ce-i drept nu mare,dar joc totusi la roata dreapta fata.mi-au zis ceva de o bucsa de teflon..erau de la seat mecanicii..ca programarea la opel e abia pe 5 !!! puteti sa ma ajutati cu ceva detalii daca v-ati lovit de asa ceva??? multumesc inca o data ! sinteti tare de ttreaba!! aaa si inca ceva ! cind am ridicat masina am obs sub lonjeronul din stanga o pata de antifon negru de marimea unei palme. cred ca o fi luat vreo piatra sau altceva....daca s-a strambat imi spun atunci cand fac geom rotilor??
- iongabriel
- 26 mesaje
- din 27 Nov 2006
- Agila 2001
iongabriel
- Mesaje scrise: 26
ieri am avut programare la reprezentanta opel din constanta pt o verificare mecanica si electrica. mi-au zis ca totul este in regula ,mai putin caseta de directie unde am joc pe partea dreapta si semeringul de la fulie pe unde pierd putin ulei! va rog sa-mi spuneti si mie daca exista vreo posibilitate de remediere a casetei de directie ,gen schimbat bucsi sau altceva fara a fi nevoit sa o cumpar de noua..unii de la o firma de import piese mi-au zis ceva in jurul a 14-15 milioane;ma cam doare inima tinand cont ca abia am cumparat-o....dar asa-mi trebe daca nu casc ochii!! si semeringul de la fulie?? imi poate spunre cineva u cod sau ceva dimensiuni ca sa stiu ce sa comand pt motor de 1.2 ?? multumesc mult
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- trami
- 135 mesaje
- din 12 Mar 2005
- Dambovita
trami
- Mesaje scrise: 135
- Cont inregistrat: 12 Mar 2005
raduradu
- Mesaje scrise: 81
- Cont inregistrat: 12 Feb 2006
caseta se poate repara da cautare"opel corsa directie"
De citit aici :
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=directie
Dan
De citit aici :
Dan
- iongabriel
- 26 mesaje
- din 27 Nov 2006
- Agila 2001
iongabriel
- Mesaje scrise: 26
revin ,din pacate, cu vechea mea problema si anume jocul din bucsa de teflon de pe partea dreapta care bucsa n-am gasit-o deocamdata nicaieri si ,mai mult mi s-a spus ca nici nu o sa gasesc asa ca trebuie sa-mi trimit caseta la o firma de reconditionat..dar ce nu-mi convine e ca mi-au spus ca tre rectificat axul cremalier ca altfel schimb degeaba bucsa..etc! eu,spre ex, nu stiam ca servo nostru inseamna de fapt un motor electric care te ajuta sa virezi si nu e hidraulica!!! cel putin asa mi-a zis mese de la firma!! stie cineva o firma mai aproape de constanta care se ocupa de asa ceva?? ca de facut, vad ca se face!!!!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- claudiuflorin
- 205 mesaje
- din 12 Nov 2006
- Agila 2001 Z12XE
claudiuflorin
- Mesaje scrise: 205
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 12 Nov 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Directia este electrica, nu cauta lichid. Vezi si la Corsa :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9426
- iongabriel
- 26 mesaje
- din 27 Nov 2006
- Agila 2001
iongabriel
- Mesaje scrise: 26
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
La agila mea am constatat de ceva timp un zgomot pronuntat la trecerea peste denivelari mici, drumuri de tara etc.
ce pare sa vina din partea de jos a coloanei de directie. Am verificat tinand cu mana fiecare din cele doua cruci cardanice
de pe coloana de directie si nu par sa prezinte joc la miscarea volanului. Sunetul produs de respectivul joc imi aminteste
de zgomotul de la vechea dacie atunci cand se uza palierul antizgomot (bucsa de teflon).
Stiti cumva unde as putea gasi o bucsa originala (ca reper nu am gasit-o nicaieri) sau niste cote de constructie ca sa o am deja
in momentul in care demontez vechea bucsa de pe caseta ?
De asemenea ma intereseaza materialul din care este confectionata aceasta (teflon ?) precum si tipul de vaselina cu care
trebuie gresata cremaliera (in cazul in care se foloseste vreuna).
Am citit topicurile despre directia la opel corsa - oare or fi identice casetele ?
- crilups
- 215 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Agila 2004 Z10XEP
- Timisoara
crilups
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Agila 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Salut.
Am o intrebare nu stiu dc la voi e la fel sau nu...la mine mi se pare ca nu era acum ceva vreme: cand semnalizez si invart volanul dupa o cursa completa face un click, dc merg pana la a doua tura fce din nou. Asta doar cand e pusa semnalizarea. Asa am impresia ca e ceva nou, un zgomot ce nu l-am mai avut...dc stiti ce e si cum se poate remedia dati-mi de veste.
Multumesc.
Multumesc.
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,096
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Dupa ce pui semnalizarea maneta semnalizatorului trebuie sa sara pe neutru la rotirea volanului pentru revenirea pe directie.Nu se intampla acest lucru la rotiri usoare ale volanului cum ar fi la depasiri.Daca in prima situatie maneta nu revine la tine pe neutru si trebuie sa o aduci manual ai uzura la comutatorul de semnalizare si probabil trebuie desfacut.
- crilups
- 215 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Agila 2004 Z10XEP
- Timisoara
crilups
Salut. Nu-i vorba de asta. Revine cand invart volanul in directia opusa. Dc semnalizez pe o directie si invart spre directia respectiva volanul, cand fac o tura completa se aude un tzacanit, dc invart in continuare pana la a doua rotire a volanului se mai aude o data. la revenire sare semnalizarea si volanul nu ma tzacane la trecerea prin acele puncte...
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
Cred ca din pacate tot aici e buba.Se intampla ceva intre tija de revenire a blocului si cama coloana.Vezi si aici poate te ajuta:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11114
- crilups
- 215 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Agila 2004 Z10XEP
- Timisoara
crilups
Am vazut postul respectiv si ma gandeam sa desfac sa vad ce-i acolo...usor de desfacut. facutul e mai greu vroiam sa stiu dc la voi se aude la fel ca am mai intrebat pe cineva si la el se aude un click cand are semnalizarea pusa si invarte volanul...dc mergeti careva cu masina pls incercati sa vedeti dc la voi se aude sau nu.Mersi
