radox
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Agila 2000 Z12XE
- Cont inregistrat: 15 Nov 2006
- mctoto
- 1,836 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,836
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2006
radox
- Mesaje scrise: 2
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
Bine ai venit printre noi,
Uite aici poza:
https://upload4.postimage.or...hoto_hosting.html
In stinga de sus in jos ai EPS, imobilizator/probleme motor masina cu cheita, abgas/exhaust si ABS.
Probabil spui de cel de abgas/exhaust arata a motor/conducta/robinet.
Daca de asta spui poate fi sonda de oxigen sau ai noxe din diverse cauze.
Poate fi si de la debitmetru murdar, el sesizeaza mai putin aer, vezi ca s-a scris destul dar grija mare cu el. Gasesti acolo 2 metode de curatare a mea si a lui zafirul pentru ca sunt 2 tipuri, fir si film, tu ai cu film. Citeste atent tot ce este scris acolo si vezi ca si altii au patit la fel, in service au spus ca e sonda dar debitmetrul era murdar.
Diagnoze nu stiu ce ai facut ...dar da si tu codul de eroare stocat.
Ca sa se stinga trebuie sa ai bateria decuplata min. 30 minute, cel mai simplu scoate borna cind ajungi acasa si o conectezi a doua zi.
Teava de esapament cum arata ? Trebuie sa fie curata, sa luceasca fara funingine pe ea. Vezi la EGR poza cu a mea.
Uite aici poza:
- iongabriel
- 26 mesaje
- din 27 Nov 2006
- Agila 2001
iongabriel
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Agila 2001
- Cont inregistrat: 27 Nov 2006
- pratmin
- 401 mesaje
- din 21 Sep 2004
- Agila 2002 Z12XE
- Comanesti
pratmin
- Mesaje scrise: 401
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2004
iongabriel a scris:salutare pe noul an! spuneti-mi va rog si mie daca agila de 1.2 are martor luminos pt benzina?
Are, in coltul din dreapta/jos al indicatorului de benzina, se aprinde cand in rezervor sunt ~9-10l benzina si in cepe sa clipeasca cand sunt mai putin de 7 litri. Indicatorul led este de forma pompei de benzina, de culoare galbena.
- iongabriel
- 26 mesaje
- din 27 Nov 2006
- Agila 2001
iongabriel
- Mesaje scrise: 26
- Adrian P.
- 169 mesaje
- din 19 Jan 2005
Adrian P.
- Mesaje scrise: 169
- Cont inregistrat: 19 Jan 2005
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- pratmin
- 401 mesaje
- din 21 Sep 2004
- Agila 2002 Z12XE
- Comanesti
pratmin
- crilups
- 215 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Agila 2004 Z10XEP
- Timisoara
crilups
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Agila 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Astazi am mers cu masina prin oras si m-am oprit la un semafor. Avand in vedere ca stiam ca tine mult am oprit motorul. Can s-a facu verde am dat cheie imediat n-am mai asteptat sa se stinga martorii de bord iar acum am probleme cu martorul pt airbag. Am deconectat bateria de vreo 3 oi, am lasat-o cate 10 min insa nimic. E tot aprins...Aveti alte idei cum s-ar putea rezolva?
Multumesc,
Cristi
Multumesc,
Cristi
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Acum ca incep concediile un lucru foarte important.
Daca se aprinde MIL masina cu cheita in bord NU SCOATE BORNA LA BATERIE ! ca sa iti dispara eroarea. Martorul aprins indica cod eroare stocat, componenta defecta dar motorul merge, e drept ca pe regim de avarie dar merge. Daca se sterge codul prin decuplare baterie sau cu tester si componenta este in continuare defecta, ECU nu mai este in programul de avarie si vrea ca toate componentele sa lucreze, exista sansa sa NU MAI PORNEASCA MASINA !
Cel mai important cod gasit de mine pina acum este P0335, senzor volanta/cranckshaft, masina merge cu el defect dar daca decuplezi bateria nu mai porneste in veci. Asta s-a intimplat si la mine si la Robert, deci este sigura. Regula de baza in trafic : nu scoti borna de la baterie s-au stergi cod ca te enerveaza beculetul, o sa stai cu masina la mama dracului si o sa te dai cu capul de baterie. Codul nu il stergi decit numai dupa ce il citesti si asta numai acasa !
- crilups
- 215 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Agila 2004 Z10XEP
- Timisoara
crilups
La mine s-a rezolvat cu airbagul dupa ce am decuplat bateria mai mult timp. Becul din bord a disparut si la test n-am avut eroare la airbag. Deci sper ca a fost doar din cauza ca am dat cheie imediat...N-am avut probleme cu pornirea...Oricum este foarte important ce ai scris mai sus. Dc esti plecat si ai probleme, scoti bateria si ramai acolo...nasol...
jonny64
- Mesaje scrise: 0
- Cont inregistrat: 06 Jul 2007
Salutare
Am luat de curind un Opel Agila pe motorina si sunt f incintat de ea.Cind am cumparat masina ,cel ce-o conducea spunea ca nu stie de ce se aprinde in bord semnul cu cheita.Acel semn nu raminea mereu aprins ci daca o reporneai se stingea...Eu am luat masina si cind pornesc nu fac operatia f rapid si nu mi-a mai aparut semnul.Este ceva grav?Cine-mi poate da un sfat?
dflorin79
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 13 Mai 2007
emilul
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
emilul da parca asa este corect, clipeste si se stinge dupa pornire.
dflorin79 mergi la Polivalenta (intilnirile clubului) si citeste coduri eroare. Indicat ar fi sa vorbim la tel. atunci si sa imi spui si parametri motor ca pe cei buni si cum se testeaza una-alta stiu bine la modelul tau.
jonny64 la fel un drum la Polivalenta. La tine posibil sa fie o bujie incandescanta problema. Voi pune si codurile eroare la Agila Z13DT in completare la subiectul existent deja.
emilul
- Mesaje scrise: 81
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Masina cu cheita dupa ce pui contact trebuie sa se stinga in 3 sec si pe urma pornesti motor.
Martor motor/robinet este cel de abgas/exhaust. El trebuie sa se stinga dupa pornire motor.
In cazul in care nu ai succesiunea asta ai cod eroare stocat, deci o defectiune.
Se citesc coduri eroare. Daca nu ai posibil bec ars.
Da, posibil sa fie smecherita.
emilul
- Mesaje scrise: 81
