  • tts85
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2008
salut am un vectra c 2003 1.8 16V si de o saptamana nu o pot accelera.am curatat clapeta de accelerare, egr-ul, dar acum cica am un regulator de aer care da in clapeta de accelerare blocat.
precizez ca masina nu se tureaza mai mult de 3500 tro/min maxim, maxim + ca motorul se ineaca si nu are putere cat sa urc o panta de 5 grade.daca o las la relanti sta perfect si porneste la sfert de cheia.
La esapament am observat ca miroase a benzina nearsa
Cine ma poate ajuta va rogggggggggg ca nu mai cred nici un mecanic
  • mirel_ch
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
nu are nicio treaba acel furtun, cred ca e vorba de canistra de vapori benzina,, . la tine ,,miroase,, a debitmertu sau vreo sonda lambda defecta. incearca sa vezi daca nu ai uitat vreo mufa scoasa sau mai inspecteaza odata compartimentul motor. fa-i o diagnoza. cu contacul la prima treapta apasa frana si acceleratia si tine-le apasate mereu , in acelasi timp si pune contactul fara sa pornesti motorul. vezi de cate ori clipeste beculetul sau cheita galbena si scrie codul ca sa ne putem da seama ce e cu adevarat. bafta
  • tts85
  • Mesaje scrise: 9
debitmetru nu are nimik si la sonda lambda ma asteptam sa imi apara ceva in bord
  • tts85
  • Mesaje scrise: 9
ma duc sa incerc
  • tts85
  • Mesaje scrise: 9
nu apre nimik
doar un bec ars si airbag-ul nu apare nici un cod
Sad
  • mirel_ch
trebuie sa apara un motoras galben in dreapta jos. urmareste cu atentie.... pui contactul pe accesorii(treapta 1) apesi frana si acceleratia maxim si le tii apasate si invarti cheia pana se aprind martorii de la bord(treapta de contact) si fii atent la martorul motoras galben de cate ori palpaie si de cate ori face pauza. codul e format din 4 secvente. palpaie o data=codul 1 , palapaie de 6 ori=codul 6, palapie de 10 ori=codul 0. intre ele o sa faca o pauza mica. bafata. daca nu intelegi cum iti zic eu, cauta informatii ,, test pseudoagrafa,,
  • tts85
  • Mesaje scrise: 9
nu palpaie absolut nimic in tot bordul
  • tts85
  • Mesaje scrise: 9
Am gasit. Catalizator spart sonda egr infundata(pistonas interior blocat)
Solutie: catalizator scos +alt egr
