  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Buna ziua! De curand m-am gandit sa verific tampoanele de la motor si cutie si am descoperit ca nu am cutia originala pe masina, banuiesc ca e un model mai vechi de cutie pentru ca sistem de prindere a tamponului nu este la fel, si pentru asta nu am suportul care vine sub baterie! Am desfacut am curatat cutia, am cautat sa vad unde e stantat modelul de cutie, adica sub cautator (cred ca asa se cheama, de la timonerie unde intra in cutie, chiar dedesubt) si nu scria nimic, am facut si niste poze care le atasez in continuare! Asi vrea daca stie cineva sa imi spuna si unde e busonul de verificare ulei, daca isi da seama din poze si bineinteles ce fel de tip de cutie este! Mentionez ca pe cutie am gasit doar cele 3 serii din prima poza! Multumesc
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
In pozele 2 si 4 se vede busonul de verificare ulei .
Cel cu imbus
  • Lovrin
cand am curatat acolo am observat ca nu e cap de imbus, e rotund din cate imi aduc aminte! esti sigur ca ala ar trebui sa fie? Ms
  • uskt2005
  • Mesaje scrise: 2,079
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2008
Dupa cod pare a fi F15 cutia
Poze mai detaliate pt a gasi mai usor busonul gasesti aici:
http://kleinanzeigen.ebay.d...-getriebe/9310453
  • Lovrin
Da, dupa cod pare a fi aia dar tot nu reusesc sa imi dau seama unde ar fi busonul de verificare! Ms mult, acum stiu ce cutie am, dar cum se poate ca o cutie pentru 1.6 benzina sa vina pe 1.7 diesel, adica se poate, ca sincer nu stiu...
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 980
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
La 1,7 diesel iti trebuia cutie F17, stiu ca si eu am schimbato cu una la fel, iar busonul de verificare e intre cutie si capul planetarei din stanga, ajungi la el numai de desubt, nu mai retin exact dim, dar merge cu chie normala! Da se poate pune si cutie de benzinara pe diesel, dar rapoartele difera! Sunt cateva neconcordante intre vitezometru si turometru! Bafta!
  • gigi haios
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2007 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
cristyliviu a scris:.... iar busonul de verificare e intre cutie si capul planetarei din stanga, ajungi la el numai de desubt, nu mai retin exact dim, dar merge cu chie normala!
doar cu cheie inelara cotita de 13
  • uskt2005
cristyliviu a scris:La 1,7 diesel iti trebuia cutie F17, stiu ca si eu am schimbato cu una la fel,
Si eu la 1,6 Z16XEP motorul masina din 2008 tot F17 am(din fabrica)....
  • Lovrin
mentioez ca cutia nu e la fel cu cea originala, difera si modul de prindere a tamponelor, defapt nu are tamponul de sub baterie, banuiesc ca e de pe motoare de vectra b sau astra f!
multumesc colegi, la sfarsit de sapt sper sa am timp sa m ocup iarasi de ea!
  • radubrumaru
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2018
Cum indentific ce cutie de viteza am. pentru a-mi procura semering si garnitura de capac,ulei mentionez ca am un
Opel astra G
din 2003 bezina 1600cc 74kw 16v motor Z16XE. multumesc mult.
  • Mesaje scrise: 7,096
Încercãm cu un VIN?
