  3. Sistem electric
  • andreiutzc
  • Masina: Astra 1994 c14nz
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2011
Buna ziua, sunt nou pe forum,am mai urmarit site-ul dar nu am avut nevoie de ajutor pana acum!
Masina mea este un opel astra f din 1994 hatchback,codul motorului este c14nz monopunct si prezinta urmatoarea problema: acum 2 luni cand am pornit masina s-a oprit brusc,pornind la urmatoarea cheie,insa de atunci masina se opreste in mers sau la relanti foarte des si nu porneste mereu la prima cheie,cateodata plec pe jos acasa fiindca nu porneste deloc....
Am fost la mai multi mecanici ,am cumparat pompa de benzina, filtru de benzina, delcoul intreg, bobina , am schimbat filtru de aer,fisele,bujiile si problema persista!
Sunt foarte dezamagit ca nu reusesc sa rezolv problema asta, pentru ca in general sunt multumit de masina mea,are un consum mic,si o tinuta de drum placuta. Daca este cineva care ma poate ajuta cu un sfat as fi recunoscator pentru ca efectiv nush ce sa mai fac sa dispara problema asta care mi s-a zis ca este pe parte electrica deoarece benzina primeste,pompa fiind schimbata.
Va multumesc anticipat!
  • andreiutzc
Nu stiu ce sa ii mai fac...daca a mai avut cineva aceasta problema si ma poate ajuta as fi foarte recunoscator....
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
fa testul cu agrafa si anunta-ne ce erori ai
  • andreiutzc
am facut testul si nu apare nicio eroare
  • bushy
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra 1995 c14nz
Modulul de aprindere l-ai schimbat?
  • andreiutzc
da,l-am schimbat. eu banuiesc ca ar fi ceva de la firel
e care vin la delcou...
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Vezi si motorasul pas cu pas (IAC).
  • andreiutzc
ma scuzati de intarziere dar am avut ceva probleme cu calculatorul, cred ca o sa cumpar un iac nou,! ati avut problema asta si a fost cauza ide la iac?
  • andreiutzc
in sfarsit am depistat care era problema la masina mea,am fost la un mecanic si problema era de la releul de incarcare de sub bobina in aripa din stanga
  • cristimarian
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
Salutare ,de unde si-a dat seama ca e de la acel releu de incarcare?Si cum ai rezolvat problema?Eu am aceasi problema cu opritul din mers cateva secunde si apoi revine,am cerut sfat la toti prietenii mei si acestia mi-au spus sa nu fie acel modul de aprindere de vina.Numai stiu unde sa umblu ca te ia si cu frica ca e pompa ?ca e modul de aprindere?daca e ceva pot lasa si nr de tel.sau lasi aici mesaj.Mersi
  • RIonutz
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2015
oprit in mers aleator.........schimbati senzol hall
  3. Sistem electric
