  • owydyu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1995 x16sz
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2010
Azi am masurat sonda lambda cu multimetru si am avut valori pana la 700mv;din ce am mai citit ar trebui sa fie valori mai mari;ce pareri aveti? motorul a fost cald;am pornit-o si cu firul scos fara nici o problema;erori nu sunt.Masina este o astra caravan x16sz din 95.
  • inercloyster
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
owydyu a scris:Azi am masurat sonda lambda cu multimetru si am avut valori pana la 700mv;din ce am mai citit ar trebui sa fie valori mai mari;ce pareri aveti? motorul a fost cald;am pornit-o si cu firul scos fara nici o problema;erori nu sunt.Masina este o astra caravan x16sz din 95.
Cu cate fire este sonda lambda? daca cu 4 pe alea 2 albe trebuie sa ai 12v si pe celelalte 2 daca i ok sonda si functioneaza sub 1 v adica mv succes la masuratori!
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
la sz/r e cu un singur fir.
oscila sau statea fix la 700mv?
trebuie sa oscileze 100-900mv. cel mai bine se vede pe tester.
  • inercloyster
  • Mesaje scrise: 58
marian_sro a scris:la sz/r e cu un singur fir.
da cu un osciloscop ar fi ideal
  • owydyu
  • Mesaje scrise: 8
Erau valori intre 180 si 670mv dar eu citisem pe net ca ar trebui sa fie intre 700-1300mv;pe de alta parte sunt multumit daca functioneaza nu am nevoie de o masuratoare asa exacta;am uneori niste vibrati mai puternice si nu le gasesc sursa(trepideaza usor ,pe turometru max 100 ture)
  • mihai_b18
  • Mesaje scrise: 439
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
De peste un an merg cu eroare de sonda lambda 2(sistemul de incalzire a sondei), fara probleme insa in comportamentul motorului, pana de curand... Dupa ce mi-am pus GPL problema este urmatoarea: la pornire, pe benzina evident, motorul merge foarte prost , se ineaca, am amestec prea bogat. Merge asa prost pana trece pe gaz, dupa aceea totul revine la normal. Cand ajung acasa si dau pe benzina, merge ok dar daca o pornesc inca o data iar face urat...
Am facut o resetare cu borna bateriei, si a pornit foarte frumos si merge bine pe benzina. Pana la urmatoarea pornire doar...
Ceva pareri?
  • kenwoood
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Va salut pe toti !
Am un Opel Vectra B cu motor de 1.8 si recent i-am schimbat sonda lambda . Am pus una pentru logan de 1.6 . Mi se aprinde becul de service . Am fost sa-i fac un test si spunea "Evacuare saraca" . Ieri (16.06.2011) i-am facut inca un test si de data aceasta scria ceva de genul :"Evacuare saraca sau bogata . Sonda lambda ." si codul erorii este P0170 . Nu stiti cumva care ii problema mai exacta sau ce trebuie facut ? Motorul merge bine , nu-i nici un fel de problema nici cu consumul .
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Daca ai incerca cu o sonda potrivita Question
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
p0170 (evacuare saraca) am si eu la tigra (x16xe) si inca nu i-am dat de cap .
Am schimbat sonda lambda (beru - 400 ron) degeaba ca eroarea iar a aparut
  • kenwoood
Saptamana trecuta am fost in Germania cu un prieten . Am facut alimentarea de la OMV si de atuncia . Am sters ieri erorile tot , am fost astazi sa-i fac iara plinul , cand ajung acasa iara mi s-a aprins becul . Dar va spun , motorul merge foarte bine , rotund asa cum trebuie sa mearga .
  • if02wcd
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2009
cu testu agrafa asta am cules... sa inteleg k egr pica o data cu sonda lambda?! la aer se opreste motorul... miroase a benzina dar cre k nu e prins bine colierul. motorul nu trece peste 2000ture sua 3500 in momentu in care las masina 2-3 zile.
P1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum
1449 Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction
P1540 Air Bypass Valve Circuit Malfunction
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
  • trusty923
  • Masina: Astra 1998 x16szr
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2011
Buna. Am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva va rog frumos? Am un opel astra 1994 1.4 60 kP, Afecteaza cu cva daca am catalizatorul golit ?ca, am o problema la masina dupa ce o pornesc mororul merge putin turat chiar daca e incalzit dupa care se aprinde becul portocalui scade putin turatia dar cand vreau sa ii dau sa plec rapid pt 1 sec parca imi moare motorul adika nu mai trage ca inainte ,dar totdeauna cand ponesc se aprinde becul dupa 1 min sau 2 min se poate sa fie din cauza sondei landa?precizez ca sonda a fost schimbata acu recent nu stiu ce ar putea fi de nu mai trage ca inainte ?culmea e ca la consum nu imi afecteaza.nu stiu ce sa mai spun .daca ma poate ajuta cineva va rog frumos? stima.
  • mihaibbb
  • Mesaje scrise: 50
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2009
Salut. La astra G 1.6 16v ( Z16XE ) sunt 2 sonde lambda din cate am inteles . Care din ele se schimba ? lambda 1 sau lambda 2 ?
  • aurelio1
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Vectra 1996 X1,8XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Salutare! Am si eu o problema la o Astra G Z12XE. S-a aprins in bord martorul '' masinuta cu cheita'' si apoi cel cu motorasul galben. Am pus-o pe tester (OP-COM) si mi-a dat eroarea P0170, adica amestec incorect sau ceva de genu. Ideea este ca la sonda lambda 1 valorile oscileaza intre 60 si 900 mV, iar la sonda 2 arata valoarea fixa de 451 mV si amestec sarac. Care din sonde credeti ca este de vina?
  • krashy22
eu stiu ca valorile ar trebui sa oscileze la ambele sonde. ai pierderi de gaze pe traseul de evacuare ?
  • aurelio1
Din cate stiu eu nu sunt pierderi, dare nici nu da eroare lacea de-a doua sonda. Fiind o valoare fixa de 451 mV ar trebui sa dea eroare.
  • Adrian37
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2011
aurelio1 a scris:Salutare! Am si eu o problema la o Astra G Z12XE. S-a aprins in bord martorul '' masinuta cu cheita'' si apoi cel cu motorasul galben. Am pus-o pe tester (OP-COM) si mi-a dat eroarea P0170, adica amestec incorect sau ceva de genu. Ideea este ca la sonda lambda 1 valorile oscileaza intre 60 si 900 mV, iar la sonda 2 arata valoarea fixa de 451 mV si amestec sarac. Care din sonde credeti ca este de vina?
Verifica furtunele de vacumm. S nu fie desprinse, lipsa sau crapate. Scapari in acest sistem au ca efect un amestec bogat. ECU incearca sa compenseze amestecul si de aici toata nebunia.
  • adir
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2011
Anton Ciprian a scris:Am cumparat sonda landa saptamana asta adica 26 martie 2011, si m-a costat 175 ron
Asa ieftin? De unde si ce marca?
  • dan_dan
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2008
AM SI EU O PROBLEME CU SONDA LAMDA LA UN OPEL CORSA C MOTORUL DE 1L,SONDA CU PROBLEMA ESTE SITUATA INAINTEA CATALIZATORULUI,AM TESTERUL IAR TIPUL CU TESTERUL A ZIS CA E DEFECTE ,AM SCHIMABAT SONDA DAR DEGEABA,ACEIASI EROARE IMI APARE,ACUM AM OBSERVAT CA AM O FISURA CAM DE 2CM PE GALERIE IN APROPIEREA EI IAR RACORDUL FLEXIBIL DEASEMENEA ESTE FISURAT,ASTA SA FIE CAUZA ERORII
Nu mai folositi scrisul cu litere de tipar pe forum,acest lucru inseamna in limbajul forumului ca tipati la noi.
edit by StefanTolos 😉
12/3/2011 5:11:40 PM
  • dan_dan
  • Mesaje scrise: 32
mii de scuze,am scris dupa tel si nu am realizat,
