  2. Îngrijire și întreținere
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,407
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Nu e vorba de cele de la roti, si cele facute pentru a impiedica furtul masinii cu totul. Prima idee care imi vine in cap este cea a lui Mr. Bean cu luatul volanului acasa, pe urma cea cu caratul bateriei in casa si altele. Vremurile s-au schimbat, volanul e mai greu de demontat, bateria daca o scoti se reseteaza toate minunile electronice si nu se merita.
Eu ma gandesc la ceva in genul unui buton care sa dezactiveze releul pompei de benzina sau mai complicat un buton care sa activeze/dezactiveze imobilizatorul electronic. A facut cineva ceva asemanator? Ideea mea e sa fie o chestie cat mai simpla de facut, cu eventuale complicatii cat mai mici si cat mai eficienta.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,191
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Colegu`, iti "miroase" a ceva prin zona unde parchezi?
  • denisCT
E criza si se intorc baietii de la spania franta germania etc Wink
  • Bunicu
am inteles. Legat de subiect, am facut eu pe vremuri la Dacie, o chestie cu doua relee de far, super simpla si super eficienta. Ca sa porneasca motorul, trebuia musai sa apas un mic butonas, dealtfel invizibil. Nimeni nu a reusit sa imi porneasca dacai, nici chiar "din fire". Aceeasi chestie se poate face si pe opel, spre exemplu, m-am gandit la Astra G, ar merge o smecherica legata de ..........comutatorul lumini, sa nu porneasca motorul pana nu tragi de el (se aprinde lumina in interior) apoi , dupa pornire, se poate apasa la loc. Treaba se face la fiecare pornire a motorului. Ce zici? (blocul comanda un releu care comanda automentinerea celui de-al doi-lea iar cel de-al doi-lea inchide/deschide un circuit electric al pompei de injectie sau, dupa caz, al pompei de benzina. Este o sugestie.
  • ovidiuvuia
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
invest20042001 a scris:am inteles. Legat de subiect, am facut eu pe vremuri la Dacie, o chestie cu doua relee de far, super simpla si super eficienta. Ca sa porneasca motorul, trebuia musai sa apas un mic butonas, dealtfel invizibil. Nimeni nu a reusit sa imi porneasca dacai, nici chiar "din fire". Aceeasi chestie se poate face si pe opel, spre exemplu, m-am gandit la Astra G, ar merge o smecherica legata de ..........comutatorul lumini, sa nu porneasca motorul pana nu tragi de el (se aprinde lumina in interior) apoi , dupa pornire, se poate apasa la loc. Treaba se face la fiecare pornire a motorului. Ce zici? (blocul comanda un releu care comanda automentinerea celui de-al doi-lea iar cel de-al doi-lea inchide/deschide un circuit electric al pompei de injectie sau, dupa caz, al pompei de benzina. Este o sugestie.
Detaliaza te rog cu o schema (chiar facuta manual)Daca este in regula o realizez eu fara probleme.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,343
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
O alta idee : un claxon suplimentar , actionat de plusul de contact si un intrerupator inseriat.
  • Mesaje scrise: 16,465
https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=sorin ca idee
La Z16SE iti apare cod eroare daca decuplezi pompa benzina dar se poate pune o electrovalva. Idei sunt multe dar cel mai bine e ca solutia sa o stii numai tu Laughing
  • denisCT
ddf a scris:O alta idee : un claxon suplimentar , actionat de plusul de contact si un intrerupator inseriat.
Nuuu toata ideea e sa fie mai eficient, practic si mai silentios decat o alarma obisnuita.
Mai dati idei, cat mai simplu cu cat mai putine modificari/complicatii si cat mai eficiente Smile
Ce siguranta/sigurante merg scoase la z16se ca sa nu mai porneasca motorul? Si eventual sa nu ramana cod de eroare?
  • droso
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2002 Y 17 DTI
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2006
La benzinare, scoateti fisa centrala de la delcou, fara sa trageti mansonul de cauciuc pe pe capacul delcou. Masina nu mai pleaca nici cu slujbe. Very Happy
  • ddf
Nu prea mai merge : nu mai exista fisa centrala .
  • denisCT
Readuc topicul in actualitate poate intre timp au mai aparut solutii utile Smile
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,411
Pei si cu ce solutii vi?
Faza e ca in ziua de astazi cam orice sistem de securitate poate fi trecut.
Cu Tech 2 conectat la masina o pornesti cum ce vrei tu.Poti sarii peste orice protocol de securitate.
Poate doar un robinet cu ventil electric, separat, pus pe linia de alimentare.
  • denisCT
Citeste mai sus au fost date cateva idei; daca tu crezi ca hotii care fura opeluri din generatia mai veche(fara can) vin cu tech2, poti sa pui un intrerupator care sa iti dezactiveze mufa de diagnoza Wink Asta ca un back-up la solutia initiala antifurt homemade.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
cu tech 2 nu sari de immo. never ever. momentan immo tau se poate citi si dezactiva doar pe bank. deci un mic intrerupator pe immo ascuns bine si gata.si pt plus de siguranta inca unu pe pompa+ unu pe alimentarea ecu.
@cangri tech2 nu e zeul opel.
  • denisCT
Marian da mai multe detalii te rog despre cum poti pune un intrerupator pe immo si principiul de functionare.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
Deja, ce masina ai Question Daca ai una cu chip in cheia de contact, e cam inutil (dupa mine) Exclamation
  • denisCT
De asta intreb si eu de mai multe detalii despre cum functioneaza. Hotii cum trec de immo?
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Imobilizatorul face ca motorul sa nu porneasca decat cu cheia masinii in contact. De ce vrei sa-i pui intrerupator? Vrei sa nu o porneasca hotii care au cheia masinii? Cheia aia nu e doar la tine?
Imobilizatorul e cea mai sigura metoda antifurt. Iti dezactiveaza aprinderea, pompa de benzina si chiar electromotorul. Restul metodelor cu intrerupator pot fi trecute simplu, dar de imobilizator mai greu.
  • denisCT
Hotii ii afla cumva frecventa si o simuleaza sau dezactiveaza immo de tot? Daca e prima varianta atunci vad utilitatea unui intrerupator
  • marian_sro
cu codul de securitate se poate fura o masina.
la astra g immo2 din cate stiu se citeste doar pe banc cu scule speciale.
dupa immo off si gata treaba.sau programat cip. nu sunt 100% sigur ca nu sunt si alte metode.nu ma ocup cu asa ceva.
intrerupator pe immo intradevar nu prea is are rostul.sa stai sa scoti immo, sa il citesti, etc dureaza.
sa spunem ca trece de immo si vrea sa porneasca masina.un intrerupator pe pompa si inca unu pe alimentarea ecu face sa nu mai poata fi pornita masina.
acuma eu sa fiu hot nu m-as chinui sa fur o masina care nu valoreaza mai mult de 3500 cu acte. fara cat sa ia pe ea?
