  • zafiru
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2009
Stimati colegi detin un opel cu motor z16xe, pana acum nu am avut probleme cu el ..insa sambata cand reveneasm spre casa dintro plimbare a inceput dintro-data in mers sa tremure si sa nu mai aiba putere si becul engine sa oscileze la accelerare si apoi sa ramana aprins. Am ajuns acasa cu greu deoarece nu tragea amsolut deloc si facea un zgomot infernal parca as fi tractat un tanc dupa mine, am facut o diagnoza cu op-com detonatie piston 1 am resetat codul s-a sters dar nu sa schimbat nimic in mersul motoruluisi am trecut la verificari am schimbat si verificat tot ce se paote de pe masina >pompa benzina , bobina clapeta , injectoare inlocuit toti senzorii dce pe motor nici o schimbare dar surprinzator la accelarari repetate clapeta nu mai trage aer scoate aer in exterior ..si suna urat in filtru..deci cocluzie porneneste perfect relatiul este aproximativ oscileaza un pic dar si inainte la fel facea in acest moment nu am coduri de eroare sau becuri aprinse dar motorul nu se tureaza sub nicio forma
rugaminte daca exista vreun coleg care a intampinat asa ceva sau cineva care poate sa-mi dea un sfat .....va multumesc anticipat si sper sa rezolv problema
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
posibil sa fie distributia sarita de la punct.
  • zafiru
  • Mesaje scrise: 18
stimati colegi problema a fost rezolvata prin schibarea catalizatorului .deci simtome cum am descris cand catalizatorul infundat.. multa bafta tuturor..
  • mcatalinux
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
Am cam acelasi comportament, pe acelasi z16xe. Nu se aprinde niciun bec in bord si nici op-comul nu stocheaza vreun cod de eroare. Am schimbat filtre, bujii, verificat si curatat EGR, acceleratie, am golit si rezervorul pt ca am banuit ca este apa in benzina si....degeaba. Te rog sa-mi spui cum ai verificat catalizatorul.
  • zafiru
  • Mesaje scrise: 18
scz. pentru intarziere nu am mai fost pe aici ..am desfacut galeria de pe chiuloasa si automat masina a inceput sa mearga normal firesc cu zgomotul aferent uneui motor fara galerie.. multa bafta ...sper sa-ti rezolvi problema
