  3. Motoare diesel
  • badboicool
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2004 z22se
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2011
am si eu un zafira din 2004 cu motorul de 2.2 problema ar fi urmatoare cu motorul .....se tureaza doar pana la 3000 de turatii si se amprinde marotil din borb dar nu tot timpul.....si in mers mai faece figura asta ......ma puteti ajuta si pe mn cu niste sfaturi
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
nu cred ca pe spate scrie cdti ci doar 2.2 dti.Nu se fabrica in acea perioada 2.2cdti
legat de problema ta
-Incearca sa mergi la un service si sa faci o diagnoza la masina.
Asa din ce ai descris tu poate fi pompa de injectie sau senzorul de pe adimisia de la turbo(mai sigur), dar cel mai bine o pui pe tester si ne transmiti codul de eroare.
Daca este vorba de senzorul de admisie atunci obligatoriu trebuie curatata admisia si valva EGR
  • badboicool
  • Mesaje scrise: 11
ms frumos dti scz ca am scric cdti
  • jojo
  • Mesaje scrise: 944
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
Vad ca esit din Bucuresti, uite aici poti sa faci o programare si dupa o constatare cu siguranta se va rezolva si problema pe care o ai la masina : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12856
  • Michangel
  • Mesaje scrise: 120
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2011
gabiopel a scris:(...) legat de problema ta
@badboicool: Simptomele descrise de tine apar ocazional si la masina mea (2.2 DTi - Y22DTR) si aceleasi sfaturi le-am primit si eu de la userul gabiopel. La mine momentul adevarului va fi maine dimineata, am o programare pentru curatat admisie + EGR, schimbat oringuri si saibe injectoare si schimbare furtunase retur injectoare. Daca nu ajungi la service pana maine seara iti comunic eu rezultatul operatiilor, sper sa fie intr-un ceas bun ! Rolling Eyes
  • giorgian stoica
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2001 ydth
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2011
badboicool a scris:am si eu un zafira din 2004 cu motorul de 2.2 problema ar fi urmatoare cu motorul .....se tureaza doar pana la 3000 de turatii si se amprinde marotil din borb dar nu tot timpul.....si in mers mai faece figura asta ......ma puteti ajuta si pe mn cu niste sfaturi
verifica debitmetrul de aer se afla pe tubulatura dintre filtrul de motorina si turbo succes
Michangel a scris:
o sa dai o gramada de bani la servis sunt lucruri simple pe care puteai sa le faci si tu acasa te pot ajuta daca vrei inclusiv cu diagnoza bafta
  • badboicool
  • Mesaje scrise: 11
Michangel ia zimi ce ai rezolvat? cat tea costat toata afacerea
  • Michangel
Problema similara cu a ta, respectiv plafonarea ocazionala a turatiei in accelerare, undeva pe la 2800-3000 de ture si disparitia problemei dupa oprirea / repornirea motorului s-a rezolvat imediat ce am curatat admisia si EGR-ul. Pot sa spun ca era jale ce am gasit inauntru, iar dupa curatare masina e cu totul alta.
Problema cealalta, respectiv pornirea greoaie dimineata s-a rezolvat numai teoretic, practic nu. Am descoperit ca bujiile nu lucreaza intre anumite valori ale temperaturii, asa ca se va face un mic upgrade la soft ca sa le puna tot timpul. E topic deja discutat, recent l-am gasit si eu, astept ca un anumit coleg de pe forum sa rezolve si problema mea, dupa data de 8 iunie, asa cum a promis.
  • badboicool
  • Mesaje scrise: 11
cat tea costat? si eu am probleme cateodata cu pornirea dar nu numai dimineata .......
  • Michangel
Pai curatatul admisiei si al EGR-ului, impreuna cu cateva mici interventii pe ici pe colo = 150 lei.
Ultima modificare făcută de Michangel la Sam 04 Jun, 2011 10:18 pm
  • sly23mj
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2001 Y 22 DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2009
Si cand se stinge becul merge ok, nu? Doar cand se aprinde becul nu se mai tureaza mai mult de 3 mii de ture!
sigur ai problema la egr+admisie. Am aceiasi problema la vectra B, 2.2 dti. Trebuie curatata admisia clar!
  • badboicool
  • Mesaje scrise: 11
da cand se stinge becul lucreaza ok.....imi este frika sa nu mai afecteze si altceva ...am inteles ca sunt probleme la moatarele de 2.2 si cu injectoarele......si mai am o problema porneste cam greu/poate fi cauza egr/
  • gabiopel
badboicool-=-fa mai intai o diagnoza , apoi curata admisia si valva EGR
legat de injectoare -nu am auzit sa fie problema la dti-uri ,probleme sunt la cdti.Asa ca sfatul meu este sa lasi injectia in pace.Oricum duzele de la injectoare la Dti sunt relativ ieftine-undeva pe la 140 lei duza+plus calibratul.
  • sly23mj
  • Mesaje scrise: 42
daca porneste mai greu.....probabil e de la bujii, dar ai grija unde le schimbi sa nu ti le rupa pe cele vechi cand le da jos. Sunt foarte subtiri si se rup destul de usor daca nu s-a mai umblat de mult la ele.
  • badboicool
  • Mesaje scrise: 11
o sa ma duc saptamana asta cu ia sa incerc sai fac toate problemele.ms frum pt ajutor
  • badboicool
  • Mesaje scrise: 11
am fost cu ia si am puso pe tester dar surpriza nici o eroare............................
  • badboicool
  • Mesaje scrise: 11
mai ma ajuata si pe mine cineva
  • badboicool
  • Mesaje scrise: 11
  • badboicool
  • Mesaje scrise: 11
un service bun in bucuresti / sau cineva care se pricepe
  • deleted-21456
  • Mesaje scrise: 106
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2008
@badboicool, intra la sectiunea ,,Publicitate" si gasesti ServiceOpel.ro si faci o programare pentru diagnosticare si eventual curatare galerie admisie. @maiandrei are o echipa de profsionisti si in mod sigur iti va rezolva problema. Acest service este la ANTICOROZIV inainte de intrarea pe autostrada A2. Apeleaza cu incredere.
  3. Motoare diesel
