  2. Opel Corsa
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
aveti idee ce cantitate de lichid de frana este necesara atunci cand se inlocuieste ? am cautat si nu am gasit nimic ( poate nu am cautat destul 😃 )
eventuale sugestii in alegerei unei anumite marci de lichid de frana . multumesc
  • pstefan
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2007
cica 1L , am gasit eu pe undeva aici pe forum 😊
  • bavarezu
oki , multumesc 😉
  • bavarezu
am schimbat lichidul de frana ( castrol response -42 ron llitrul ) , a intrat aproximativ 800 ml , se simte o schimbare in primul rand la ambreiaj , care este mai moale , despre frane nu pot sa-mi fac o parere akum fiindca am shimbat si placutele .
  • zahariaconst
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2010
Dupa ce ai schimbat lichidul de frana, se face aerisirea?Detaliaza un pic, te rog!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Da, se face si aerisirea
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Se stie ca lichidul de frana are propietatea de a fi higroscopic,adica absoarbe apa si acest lucru nu este deloc benefic pentru un sistem de franare ,de aceea necesita inlocuire totala dupa minim doi ani,nivelul de concentratie al apei admis in lichidul de frana este urmatorul:
concentratia apei in lichidul de frana este sub 1.5%, lichidul de frana este OK.
concentratia apei in lichidul de frana este intre 1.5 si 3 %, in urmatoarele sase luni se recomanda inlocuirea lichidului de frana.
concentratia de apa in lichidul de frana este peste 3%, inlocuiti lichidul de frana imediat.
Lichidul de frana ATE made in Germany 1L=40RON
  • negociator
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
Daca vreau sa schimb lichidul de frana si pana acum a avut lichidul original (GM), ce marca de lichid de frana ar trebui sa cumpar? E bun lichidul de frana GM sau sa cumpar alta marca ?
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
negociator a scris:Daca vreau sa schimb lichidul de frana si pana acum a avut lichidul original (GM), ce marca de lichid de frana ar trebui sa cumpar? E bun lichidul de frana GM sau sa cumpar alta marca ?
Oricare cu DOT 4.
Totusi, nu e foarte scump cel original GM si, in plus, ti-e suficient 1L.
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Orice marca ca oricum il schimbi pe tot .
Numai sa fie minim DOT 4 .
  • negociator
Da, il schimb pe tot. Nu sunt insa lamurit daca lichidul de frana marca GM e bun, sau ar trebui sa cumpar ceva mai scump. Am mai gasit lichid ATE si Ferodo.
  • Shiva
negociator a scris:Da, il schimb pe tot. Nu sunt insa lamurit daca lichidul de frana marca GM e bun, sau ar trebui sa cumpar ceva mai scump. Am mai gasit lichid ATE si Ferodo.
Io am mers pe principiul "si GM tot dinala a pus initial in instalatia masinii" 😊
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
StefanTolos a scris:Se stie ca lichidul de frana are propietatea de a fi higroscopic,adica absoarbe apa si acest lucru nu este deloc benefic pentru un sistem de franare ,de aceea necesita inlocuire totala dupa minim doi ani,...
Nu contest aceasta proprietate,dar:
De unde ajunge apa,daca instalatia e inchisa ermetic?
Am mers 14 ani cu OltCit-ul fara sa-i schimb lichidul de frana si niciodata n-am avut probleme cu franarea.La fel si la Dacii.
  • Mesaje scrise: 16,465
http://en.wikipedia.org/wiki/Brake_fluid
Nu se pune DOT5 in instalatie care a avut DOT4 sau care are ABS.
  • negociator
Pana la urma, am renuntat la ideea de a-mi schimba singur lichidul de frana si am mers la un service. Mi s-a pus un lichid de frana despre care mi s-a zis ca e marca ATE, si ca aceasta e marca originala pentru Opel. Dupa ce am vazut cum se face operatia de inlocuire a lichidului de frana, am inteles ca nu m-as fi descurcat singur.
  • mateyon
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2009
placutele de frana imi ating discurile de frana(se freaca in miscare)..nu foarte tare dar oricum nu cred ca e foarte normal..sa nu fie bine aerisite?sau e lichidul de frana care e neschimbat de cand am luat masina(2007)..mentionez ca am descoperit si o mica scurgere undeva pe etrier..multumesc
Masina suspendata si roata jos. Cureti ghidajele placutelor, verifici daca pistonul merge usor si pe unde curge de gasesti lichid. Pornesti motor si discul se va invarti, acum pui pila pe el si iei din buza formata. Schimba lichidul de frana, pune dot4 si evident aerisire ca asa il inlocuiesti, va iesi in loc de galbui unul aproape incolor (cel nou), incepi cu cel mai lung circuit dupa care incet ajungi la ultimul de la cutie viteze.
  • negociator
Am vazut o informatie interesanta la o masina VW Touareg. Langa portiera avea o eticheta (originala) pe care scria ca lichidul de frana trebuie inlocuit mai intai la trei ani, dupa ce ai cumparat masina, iar dupa aceea din doi in doi ani. Interesant ca la Opel n-am gasit asemenea precizare.
  • 26mad
  • Mesaje scrise: 450
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2008
daca nu schimbam lichidul ce se poate intampla?
  • aecrim
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
26mad a scris:daca nu schimbam lichidul ce se poate intampla?
Nimic deosebit. Poti conduce in continuare linistit pana cand o sa te trezesti (daca esti norocos) pe patul de spital. Daca nu, macar sa aiba cine sa-ti faca pomenile. 😂 😂 😂
  2. Opel Corsa
