  2. Îngrijire și întreținere
  • lexick
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Tigra 1999 1.6 16V x16xe
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2007
Ideea e ca .... trebuie sa recunoastem scaunele Opel sunt ok , dar au aceasta problema standard , au fost sudate prost si se rup la punctele de sudura.
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
la dezmembrari am gasit scaun tip recaro pentru masina cu 3 usi la pretul de 200 ron fara airbag-uri!
il duci pe al tau rupt si poate si cu tapiseria uzata si il iei pe al lui in stare perfecta si la culoarea tapiseriei masinii!
  • gigi haios
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2007 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
cine stie cum se desface tapiteria scaunului pasagerului la un opel astra classic.
strict partea din spate a acestuia.
mi ar fi foarte util,
multumesc Sad
  • c_pantazescu
  • Mesaje scrise: 1,105
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
In partea din spate, incepi si desfaci cele 3 tije care o tin pe interior. Cu mana goala, tragi pe cea de jos intai, apoi pe cele laterale, de jos in sus. Nu e greu, stiu ca nu ai prea inteles, du te la masina si uita te atent cum e sistemul. Pui mana si tragi de cea de jos incet si simti cam cum ar tinde sa se desfaca. Sunt convins ca o sa reusesti.
Succes!
  • gigi haios
multumesc mult, o sa incerc sa vad ce iese.
  • ichimcornel
  • Mesaje scrise: 602
  • Masina: Astra 2004
si mie imi scartie scaunu din dreapa,dar din cate am observat imi scartie partea pe care te asezi,din ce cauza si cum as putea sal repar?este vorba de o vectra b 97'.
  • gigi haios
ba da. cu atentie desfaci scaunul si observi locul unde scartie.
iti trebuie multa rabdare. mi-a trebuit 2 ani jumate sa gasesc un greiere la scaunul pasagerului.
  • ichimcornel
si cum se desface scaunu?ca nu am mai facuto niciodata si nu stiu, nu vreau sa fac vreo prostie.
  • gigi haios
se da in fata la maxim si are doua suruburi torx, pozitionate in spate. le desurubezi si gata, scaunul este liber, se mai tine legat de centura.
  • ichimcornel
ms.maine incerc sa vad daca reusesc(numai daca nu ploua).
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
N-aveti nici o problema cu rama din partea stanga a sezutului scaunului de la sofer? La mine e iesita bine in relief si de multe ori ma deranjeaza in mod dureros Sad
Apropo, se poate muta airbag-ul de pe un scaun pe altul, presupunand ca gasesc unul la fel pe la dezmembrari?
  • ichimcornel
am incercat sa desfac suruburile acelea dar n-am reusit,sunt foarte stranse.Voi cu ce le-ati desfacut?am incercat doar cu cheaia dar n-am reusit
  • gigi haios
chei torx in forma de L
  • ichimcornel
pai cu cheaia torx in forma de L am incercat dar nam reusit,este prea strans.nam reusit deloc sa misc
  • gigi haios
poate te ajuta un degripant, sau WD30. lasa sa actioneze cateva minute, trebuie sa iasa doar nu e sudat si nici loctite nu are.
  • aditz6
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2010
Eu am alta problema. Cand pun frane violente se simte spatarul scaunului cand vine dupa mine, parca ar avea un mic gol. Cei drept nu am desfacut sa ma uit, dar poate ati intampinat problema asta...
  • mariano
  • Mesaje scrise: 932
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
aditz6 a scris:Eu am alta problema. Cand pun frane violente se simte spatarul scaunului cand vine dupa mine, parca ar avea un mic gol. Cei drept nu am desfacut sa ma uit, dar poate ati intampinat problema asta...
Si la mine face la fel, da parca ar fi un mic gol. Cine stie si a desfacut sa ne spuna si noua.
