  2. In-car entertainment
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
radiocd-ul merge ff bine pana cand se incalzeste si pe ecran apare mesajul "offset' moment in care difuzorul din dreapta spate nu se mai aude.
pot sa-l tin aprins si 5 ore in continuu ca nu-mi apare acea eroare chiar daca s-a incalzit, pana nu-l opresc . eroarea apare numai la repornire si numai atunci cand cd playerul este cald
daca il opresc pana se raceste un pic, merge perfect iar pana la urmatoarea repornire
nu stiu cat de normal este sa se incalzeasca asa tare incat sa nu-l poti tine in mana .
este montat pe o vectra b2 si la el sunt conectate vre-o 12 difuzoare(10 ale masinii si 2 ovale infinity) subwoofer si statia subwooferului
eroarea apare chiar si fara subwoofer si statie
are cineva vre-o idee unde ar fi problema ?
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,397
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Cred ca ai cam multe difuzoare, 1 .Verifica impedantele sa corespunda. Mai simplu - > sa nu ai boxe in paralel. 2. Verifica balance din meniu.
  • krashy22
1- nu stiu cum se verifica impedantele sau daca am boxele in paralel
2- balance este bine pus.
problema asta apare chiar si fara cele 2 difuzoare infinity conectate
  • emy_dilau
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
Radio CD -ul poate sa duca 4 difuzoare x 4ohm (impedanta)
Daca tu ai mai multe difuzoare legate in paralel poate aparea supraincalzirea amplificatorului intern al cd-playerului,si chiar arderea lui..
Dar eroarea asta apare la Sony cand e un difuzor in scurt..desfa fata la portiera si deconecteaza difuzorul dreapta (cel care nu se mai aude la un moment dat) si testeaza fara el
  • krashy22
nu stiu ce impedanta au difuzoarele originale de pe masina
difuzoarele infinity au 2 ohmi, acestea sunt
http://www.be-loud.ro/produ...finity/REF_9623i/
