  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • gaby mihut
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2011
nu-mi porneste zafira Problema a aparut noaptea parcata.dimineata nu a vrut sa porneasca pina s-a gatat bateria .Am pus redresorul pe baterie si dupa vreo 5 ore a pornit la prima cheie de 3 ori consecutiv . Am oprit sa-mi pun bagaju in masina si cind sa plec nu a mai vrut sa porneasca .va rog ajutatima cu un sfat.va multumesc.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,936
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Cred ca sunt 2 variante:
1. Bateria e pe duca. Incerca sa schimbi bateria cu una de proba si vezi daca mai ai probleme.
2. Se dezamorseaza instalatia de alimentare cu combustibil. Verifica conductele, furtunele si capacul filtrului de motorina.
  • fanu
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2010
baterie este pe duca ,mai mult ca sigur asa am patit si eu dupa ce sa pus o baterie noua ,zafirica mea a pornit la sfert , da schimba bateria multa bafta
  • cip077
  • Mesaje scrise: 1,255
[quote="gaby mihut"].dimineata nu a vrut sa porneasca pina s-a gatat bateria.
Deci curent ai avut, dar ai dat la automat pana nu a mai invartit. Verifica si instalatia de alimentare, cum bine spune D-l Edwin.
Iar la capitolul curent, si la mine, dar asta iarna la minus ceva grade, daca nu pornea la prima cheie cand avea 'zvacul' bun, degeaba incercam dupa. Invartea anemic si nu pornea ioc. Cateva minute de revigorare pe redresor si ierea ok.
  • gaby mihut
bateria are 1an ;am pus redresorul pe ea si duce 1/2 ore .Se pare ca nu se alimenteaza ;am desfacut capacul la filtru de motorina si era f. putina motorina in el.Nu stiu are pompa care impinge din rezervor sau pompa de injectie trage motorina.pompa de injectie este cu 2 mufe pe lateral .Poate cineva sa dea relatii despre ea (daca se poate repara sau cam la ce pret gasesc una second,daca e dusa ).Mentionez ca maine vine cineva cu un tester ,am incercat testul cu pedale gasit pe CLUBOPEL dar dupa ce apare insp oricat tin apasat nu apare nici un cod ci--------- ,sau nu am inteles bine testul Va multumesc pt ajutor
cu stima Gaby Mihut
  • Edwin
Banuiesc ca ai motorul Y20DTH: la acest motor nu se poate face testul "cu pedale".
Avem mai multe discutii despre pompa de injectie la acest tip de motor...cauta putin si sigur vei gasi.
Verifica instalatia de alimentare cu combustibil ( in special capacul filtrului de motorina ) poate se dezamorseaza pe undeva. Succes.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Motorul asta se dezamorseaza in primul rand pe la furtunele de retur. La mine, prima data s-a dezamorsat noaptea iar a doua oara, in drum, intr-un ambuteiaj datorat unui accident. Dupa schimbarea furtunelor, am pace aproximativ 2 ani.
  • gaby mihut
la tester mi-au spus ca e defecta pompa de injectie .Am pompa cu 2mufe .Stie cineva cam la ce pret se gasesc la second? mi_au spus ca cei de la servis nu repara pompe cu 2 mufe .Va rog sa ma sfatuiti ce sa fac .
va multumesc.
  • wolf71
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Daca nu a scos fum atunci cand ai incercat sa o pornesti este clar ca nu se alimenta. Chiar daca instalatia era dezamorsata, pana la urma ar fi pornit.
Eu am patit-o acum doua saptamani. Dupa un drum prin oras si o pauza de o ora, nu a mai vrut sa porneasca. Dupa vizita de rigoare la service verdictul a fost sec: calculatorul pompei de injectie. Au dat jos calculatorul si mai trimis cu el la cineva care mi l-a reparat. Dupa montare masina a pornit si porneste si acum.
Iti recomand sa scoti galeria si sa incerci sa pornesti cu spray. Daca porneste este clar ca problema este aceea descrisa anterior. Succes.
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,339
mai fa-i un tester in alta parte ,poate,poate
acest tip de pompa nu se repara.minim 600 e e una sh.sau poate au mai scazut preturile si eu nu stiu.recomand la una de uk sa cauti pompa.
noua ,nici nu te gandi.
vp-44 parca e codul [tipul] la pompa asta [ e si pe masina mea].
  • fanu
  • Mesaje scrise: 18
nui mai fa nici un tester ,parerea mea ,cauta una sh ,de facu ,e scumpa ,tinand cont ca una sh te ajunge 400 600 e
  • ionut
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2006
am avut probleme cu pornirea .sa rezolvat schimbind oringurile d ela injectoare.unul era fisurat si nu mai era presiune.deasemenea toate furtumele au fost schimbare si acum totuleste ok. asta a fost acum un an , de atunci nu mai am probleme.fisura la oringuri poate aparea atunci cind pui aditiv in motorina iarna.
  • deleted-18977
radeam tare ,pentru ca eu pun la fiecare plin si am oringurile originale pe masina.mai cauta cauza ,daca nu,ti-o spun eu
  • gaby mihut
am dus in sfirsit zafira la bosch service si am gasit seria pompei 0 470 504 218 .Pompa este cu doua mufe si mi-au zis ca nu se poate repara ,sa caut o pompa cu aceeasi serie,Cineva din Bucuresti mi-a zis ca pot pune pompa cu orice serie pt ca pompele cu doua mufe sunt interschimbabile .Stie cineva daca este adevarat?va rog sa-mi mai dati un sfat,pt ca as vrea sa imi fac masina ,acum ca am scapat de sesiune. va multumesc
gaby mihut
  • gaby mihut
Am pornit ZAFIRA ! Am pus o pompa de pe opel Vectra cu alta terminatie ,am dus masina sa reseteze calcu pompei dupa calcu masini mele si a luato la sfert .A scos niste fum alb dar o sa vad maine cum merge
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
