  3. Vectra B
  • dolc3_sell
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2011
Buna seara, am fost astazi sa vad un vectra B in vederea cumpararii insa mi-a atras atentia martorul de airbag care statea aprins in timpul functionarii motorului si faptul ca masina a stat turata vreo 2 minute cand motorul a fost "rece"(cum se zice, deoarece la ce caldura a fost astazi nu il poti numii rece) si scoatea un vuiet parca de turbina, apoi dupa 2 minute motorul a stat la relanti ( nici nu se auzea) si functiona foarte bine. Samsarul mi-a zis ca asa stau vectra b la pornire cand este motorul "rece", deoarece este acel soc electronic.. Asa sa fie ? Sau are o problema masina?
  • dolc3_sell
dolc3_sell a scris:Buna seara, am fost astazi sa vad un vectra B in vederea cumpararii insa mi-a atras atentia martorul de airbag care statea aprins in timpul functionarii motorului si faptul ca masina a stat turata vreo 2 minute cand motorul a fost "rece"(cum se zice, deoarece la ce caldura a fost astazi nu il poti numii rece) si scoatea un vuiet parca de turbina, apoi dupa 2 minute motorul a stat la relanti ( nici nu se auzea) si functiona foarte bine. Samsarul mi-a zis ca asa stau vectra b la pornire cand este motorul "rece", deoarece este acel soc electronic.. Asa sa fie ? Sau are o problema masina?
Aaa si inca ceva... E normal ca pe parbriz si luneta sa fie numarul E6 iar pe toate geamurile laterale sa fie E2? Sau inseamna ca geamurile au fost schimbate?
  • kalewensen
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2011
nu cred ca e bine sa fie turat 2 minute...zic asta deoarece am si eu o vectra b 1.6 si nu se tureaza asa...cand aprind motorul,se tureaza 2...3 secunde apoi sta la relanti fara nicio treaba,si vara si iarna.In ceea ce priveste martorul de airbag,si la mine sta aprins ca nu am prinse niste fire doarece am schimbat scaunele cu unele de calibra si e lenea mare sa prind firele inapoi...insa nu schimba deloc performantele motorului,zic eu.
Cu geamurile,nush,nu ma bag:)...
sper sa te ajute comentariul meu in alegerea masinii.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,841
Martorul de airbag este o prostie, am cateva masini acasa si la toate este aprins( inclus un renaul megane cumparat nou in 2007 s-a aprins acum 4 luni si de atunci asa a ramas...), treaba cu motoru si la mine sta turata vreo 1-2 minute depinde...dar nu ma afecteaza cu nimic..motorul merge foarte bine. Cat despre geamuri, nustiu unde ar fi problema daca ar fi schimbate sau nu Laughing ..
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Daca motorul este x16xel sau contemporan cu el, este normal sa "vuiasca" asa dar nu din cauza "socului" (se vede cat se pricep samsarii la masini...) ci din cauza "secondary injection air pump" un dispozitiv care sufla aer in galeria de evacuare pt. a proteja catalizatorul pe durata cat motorul e rece (adica functioneaza cu amestec bogat). La motoarele mai noi (gen z16xe) care au sonda lambda si dupa catalizator nu a mai fost nevoie de "suflatoarea" aia.
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
cu martorul pe bord trebuie sa vezi ce e... sigur ai o eroare pe airbag, si in caz de accident n-ai airbag pana nu solutionezi problema.
Poate fi ceva simplu gen contact imperfect intr-o mufa, sau una mai complexa (din punct de vedere financiar) gen lipsa airbaguri sau computer airbag stricat (lui tata i s-a stricat la accident cand s-au deschis airbagurile).
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
La prima pornire cu motorul rece x16xel porneste pompa de aer secundar ( asa cum preciza un coleg mai sus ) , este normal sa stea turata undeva pana in 1200 rpm , dupa ce se incalzeste cat de cat motorul acea pompa se opreste si sta la relanti normal in jurul a 800 rpm , deci nu e bolnava din punctul asta de vedere , martorul airbag-ului insa e o poblema , e posibil sa il resetezi si sa fie ok sau sa nu poti sa resetezi si sa trebuiasca inlocuite ceva airbag-uri sau centuri , in principiu acel martor se poate aprinde din cauza unui contact imperfect cel mai des intalnit la mufele de sub scaune , odata aprins nu se stinge si cat e aprins NU functioneaza nici un airbag . Cu respect !
  • Ingineru
Cu martorul de la airbag mai poate exista o explicatie: exista acea "squib resistance", care poate fi prea mare (este o infasurare avand rol in declansarea airbagului aflata sub airbag, pe circuitul de comanda). In timp imbatraneste si ii creste rezistenta electrica, iar daca depaseste 3,5 sau 4 ohmi (nu mai stiu exact) calculatorul de airbag intoarce o eroare. Eu rezolv chestia asta (imi apare si mie eroarea cam la 1 an o data) scotand airbagul, mai strang de infasurarea aia, pun totul la loc si sterg eroarea cu OP-COM-ul. Altfel, fara operatiunea asta de "gadilare" a circuitului eroarea nu se poate sterge.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
pana in 4 ohm nu apare eroare.
erorile mai apar si de la contacte imperfecte.eu am avut la scaunul sofer si se datora mufei de la airbag.cea din scaun.tot eroare de squib.
  • dolc3_sell
kilometrii reali se pot verifica cu diagnoza?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Totusi, masina fiind de samsar, surprinzator ca se poate vedea cu ochiul liber...
  • dolc3_sell
DB77AAA a scris:Totusi, masina fiind de samsar, surprinzator ca se poate vedea cu ochiul liber...
Adica?
  • DB77AAA
Samsarii de obicei stiu cum sa cosmetizeze o masina. Asta inseamna printre altele si ascunderea erorilor.
Indicat ar fi ca cineva priceput sa ”vorbeasca” cu masina pe partea electronica, sa vada ce si cum, ce erori, ce se poate sterge...
  • dolc3_sell
daca scoate fum alb o masina chiar si dupa ce a fost pornita de un minut , iar apoi o turezi si scoate tot fum alb , inseamna ca mananca ulei sau sunt doar aburi?
  • marian_sro
x16xel papa ulei. ai o discutie unde ai intrebat si toti te-au sfatuit sa uiti de motorul asta.
pe vremea asta numa ulei ars poate fi. abur?
  • dolc3_sell
marian_sro a scris:x16xel papa ulei. ai o discutie unde ai intrebat si toti te-au sfatuit sa uiti de motorul asta.
Am inteles ca mananca ulei, dar mai este problema si consumului... Sad
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Buna. Oare de ce imi porneste socul electronic la Vectra B X16XEL chiar daca motorul e cald si la 80 de grade . Indiferent cit de cald e motorul tot porneste socul ca si cum ar fii rece motorul. Dupa acea se opreste. Atasez poze.Sper sa ma poata ajuta cineva care ar fii cauza
  • GicaDeLaService
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2013
Subscriu la ce a scris szian, si a mea face la fel tot x 16 xel.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Verificã mufa de la senzorul de temperaturã,lângã termostat ,cel cu douã fire.
  • dida2good
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2007
dolc3_sell a scris:daca scoate fum alb o masina chiar si dupa ce a fost pornita de un minut , iar apoi o turezi si scoate tot fum alb , inseamna ca mananca ulei sau sunt doar aburi?
Aburul e abur, fumul e fum! Daca e fum, e vorba de ulei, banuiesc!
  3. Vectra B
