  • mihaidmm
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
OPEL VECTRA C 2.2 TDI
NU STIU CE SE INTAMPLA ATUNCI CAND REDUC INCEPE SA TREMURE VOLANUL FOARTE TARE SI TINDE SA TRAGA STANGA, CAND DEMAREZ MERGE NORMAL FARA PROBLEME.EU AS CREDE CA AR PUTEA FII ULEIUL DE LA SERVO DAR NU STIU UNDE SA IL GASESC ,AM CAUTAT P LANGA TOT MOTORUL DAR NU VAD NICI UN RECIPIENT.
NU STIU CE SA II MAI FAC.
DACA PUTETI SA MA AJUTATI IN VRUN FEL V-AS FI RECUNOSCATOR.
MULTUMESC! 😭
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
"reduc"?ce inseamna frana de motor sau franezi?
poate sati fie discul problema?sau surubul desfacut de la etrier.
mai multe detali si trece in semnatura tipul motorului!
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Daca apesi frana si incepe sa tremure atunci e discul de frana ovalizat. Eu asa am patit, cand franam trepida volanul in draci, pana nu am rectificat discurile nu am scapat.
  • b82bog
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2005
cum adica rectificat?
  • mihaidmm
  • Mesaje scrise: 26
cand reduc inseamna frana de motor
cand o scot din viteza nu mai fa ce
cand franez aceleasi fenomen
MULTUMESC
  • popescu iulian
b82bog a scris:cum adica rectificat?
Adica puse pe strung sau pe un strung special care se monteaza direct pe masina si se rectifica planeitatea discului.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,425
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Spune-mi te rog anul de fabricatie si codul motorului (la vectra C din 2006, 2.2, am gasit 2 motoare, Z22SE si Z22YH) si ma uit in autodata unde e rezervorul cu lichidul de servo, dar ma indoiesc sa fie asta problema. Din cate stiu eu, daca nu ai suficient lichid de servo, directia e mai rigida (parca fara lichid de servo directia se comporta ca o directie normala, fara servo, adica iti trebuie ceva muschi sa invarti de ea)
Tu zici ca iti tremura si trage stanga in 2 situatii:
1-cand faci frana de motor
2-cand calci pedala de frana
In cazul 1, faci doar frana de motor, sau calci si pedala de frana? Pentru ca simptomele pe care le descrii tu parca tin doar de sistemul de franare, nu ar trebui sa aiba legatura cu cutia de viteze
oricum, prima chestie, cum a zis @popescu iulian, ar fi sa iti verifici franele (uzura inegala, ovalizare, etriere).
Later edit: m-am uitat mai atent, am vazut ca e vorba de un diesel, totusi 😊 Nu am gasit in Autodata unde e plasat rezervorul respectiv, dar ar trebui sa il gasesti relativ usor, pentru ca nu ai multe rezervoare in compartimentul motor:
-lichid de parbriz
-antigel
-lichid servo
-lichid frana
uita-te undeva in spatele motorului (adica sub parbriz), probabil e mai greu accesibil (deoarece accesul la el e rareori necesar, spre diferenta de accesul la antigel sau lichidulde parbriz), s-ar putea sa il identifici, pe capacul rezervorului ar trebui sa scrie...
  • popescu iulian
S-ar putea sa ma insel dar cred ca el are servodirectie electrica asa ca nu are lichid.
  • cont-sters-1898
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2006
Vectra C de 2006 servo electric stiu si eu.
Cauze:
1. discuri ovalizate
2. placute uzate
3. vreun etrier desurubat
4. directia (pivoti, bucse, capeti bara, bielete, etc) 90% sigur ca de aici provine beleaua.
  • popescu iulian
Am gasit unde e situata pompa de servo la vectra C. Undeva in spatele farului dreapta. imaginea e mai relevanta
  • Florin M
  • Mesaje scrise: 390
incearca sa verifici capetele de bara. Poate trebuiesc schimbate
  • mihaidmm
  • Mesaje scrise: 26
tipul motorului Y2.2DTR an 2003
am studiat mai bine fenomenul, dupa ce parcurg aproximativ 30 km. cind calc ambreiajul sau scot din viteza apar lovituri in directie spre partea stanga cu reveniri rapide precum ar pune mana pe volan cel din dreapta si ar vira brusc la intalnirea unei gropite Dupa ce parcurg o distanta mai mare ,pe odistanta de 100 metri imi da 7-8 lovituri Nu iam facut inspecti si imi cere acest lucru ARE vreo legatura? nuvelul de ulei in cutie scazut poate afecte asta?
unte se verifica nivelul in cutie?
Multumesc.
  • cont-sters-1898
Capul de planetara are joc mare ori la imbinarea cu planetara sau in fuzeta, parerea mea.
  • turbojack
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2006
Florin M a scris:incearca sa verifici capetele de bara. Poate trebuiesc schimbate
Daca si trage dreapta inseamna ca se deregleaza unghiul de fuga si asta doar un cap de bara uzat o poate face.
Ridica stinga fata pe cric si misca de roatainnplan orizontal ,dar si vertical.
Posibil sa fie si pivotul uzat,cert este o problema de articulatii si nu de frina.
  • mihaidmm
  • Mesaje scrise: 26
la mine sta aprin martorul de la senzorul placutele de frana de cam 4 luni dar m-am uitat la placute si nu necesita schimbare.
Asta poate fi ore o cauza?
Maine am sa umblu la ia si am sa vad care este problema.
  • turbojack
mihaidmm a scris:la mine sta aprin martorul de la senzorul placutele de frana de cam 4 luni dar m-am uitat la placute si nu necesita schimbare.
Asta poate fi ore o cauza?....
Daca pe spate ai discuri verifica si acolo.
  • AIR_jhanes
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2000 ey7
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2006
mihaidmm a scris:cand reduc inseamna frana de motor
MULTUMESC
vezi bucsaraia ca sigur ai ceva uzat pe acolo
  • alx2102
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Omega 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2006
incearca sa echilibrezi rotile pe fata si sa verifici presiunea in pneuri sa fie egala apoi revii cu rezultatele. Bafta!
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
deci defectul se manifesta cind masina face un efort pe fata.
atunci verifica: bascule fata, capete de bara, pivoti etc.
  • ultras_sezione
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2006
posibil janta stramba sau cauciuc cu probleme, schimba rotile de pe fata pe spate si vezi cum se comporta...
