- flores_astra
- 1,189 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
- Mesaje scrise: 1,189
- Masina: Astra 2003 Z18 XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Cu scuzele de rigoare am cautat si nu am gasit un alt topic pe aceasta tema daca exista rog a se muta sau sterge
Ieri am reusit o modificare majora la sistemul audio al masini am montat difuzoare usi fata originale de 16,5cm pe usile din spate in loc de 13,5cm .
Am cautat o solutie pt a nu taia din tabla de pe usa ci doar micsorari ale difuzorului.
Scule necesare
Pila
Sfic
Cuter
Surubelnite torx cel mai folosit T20
Si diferite marimi drepte sau cruce
Bormasina spiral 3mm
Materiale
Holzsuruburi6 buc
2 difuzoare astrag fata
Burete ceva mai tare gen polistiren
Banda dubla adeziva
Se demonteraza fata de usa, se demonteaza difuzorul vechi
Se ia noua boxa si se pileste marginea acesteia astfel incat sa ramana doar cele 3 prinderi iar din doua prinderi se mai taie putin operatiunea trebuie facuta din aproape in aproapre pt a nu deteriora difuzorul carcasa acestuia este din plastic si se pileste relativ usor.
Se monteaza fasi de burete in zonele unde nu este etansarea dintre difuzor si tabla buna de preferat de jur imprejur.
Se inseamneaza si se dau gauri pt prindere a difuzorului.
Se monteaza difuzorul si se mai fac niste taieturi pe spatele fetei de usi pt a face loc noului difuzor mai mare.
La fata de usa nu am reusit sa fac poze dar urmeaza modificarea si pe masina colegului ionutvd la care voi face mai multe poze.
Cost total 50 ron doua difuzoare si circa 4 ore de munca.
Rezultatul a fost peste asteptarile mele sunetul se aude mult mai clar si evident mai puternic.
Scule necesare
Pila
Sfic
Cuter
Materiale
Holzsuruburi6 buc
Banda dubla adeziva
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- d1nutzuu
- 582 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Calarasi
d1nutzuu
- Mesaje scrise: 582
- Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Cont inregistrat: 02 Nov 2009
- flores_astra
- 1,189 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
d1nutzuu a scris:salut !
Foarte buna treaba , doar ca sunt putin in ceata.
Boxa daca ai taiat din urechile de prindere cum ai prins-o ? Doar intr-un surub ? Mai este mult de munca la fata de usa ? se vede vreo imperfectiune dupa terminarea operatiei ? Boxele de vectra C de 16.5 se potrivesc ? (Daca sti)
In penultima poza la urechia de sus se poate vedea cum am prinso am lasat putin din ureche am dat o gaura in ce a mai ramas din ureche la fel si cealalta , practic boxa esteprinsa in toate cele 3 urechi .
la fata de usa mai este putin de munca la o margine de sus a boxei trebuie taiata o buza de plastic dupa terminarea operatiei nu se vede absolut nici o imperfectiune.
cele de vectra nu stiu daca se potrivesc dar cule de h se potrivesc sigur si sar putea sa nu mai fie necesar taiere din fata de usa pt ca gulerul boxei este mai mic la h.
- motanel_cristi
- 331 mesaje
- din 19 Mar 2009
- Astra 2000 Y20DTH
motanel_cristi
- Mesaje scrise: 331
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 19 Mar 2009
- mihai0308
- 812 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Astra 2001 y17dt
mihai0308
- Mesaje scrise: 812
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
- flores_astra
- 1,189 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
- motanel_cristi
- 331 mesaje
- din 19 Mar 2009
- Astra 2000 Y20DTH
motanel_cristi
- flores_astra
- 1,189 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
- claudiu-cld
- 6,516 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,516
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
gata am facut si eu operatiunea ,nu a fost asa de usor pe cum pare ,ori unde eu sunt mai meticolos si operatiunea a durat mai mult decat la flores,adica mai mult de 4 ore,la mine au fost cam 6 cu o pauza de 30 min .
sunt foarte incantat de cum se aude acum muzica.
cine vrea sa faca aceasta operatiune sa se inarmeze cu rabdare .
si ca un truc pe care flores nu la spus ,sau poate la el nu a fost nevoie ,este ca marginea de jos de la fata de usa sa fie batuta putin ca in poza
in rest am urmat sfaturile lui flores pentru care ii multumesc ca a pus acest tutorial .
- ichimcornel
- 632 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
- Mesaje scrise: 632
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
salut.vreau sa va intreb si eu ceva, mia aparut de vreo 2 saptamanii o problema la boxe/casetofon,daca dau mai tare volumu de 35 mi se opresc boxele toate si merge doar tubu de bass pt cateva secunde si apoi imi scrie pe ecran la casetofon PROTECT,pana acuma mergeau fara probleme de genu asta cand dau peste 35 sa se opreasca,din ce cauza sa fie oare?sa fie slabita bateria sau ce? Am mai avut o data problema aseamanatoare imi atinge firele de la o boxa de caroserie si facea scurt si se oprea si aparea PROTECT dar atunci era indiferent la cat era dat volumu,acuma doar daca dau peste 35 volumu.
- mihai0308
- 812 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Astra 2001 y17dt
mihai0308
ichimcornel in primu rand nu ar fii ptrebuit sa postezi aici problema ta asta e topicul cu tutoriale.
In al 2 lea rand din cate inteleg eu tu nu ai amplificator pentru tubu de bass...daca nu ai PUNE MANA SI CUMPARA UNU PANA NU`TI PARLESTI INSTALATIA ELECTRICA.
In al 3 lea rand daca ai amplificator problema e din "casetofon" acesta e posibil sa nu mai faca fata sistemului...
Parerea mea...eu am amplificator cu subwoofer si o singura data mi so intamplat sa`mi intre protectia in AMPLIFICATOR nu in "casetofon" era de la siguranta lui.
Ontopic....Claudiu fata de usa ai ciocanit`o in gaura... adik ai facut`o ovala sau?
- ichimcornel
- 632 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
scuze ca am postat aici dar am mai postat si in alte locuri si nu am primit niciun raspuns si de aceea am postat aici.am amplificator la tub si nu cred sa nu faca fata casetofonu deoarece il am de un an si nu mi-a mai facut asa ceva,eu cred ca daca nu ar face fata n-ar fi mers de la inceput.
problema ii ceva de pe la boxe pe undeva dar nu pot sa imi dau seama unde anume.
inca o data scuze.
inca o data scuze.
- mihai0308
- 812 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Astra 2001 y17dt
mihai0308
- ichimcornel
- 632 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
- claudiu-cld
- 6,516 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- fantassy90
- 14 mesaje
- din 10 Aug 2011
- Astra 2003
fantassy90
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 10 Aug 2011
- astra_cc
- 173 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Astra
- Ilfov
astra_cc
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 06 Feb 2012
- kosmynsony
- 45 mesaje
- din 14 Jul 2011
- Vectra 1992 Z16SE
kosmynsony
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Vectra 1992 Z16SE
- Cont inregistrat: 14 Jul 2011
- kovacs
- 126 mesaje
- din 25 Oct 2012
- Astra 2004 Dth
- Satu Mare
kovacs
- Mesaje scrise: 126
- Masina: Astra 2004 Dth
- Cont inregistrat: 25 Oct 2012
