  2. Cum să ... ?
  • keopsss
  • Mesaje scrise: 1,491
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2007
Dupa cum spune si titlul as vrea sa montez lampi interioare,la deschiderea usilor din fata sa se aprinda odata cu becurile de la usi,as vrea sa stiu ce trebuie demontat si de unde trebuie sa ma leg de la ce fire?Se pot monta si leduri sau sunt prea slabe ca intensitate?
Astept sfaturi,pareri idei!
Multumesc! 😊
  • gigi haios
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2007 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
si eu sunt interesat!
  • d1nutzuu
  • Mesaje scrise: 554
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
poti trage plus de undeva (panou de sigurante "+" ) si minus din butonu de la usa (astra g) cred ca si vectra b are buton .. pe buton este minus.Ori trase becuri de la plafoniera.Am vazut cineva semnalizari puse , cred ca erau de logan , erau destul de ok ca lumina.
  • keopsss
Eu nu as vrea sa trag din plafoniera ca e mult de desfacut....mai bn as trage din panou sau din usii....Dar chestia e ca nu stiu de la ce fire etc...
Astept sfaturi...
Multumesc!
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
eu in locul vostru asi sta cuminte , poate faceti vreun scurt si va treziti cu masina in flacari si nu prea vad cu ce te incalzeste luminile la picioare, nu faci de cat sa ai consumatori in plus.
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 802
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
Sunt o gramada care au facut modificarea asta si culmea ca nu a luat masina foc. Nu vad de ce ar lua masina foc daca ai mai trage 2 fire in plus de la plafoniera de exemplu. Dar presupun ca tu faci parte din cei care se duc la service si ca sa schimbe filtrul de aer sau uleiul 😉 .
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,342
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Becul de la scrumiera...se aprinde doar cu pozitiile...cred ca este cel mai comvenabil
  • gabytzuxxl
Defapt se aprinde la contact 😂
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,192
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
poti lega la un bec din buzunarul usii,acelea se aprind cand usa e deschisa si asfel vezi ce ai in masina la picioare.Si eu am de gand sa fac asa ceva.Am vazut la un prieten la un A4 si e OK.
  • narcky_cypycu
  • Mesaje scrise: 595
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2009
eu mi-am tras de la plafoniere spate si am pus un buton de ON/OFF sub bord la sofer
  • keopsss
Mi se pare cam dificil de acolo.....
Inca astept sfaturi pareri....
Multumesc!
  • kallyo
Pai de la bricheta sa iei ii cel mai usor...plus ca nu ai multe cabluri prin masina ca si in cazut in care ai lua curent din lampa spate
  • gabytzuxxl
kallyo a scris:Pai de la bricheta sa iei ii cel mai usor...plus ca nu ai multe cabluri prin masina ca si in cazut in care ai lua curent din lampa spate
Defapt e cea mai proasta solutie, cum am spus si mai sus, becul de la bricheta se aprinde la contact...deci ce rost are sa stai cu becurile aprinse nonstop cand e contactul pus...
  • narcky_cypycu
narcky_cypycu a scris:eu mi-am tras de la plafoniere spate si am pus un buton de ON/OFF sub bord la sofer
a fost chiar usor...le-am tras prin chederele de sus ...pe sub masca de plastic de la stalp mijloc ...nu se vad , nu incurca
valabil astra g
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 659
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
O chestie asemanatoare am facut si eu la corsa c... Am luat curent de la bricheta, dar de la + care lumineaza cercul din jurul brichetei si care se aprinde cu pozitia, am pus led albastru cu rezistenta si la sofer si la pasager, se si regleaza in intensitate o data cu luminile bordului... Eu zic ca de acolo e cel mai convenabil, pt alte detalii va stau la dispozitie...
  • Alexandres
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2010
Vin si eu cu o intrebare....am scos butonul de la usa...cele 2 fire sunt +...minusul este din contactul surubului cu caroseria...
Cum fac eu sa mi se aprinda becul de la picioare? Tin sa precizez ca am un bec de 10W.....folosesc o lampa din portbagaj cumparata de la dezmembrari..
Vorbesc de o Astra G..
  • Bluecorsa-PDG
Pai iei + de la becul de la geam, are o luminiþa, vezi care e firul ei si - de la ºurub. si pui la becul tãu. Se va aprinde si becul in acelas timp. Cel mai simplu era de la brichetã. Succes
  • Alexandres
  • Mesaje scrise: 28
Deci eu pot sa iau un + continuu de oriunde....si minusul de pe surubul de la buton?
Nu merge asa....am incercat 😃
  • Bluecorsa-PDG
Deci, desfaci bricheta, ai un bec care se aprinde când pui poziþia? Cauþi firul care alimenteaza acest bec si iei curent de acolo, minus poti lua tot de la bricheta ca sa fii sigur. Eu asa am fãcut si merge perfect. Succes!
  • Alexandres
  • Mesaje scrise: 28
Daca trag fire de unde ai zis tu..... voi sta cu luminile la picioare aprinse de fiecare data cand aprind pozitiile...toata noaptea....
Eu vreau sa se aprinda aceste becuri doar cand deschid portierele...
O solutie ar fi sa trag fire de sus de la plafoniera....+ si - ......dar nu vreau sa desfac stalpul si restul....as vrea sa ma leg de butonul din portiera...
  2. Cum să ... ?
