  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • leonard_popescu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2006
La Multi Ani si un an nou fericit tuturor. Sunt un proaspat posesor de opel zafira, si, prin urmare un nou membru in clubopel. Problema mea este ca nu functioneaza servodirectia si vitezometrul. Am postat acest anunt in speranta primirii unor sfaturi, a unor preturi informative, si eventual a unor recomndari de service-uri auto (Cluj-Napoca). Modelul este 2003, 2,0 DTI, motor y20dth. Cum vi se pare pretul de achizitie ? Masina are 200.000 km, motor schimbat (60.000 km in prezent), pretul in Germania a fost de 7600 eur.
Va multumesc anticipatsi va doresc tuturor numai bine.
  • ROSCA DANIEL
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2005
servo directia este dusa si trebuie inlocuita am avut si eu astfel de probleme
  • Mitica_SB
  • Mesaje scrise: 227
  • Masina: Zafira 2012 A17DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2006
Raportat la anul de fabricatie pretul pare OK. Daca te uiti la km insa, nu mai e chiar asa...
Mie mi-a adus-o din Germania un concetatean de-al tau, care a luat-o de acolo la 6300 EUR cu 178000 km, fabricatie oct 2001, apare 2002 in talon.
  • hfauto
  • Mesaje scrise: 16
Servodirectia se poate inlocui sau repara, functie de problemele ce le ai.
Suna-ma la 0744-512696.[/i]
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
hfauto, mecanicesti prin cluj?
daca da, pe unde ai atelier?
  • hfauto
  • Mesaje scrise: 16
prin Bihor. Mai exact Marghita-Bihor.
  • leonard_popescu
  • Mesaje scrise: 19
Multumesc mult pentru sfaturi. Problema s-a rezolvat foarte simplu, si multumesc ingerului pazitor al zafirei pentru asta 😊. Mi-am luat inima in dinti, si am fost la reprezentanta Opel din piata abator (cluj-napoca). Problema pe care o aveam nu era doar servodirectia, ci si kilometrajul defect. Asa ca ma asteptam la ce e mai rau ..... . Cind colo, peste 5 minute ma cheama baiatul din service, sa facem o proba. Servodorectia OK, kilometrajulk OK ... nu imi venea sa cred. Era problema de sigurante....
pt. roscooter : spuneai ca dupa an, pretul e ok, dar dupa nr de km., nu mai e aceeasi treaba. E adevarat ca nr. de km e 200.000, insa motorul a fost schimbat, iar in prezent are 60.000 km. Practic e inca in garantie. Tot e scump, zici tu ?
  • Mitica_SB
E rezonabil daca tu simti ca motorul merge bine. Apropo, i-au resetat contorul de km cand au schimbat motorul?
  • leonard_popescu
  • Mesaje scrise: 19
Ce sa zic...ma rog ca opelul sa mearga mereu ca acum. Nr de km nu a fost resetat, iar motorul merge bine, eu sunt multumit. Consumul mediu mi-a iesit la 6,3 %. Mediu insemnind ceva aproximativ 500 km in afara localitatii, 600 in localitate.
As mai vreo o parere...Dvs. ce ulei de motor folositi si la ce nr. de km il schimbati ? Motorul este y20dth
  • Mitica_SB
Ma surprinde consumul tau, in sens pozitiv. Eu am un mediu de 7,2% peste sezonul rece, in conditiile in care fac aproximativ jumatate din km in oras si jumatate afara. E drept ca afara de cele mai multe ori ma grabesc (130 km/h unde permite drumul). Daca stau bine sa ma gandesc si in oras sunt mai tot timpul pe fuga. Doar in oras, consumul ma duce la 9,5%. Afara, daca merg economic, il scot la 5,7%.
Eu fac schimbul tuturor filtrelor si al uleiului la 15000 km. Am motor Y20DTH si folosesc ulei Mobil S 5W-40, iar filtre, de obicei, cumpar Mahle, care imi par foarte bune. Cativa din colegii de pe forum recomanda schimbul filtrelor la 10000 km, din cauza conditiilor drumurilor "romanesti" (praf, mizerie etc.)...
  • leonard_popescu
  • Mesaje scrise: 19
Treaba asta cu consumul e foarte relativa. Eu am facut consumul mediu in conditiile in care in afara nu am mers cu mai mult de 110km/h ( si asta destul de rar, pt ca drumurile erau proaste), iar in oras se intimpla rar sa prind orele de virf si traficul foarte aglomerat. Vom vedea urmatorul calcul ce zice. La PAltinis mai e zapada ? Poate, cine stie, stam la o poveste la cabana.
  • Mitica_SB
Sunt de acord cu faptul ca toate calculele noastre legate de consum sunt relative, dar sunt cat de cat apropiate de realitate.
Cat despre Paltinis, am auzit ca ar fi nins in week-end, ceea ce se vede si aici (http://www.monitorulsb.ro/files/fstore/m_sb/staticpages/paltinis.htm). Nici eu n-am prea ajuns anul asta la ski, asa ca ideea cu povestea la cabana ar fi buna din punctul meu de vedere.
  • georgeiasi
  • Masina: Vectra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2009
hfauto a scris:Servodirectia se poate inlocui sau repara, functie de problemele ce le ai.
Crezi ca poti repara o pompa servo de Vectra C ?
  • pufi
  • Masina: Zafira 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2017
a mai aparut o problema la opel zafira nu mai am servo directie imi apare triunghiu cu masina care derapeaza si nu mai merge servodirectia care ar putea fi cauza daca ma puteti ajuta si pe mine
  • dany3l_26
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2008
Salutare , Pufi si eu am aceeasi problema .... ai aflat vreo varianta ?mie mi sa zis ca e pompa
  • pufi
Si la mine la fel am schimbat pompa cã nu mai mergea dupã aceia nu mai incarca nici alternatoru era din cauza cãrbunilor cred ca din cauza asta sa stricat pompa alternatorul cind incarca cind nu eu nu am stiut si am mers asa pina sa terminat si curentul din baterie pompa e legata direct de alternator asa ca a trebuit sa schimb si pompa 800roni de la dezmembrari una noua e vreo 2000 roni si releul de la alternator cu cãrbuni cu tot 50roni si cu manopera in total 1100ronima costat toata afacerea.
  • gabryelyulyan
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 1999
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2016
salut ..am si eu o problema cu servodirectia la opel zafiara A,benzina 1,6,,,cand este frig afara( sub -3) grade ,,servodirectia nu merge la prima pornire,,trebuie sa opresc si sa pornesc iar asta doar la prima pornire din zi,,in restul zile nu mai face nici o problema,stie cineva care ar fi problema?
  • DTismanaru
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2024
Va salut cu tot respectul am și eu un opel zafira 1.7 2013 nu îmi merge servo directiea .am schimbat pompa servo noua și caseta de direcție am împerechea pompa și tot nu merge nu da nicio eroare va rog îmi puteți spune care ar fi cauza
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,960
Siguranță arsă. Ar trebui să fie o siguranță de vreo 80 de amperi...
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
