  3. Motoare benzină
  • cristi_greg
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2010
Schimbat bobina;bujii;fise; curatat EGR(AGR?)..Motoras pas-cu-pas ok..pus pe tester..nici o eroare?...La 90-100km/h..cand vreau sa "ma ajute" sa depasesc ceva..."tremura"-parca nu alimenteaza suficient...verificat pompa de alimentare..ok..presiune pe tur si retur...Nu mai stiu ce sa-i fac!...Poate ma poate ajuta cineva..Multumesc anticipat!
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
In primul rand uita-te pe la toate furtunasele de vacuum sa nu traga aer fals pe undeva. Incearca sa cureti si clapeta de acceleratie. Ar mai fi sonda lambda, MAP-ul dar astia ar trebui sa fie vazute de cineva priceput la tester.
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Simptomul asta l-am avut si eu-e probabil de vina regulatorul de presiune in rampa, nu mai tine presiunea si in sarcina intr-adevar nu se mai alimenteaza suficient.
  • cristi_greg
  • Mesaje scrise: 17
ai avut cumva si variatii de turatie la relantiu...in sens descendent...mai ales cand motorul se incalzeste?
  • Ingineru
Din ce imi aduc aminte da (a fost treaba acum niste ani buni). Scuza-ma acum am vazut, spuneai ca ai verificat presiunea de combustibil; mai exact unde si cum s-a masurat? Ma intereseaza daca s-a masurat in capatul rampei sau direct la pompa si ce valori au iesit?
  • cristi_greg
  • Mesaje scrise: 17
S-a masurat valorile direct pe pompa la intrare si iesire....cel care m-i le-a masurat a zis ca sunt in parametri...Am verificat ieri si furtunele de la vacuum...ok..tot asa face...variatii de turatie la relanti...si " nu trage in sarcina"...Meseriasul de la service mi-a mai spus ca poate fi o conducta de alimentare infundata?...dar daca e infundata o conducta nu ar trebui ca si "la rece"...cand accelerez sa sa am aceleasi simptome? Am curatat si clapeta de acceleratie...e bec acu...ca a avut si ea o tzra de mizerie..ce sa-i mai fac?Nu mai stiu....intrebare...poate fi de la placa de presiune...respectiv...ambreiaj...nu cupleaza ca lumea...sau...
  • Ingineru
Daca a masurat direct la pompa nu e interesant. Trebuie masurata presiunea in rampa (exista o valva speciala in capatul rampei cu un capacel negru-valva Schrager sau asa ceva). Ideea e ca degeaba da pompa presiune daca regulatorul nu o tine si da inapoi pe retur ceea ce ar trebui sa fie spre injectoare. De asemenea tb. masurat cu si fara vacumul regulatorului cuplat. Daca nu exista aparatul de masura, cel mai bine ar fi de incercat cu un regulator de la un motor care merge bine (montarea/demontarea nu e o operatiune prea complicata).
  • pirvu_daniel
Problema se manifesta numai cand accelerezi la viteza aia? Daca mergi cnstant mai sus(de exemplu 120-140) mai face asa?
  • cristi_greg
  • Mesaje scrise: 17
Cand urca 120-140 ramane comstanta....dar pana urc..."tremura"...si la orice viteza cad urc...
  • cristi_greg
  • Mesaje scrise: 17
Nu am cu ce sa masor presiunea in rampa....am sa incerc cu un regulator care merge..sa vedem...oricum merci tuturor pentru sfaturi..asta cred ca e singura solutie care mi-a mai ramas..
  • cristi_greg
  • Mesaje scrise: 17
intrebare de "baraj"...sonda lambda...influienteaza functionarea motorului...conform celor descrise de mine anterior/...de ce?....am scos sonda lamda...am dat cheie....si nu se aprinde martorul la bord ....? Pe diagnoza mi-a dat ca sonda lucreaza....da nu stiu in ce parametri...sa schimb sonda?
  • Ingineru
Influenta sondei lambda este de +/- 3% in reglarea amestecului-singura influenta poate fi un consum putin mai mare. Iar la tine oricum este varianta cu un singur fir, nu are element de incalzire asa ca ECU nici nu tine cont de ea pana ce nu se incalzeste.
  • cristi_greg
  • Mesaje scrise: 17
Masurat presiune in rampa. Cu si fara regulator ...rezultate...2.4 respectiv 3.2...deci presiune in rampa este..sonda tine presiunea.Am descoperit insa ca bobina de inductie are valori mai mici decat in carte: respectiv in carte 1-4;2-3 = 6400 ohmi . la mine 1-4;2-3= 5350 ohmi.De asta la un moment dat nici nu mai pornea . In schimb am depistat un "tacanit" la fisa de la pistonul 3...parca "fura curent ".
Am sa le inlocuiesc si va dau rezultatele dupa aia...Meci mult tuturor..pentru sfaturi.
  • pirvu_daniel
Pai nu ai zis ca ai schimbat fisele? Ca regula generala cand tremura la relanti sau da in nas primul lucru la care te uiti trebuie sa fie fisele.
  • Ingineru
Asta e, o fi nimerit o fisa proasta... Daca nici asta nu rezolva problema deja trebuie sa te gandesti la injectoare.
  • cristi_greg
  • Mesaje scrise: 17
Fisele am spus ca le-am schimbat...si asa este...nici nu mi-a trecut prin cap ca poate fi de la fisa...dar am verificat "instantaneu" si am descoperit defectul la fisa 3...am sa inlocuiesc...si vad despre ce este vorba...daca se modifica ceva in mersul masinii...daca nu....am gasit pe cineva care curata injectoare cu solutie si ultrasunete....daca nu....chiar ca nu mai stiu ce sa-i fac.....= benzina + si-i dau foc...asta e ultima solutie...ca de un an de zile ma tot chinui...oricum multumesc tuturor pentru bunavointa si sfaturi....
  • nicu_opel
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2011
ai putea sa te uiti si la distributie daca e pusa bine la punct, desi dubios e faputl ca spui ca tremura cand acelelezi si esti deja in miscare.
  • cristi_greg
  • Mesaje scrise: 17
Am rezolvat problema....fisa de la pistonul 3....cu toate ca am avut fise noi...dar ieftine.....nu mai cumparati ieftin...si eu am luat pe original....merita...Multumesc tuturor pentru amabilitate...Scuze pentru insistenta....dar nestiinta se plateste...Va multumesc inca o data....Drumuri bune !
  • Marginean Alex
  • Masina: Signum 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2011
si eu am exact aceeasi prb! am fost azi la mecanic si a realizat aceeasi prb!miam comandat fise noi!spune-mi te rog daca problema a mai revenit tinand cont ca a trecut cv timp:) multumesc!
  • cristi_greg
  • Mesaje scrise: 17
Nu a revenit problema...merge brici....ai grija la fise..ia un set bun...eu am mai luat unu " ieftin" si a tinut cat a tinut
  3. Motoare benzină
