  3. Vectra A
  • florin07TIZ
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2008
Si eu am o Vectra c18nz din 93.Din pacate nu stiu sa existe soft pentru tester la anii astia de fabricatie.Am intrebat si la reprezentanta, au numai din '97 incoace.Agrafa e singura metoda deocamdata.Incearca totusi un ulei mai gros.Bafta.
  • bad_delfinu
  • Masina: Vectra 1994 c20ne
si eu am patit la fel ca tine am schimbat uleiul si filtru si nu mai face figuri mrtorul din bord
  • Brutus
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Dupa cum spunea cineva mai sus, verifica presiunea cu manometrul. Manocontactul de presiune ulei e setat la presiuni foarte mici (sub 0.8 bar) deci, chiar daca presiunea reala e putin mai mare este totusi momentul sa fii prevazator. Pe circuitul de ulei exista o supapa de suprapresiune.Daca are depuneri si nu mai inchide corect, uleiul pompat se intoarce in baia de ulei pe acolo si presiunea va fi insuficienta. Inlocuieste manocontactul, curata supapa de care-ti povestesc si daca presiunea continua sa fie mica... verifici pompa de ulei care probabil are uzura in pinioane. Daca nu e nici uzura in pompa e grav... Inseamna uzura la cuzineti, axa cu came si trebuie facut motorul.
  • munteanu
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
eu am o vectra c si am patit la fel.am citit pe forum si am rezolvat o singur
la mine sunt 3 senzori :1 - presiune ulei
2 -temperatura ulei
3-nivel ulei
Daca ai ulei cat trebuie atunci e ok daca nu mai pune
Daca se aprinde becul cand motorul e cald atunci e de la senzorul de temperatura.
Intreaba daca la tine la masina este la fel ,cu numarul de senzori ,daca ai acsti senzori si tu pe masina atunci schimbal pe cel de temperatura
nu e scump si se schimba usor
la mine a fost 36 ron si l am schimbat in 10 min
bafta
  • xstar
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2009
salutare, ce capac de ulei s-ar potrivi la Vectra A 1993 c18nz ?, am inteles ca cel de espero 1.8 , ma gandeam sa incerc undeva unde se gasesc piese daewoo.
  • marius-anton
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
sigur se potriveste eu am schimbat se potriveste 100%
  • nicu.costinesti
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
Poti sa ceri unul pe original de la piese auto dupa talonul masinii tale, sigur nu costa mult.
  • tuspyy
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2008
am o vectra a 92 c18nz benzina 225000 km ce ulei imi recomandati
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,047
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
ARAL 10W40
  • oanceagabriel
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1996 x16szr
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2008
AM UN OPEL VECTRA B DIN 96 MOTOR 1.6 X16SZR 55KW LA CARE TREBUIE SA SCHIMB ULEIUL SI AS VREA UN SFAT ,CE ULEI SA FOLOSESC TININD CONT CA SE APROPIE SI FRIGUL.ULEIUL CARE LAM FOLOSIT PANA ACUM SETE CEL DIN POZA
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
merge in continuare 10w40.la marca te hotarasti singur.vezi ca exista o discutie de multe pagini legat de uleiuri.
  • marian_sro
10w40-castrol magnatec, aral,mobil1 amerian,etc
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
5w40 marca o alegi singur. Parca as lua marci mai renumite la noi in ro. Am vazut rezultate bune pret OK la Aral.
Vezi ca e un topic cu uleiuri. Cauta si pe acolo.
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Pe forum sint multe discutii despre ulei. Cauta si vei gasi.
  • habiby
  • Mesaje scrise: 86
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2009
GM 10w40
  • tuspyy
  • Mesaje scrise: 39
super bun gm 10 w 40
  • sorin.george
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2009
castrol 10w40 sau daca gasesti agip synt 10w40 foarte bun
  • maca1986
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
sal a, un opel vectra c 18 nz din 93 si as vrea sa ii schimb uleiul dar nu stiu ce tip de ulei sa folosesc.imi poate da cineva o idei cam ce fel de ulei ar merge?
  • DB77AAA
GM 10W40, ieftin si foarte bun.
  • maca1986
  • Mesaje scrise: 12
ms
  3. Vectra A
