- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- Mesaje scrise: 422
- Masina: Astra 2000 X17DTL
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
salut!
avand un frontera A, motorizare 2,5 tds, bineinteles ca am avut probleme cu ventilatorul tip viscocuplaj...sau cum dracu sa numeste....
dupa ce anul trecut in aprilie am schimbat 2 chiuloase si garniturile de chiuloasa, acest ventilator a fost blocat pe direct => motorul nu se mai incalzea, nu ajungea la temperatura de regim...etc.
intre timp am hotarat sa elimin aceasta problema, si am inlocuit viscocuplajul cu un electroventilator.
Necesar de materiale:
1. termocupla (termocontact), eu am luat una de dacia, costa 14 lei, si scrie pe ea 92/82 (poza 1)
2.o piesa pe care se monteaza termocupla, facuta in atelier de lacatuserie/sudor (pozele 2 si 3)
Piulita este facuta la strung, ca nu am gasit una sa se potriveasca cu termocupla.
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
In difuzorul original al masinii am montat cu mici modificari, acest electroventilator de ford. mentionez ca electroventilatorul era cu tot cu difuzorul sau, si am reusit sa-l potrivesc in difuzorul original.restul e treaba de legaturi electrice (poza 1).
Mai este astfel nevoie de un releu (poza 2), de ceva fire, si de un soclu cu siguranta de 25 sau 30 amperi.
imi pare rau ca nu am facut poze cu montarea electroventilatorului in difuzorul original, dar cred ca va veti putea da seama cum se face, daca va apucati de treaba.
Rezultat:
am electroventilator, nu mai trebuie sa stau cu ochii pe indicatorul de temp. al apei....
In plus, am montat pe buton, cele 2 electroventilatoare care sunt intre grila si radiatoare (am impresia ca sunt ventilatoarele de clima, intercooler etc)
deci aceste ventilatoare pot fi pornite de la un buton din bord, asta in cazul in care electroventilatorul cu termocupla nu ar face fata (in forja, in offroad, la tractare etc)
mentionez ca nu am anulat instalatia originala a acestor 2 electroventilatoare, adica ele pornesc automat cand (de exemplu) folosesc clima
deci acum BandiT-ul meu are 3 electroventilatoare functionale (ceea ce va doresc si voua) .
Bafta!
si daca aveti nelamuriri, va ajut cu mare placere!
PS: operatiunea aceasta nu ar fi putut fi finalizata fara ajutorul urmatorilor indivizi:
-coforumistul Superdragos de la care am furat ideea...
-sudorul Sorin P. (coleg de servici)
- Tanti Luminta - cea care mi-a facut la strung piulita ptr. termocupla
-electricianul auto Nea Sandu T. (coleg de servici)
-forumistul Heavy D. ( de pe club 4x4) - consultant de specialitate.
Va multumesc!
O sa revin cu impresii despre functionarea electroventilatorului!
Rezultat:
Bafta!
Va multumesc!
- SUPERDRAGOS
- 2,664 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,664
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
E foarte bine ce ai prestat acolo,mai ales ca esti patit,dupa cum zici..Nu stiu daca ar fi fost mai bine sa schimbi vascul,am vazut o gramada de modele prin targ,in Vitan.N-am intrebat cat costa,duminica viitoare o voi face.Cred ca se potriveste si de la alte modele.
La mine vascul merge,si termocupla a fost legata pe cele 2 ventilatoare electrice.
P.S.-Ai stricat-o cu banda izolatoare albastra..Si dupa cat e ventilatorul de ”slim”nu cred ca face fata prea usor.
- Gabi.B.HD
- 3,437 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,437
- Masina: Astra 2011 A16XER
Si eu am o intrebare oarecum retorica: nu era mai bine sa pui termocupla pe furtunul de iesire din radiator? Intreb asta pentru ca de regula este montata pe radiator exact langa stutul de iesire iar temperatura apei imediat dupa termostat este mai mare decat la intrarea in motor. Toate astea pot face ca ventilatorul sa mearga mai mult decat ar fi necesar, cu dezavantaje evidente in perioada rece.
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
termocupla mea deschide la 92 gr si se opreste la 82 grade.
daca termocupla este la iesirea din radiator (cum am vrutsi eu initial) atunci ea va deschide cand apa iesita din radiator are 92 grade...
cam cat credeti ca are apa din chiuloasa, daca apa din radiator are 92 grade?
dar cineva m-a invatat si mi-a explicat de ce trebe pusa la intrarea in radiator.
cele puse la iesirea radiatorului probabil au alte temperaturi de pornire...
sau sunt montate pe bazinul lateral, pe unde intra apa din motor, si astfel temperatura nu scade foarte mult.
impresii dupa circa 1 saptamana de folosire:
la mers in aglomeratie , acul de temperatura al apei sta cam la jumate (cu max. 2 mm in sus sau jos) - deci electroventilatorul isi face treaba.
il si aud pornind din cand in cand.
deasemenea, le am pe cele 2 originale, care sunt in fata radiatorului, care pot fi pornite si de la buton, in caz de necesitate.
multumesc inca odata superdragos...
- Gabi.B.HD
- 3,437 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- SUPERDRAGOS
- 2,664 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
Band1T a scris:
la mers in aglomeratie , acul de temperatura al apei sta cam la jumate (cu max. 2 mm in sus sau jos) - deci ...
Inainte cum statea..?Pt ca la mine nu trece de prima linie,oricat de aglomerat ar fi.Singura ocazie cand ajunge la jumate si un pic peste este cand dau drumul la AC sau merg cu 110-120.In rest merge la prima liniuta,(sfertul cadranului).Mentionez ca termostatul este nou.
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- melculbeat
- 61 mesaje
- din 17 Mai 2011
- Frontera 1993 c20ne
melculbeat
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Frontera 1993 c20ne
- Cont inregistrat: 17 Mai 2011
vin si eu aici cu o intrebare...
vreau sa-mi montez un electroventilator suplimentar deoarece am senzatia ca cel pe viscocuplaj nu face fata. ideea e ca as vrea sa-l montez in fata radiatorului, intre acesta si grila. se gasesc electroventilatoare care sa sufle aerul catre radiator sau pot inversa polaritatea unui care se monteaza in spatele radiatorului?
@superdragos
ai aflat ceva preturi la viscocuplajele din vitan?
@superdragos
- SUPERDRAGOS
- 2,664 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
melculbeat a scris:
@superdragos
@superdragos
Nu,din pacate nu am ajuns duminica in targ..ventilatorul il poti pune in fata radiatorului doar daca nu ai AC si este model benzina,fara intercooler.Si da,daca schimbi polaritatea ventilatorului o ia invers.Totul e sa gasesti unul destul de subtire sa intre acolo.
Si personal cred ca zilele aste voi da intr-un fel sau altul radiatorul jos,sa-l curat si pe afara si inauntru,preventiv,ca vine caldura..
- melculbeat
- 61 mesaje
- din 17 Mai 2011
melculbeat
- Mesaje scrise: 61
- executorul20072
- 64 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Frontera 1997
- Teleorman
executorul20072
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Frontera 1997
- Cont inregistrat: 13 Jul 2008
- SUPERDRAGOS
- 2,664 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
- executorul20072
- 64 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Frontera 1997
- Teleorman
executorul20072
- Mesaje scrise: 64
