  3. Motoare benzină
  • Shevinho
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2011
Salut, am cautat peste tot problema mea, dar nu am gasit ceva cu exact aceeasi problema. Sa incep, am un Corsa D de 1.2, benzina. Acum 2 saptamani, masina a inceput sa aiba trepidatii la relanti. Am mai fortat-o si dupa cateva zile cand o porneam, motorul murea instataneu, daca o ajutam cu acceleratia mergea, dar daca nu murea. Dupa cateva zile, nu mai mergea nici ajutata. Intr-un final, am pornit-o, problema a disparut ca prin minune. Am mers cu ea la service, i-am facut revizia, mi-au zis ca nu are nimic, problema a reaparut cum am facut 5 km dupa service:)), trepidatiile la relanti si in treapta 1,deja ma obisnuisem, iar acum a aparut ceva nou, cand pornesc aerul conditionat, turometrul urca putin, se aude un tacanit iar masina cand o turez se accelereaza un pic singura cu un "huruit" neobisnuit. E imposibila:)) Marturisesc ca trepidatiile mi se intampla in general cand e cald afara sau cand masina are jumatate de ora de mers cel putin. Prima data mi-a aparut pe Stefan cel Mare la 22 de grade afara dupa ce am mers cu ea vreo 15 km. Iar azi s-a intamplat din nou, fiind foarte cald afara. Cand masina e rece, nu are nicio problema.
  • gtt66
  • Suspendat
  • 27 mesaje
  • din 17 Jan 2011
  • Astra 2002 y17dt
  • Bucuresti
  • gtt66
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2011
se aprinde vreun martor in bord cand iti trepideaza?
  • Shevinho
  • Mesaje scrise: 11
nu, absolut nimic
  • levi2018
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Corsa 2004 1.0 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2010
Salut. Te-ai gandit cumva ca AC-ul sa nu aiba legatura cu trepidatiile? Si eu am trepidatiile cand e pe liber si in general oricand e sub 1500rpm.. Acum unii zic ca ar fii de la admisie, altii de la sonda lamda.. Daca si tzacane dupa ce se incalzeste ar trebui sa fie distributia.. Z10xe si z12xp sunt renumite pt distributiile de proasta calitate desi sunt pe lant.. se spune ca ar trebui sa tine 120.000 km dar a mea a cedat la 80.. sfatul meu.. dute la un mecanic si pune-l sa se uite la distributie.. tine-ne la curent
  • Shevinho
  • Mesaje scrise: 11
levi2018 a scris:Salut. Te-ai gandit cumva ca AC-ul sa nu aiba legatura cu trepidatiile? Si eu am trepidatiile cand e pe liber si in general oricand e sub 1500rpm.. Acum unii zic ca ar fii de la admisie, altii de la sonda lamda.. Daca si tzacane dupa ce se incalzeste ar trebui sa fie distributia.. Z10xe si z12xp sunt renumite pt distributiile de proasta calitate desi sunt pe lant.. se spune ca ar trebui sa tine 120.000 km dar a mea a cedat la 80.. sfatul meu.. dute la un mecanic si pune-l sa se uite la distributie.. tine-ne la curent
de cand nu am mai scris, masina a trecut prin doua revizii si inca doua intrari in service pt aceasta problema. tot ce s-a facut -> s-a "setat" relantiul. masina mai are trepidatii dar parca sunt mai controlate.
  • levi2018
  • Mesaje scrise: 47
deci pana la urma nu ai rezolvat nimic... asculta si tu un sfat ca sa nu ajungi dupa in situatia mea..
  • Shevinho
  • Mesaje scrise: 11
una peste alta, masina merge bine. trepideaza dar tre sa fii cea mai sensibila persoana care o simte. eu am incercat orice. mai mult de atat nu pot sa fac. ma simt chiar penibil cand intru cu masina in service si imi zic ca nu are nimic, desi si eu si inca 4 soferi sesizam probleme. masina face urat doar la cald. o sa vad ce pot face in zilele calduroase de vara si cum reactioneaza
  • levi2018
  • Mesaje scrise: 47
Shevinho a scris:una peste alta, masina merge bine. trepideaza dar tre sa fii cea mai sensibila persoana care o simte. eu am incercat orice. mai mult de atat nu pot sa fac. ma simt chiar penibil cand intru cu masina in service si imi zic ca nu are nimic, desi si eu si inca 4 soferi sesizam probleme. masina face urat doar la cald. o sa vad ce pot face in zilele calduroase de vara si cum reactioneaza
revin cu detalii.. eu mi-am schimbat distributia si inca mai tremura pe relanti.. dar am fost la un amic care lucreaza la reprezentanta si pt 30 de lei mi-a reprogramat relanti-ul de la 1100 de ture la 700.. acum merge lacrima, nici nu zici ca e pornit motorul.. Bafta cu masinuta.. Stima
  • katto
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2011
pai si la tine relantiul sta la 1100 cand ii cald motorul ?
un 900 ii de acceptat , apropo senzorul temp apa ii ok?
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 281
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
ia verifica fisele si bujiile .. pompa de benzina
  • Shevinho
  • Mesaje scrise: 11
deci cum a venit caldura, au reinceput si problemele, cand sunt peste 22 de grade afara, doar in viteza 1 la plecarea de pe loc, masina pleaca cu trepidatii, oricum as tura-o, oricum as da drumul la ambreiaj, deci pur si simplu. stau l semafor, bag a 1-a, masina da sa plece, si cand ambreiajul e in punctul de lucru...trepideaza, pleaca in trepte, merge, se opreste,merge, se opreste. cand dau drumu la AC e si mai groaznic. toata treaba asta e insotita de un vuiet ingrozitor, zici ca sunt tren.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi daca ai scos mufa de la senzorul temperatura motor este normal ca calculatorul sa sesizeze o problema si sa porneasca ventilatoarele ca sa nu se supraincalzeasca motorul.. atunci cred ca au aparut si cele 2 erori.. daca si-n bord nu arata temperatura corecta s-ar putea sa fie senzorul de temperatura defect.. Ai putea sa-l scoti si sa-l verifici vizual .. se poate si masura.. Lichid este destul in instalatie?
  • Mesaje scrise: 16,456
Curata throttle si EGR, daca nu te pricepi vezi la publicitate eduard_33 si maiandrei.
Daca tot face figuri schimba senzor crankshaft (turatie motor/arbore cotit) , nu da cod dar poate e bolnav. Daca tot insista poate fi pompa sau regulator presiune benzina.
  3. Motoare benzină
