  3. Vectra C/Signum
  • Cris.M.
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2007
Salut! Am un Opel vectra c din 2003 si de doua zile nu reusesc sa descui usile la masina. Nu merg deschise din telecomanda, dar nici mecanic.
Mecanic nu am folosit incuietoarea ani de zile, dar ultimile dati cand am descuiat usa cu cheia mergea ceva mai greu. Acum nu mai merge deloc. Pare pur si simplu blocata yala. Am bagat niste ulei pentru mecanisme fine, dar fara folos. Cheia intra toata, nu pare sa fi fost fortata yala. Singura chestie care imi vine in minte e ca mi-a fost geamul spart acum vreun an de un hot si a trebuit sa pun alt geam. Ma gandesc ca la montarea geamului sa fi facut ceva gresit care sa-mi fi afectat incuietoarea. Mentionez ca nici portbagajul nu-l pot deschide. La fel si aici, niciodata nu a mers usor deschis cu cheia si ani de zile nu am mai incercat.
Din telecomanda nu merge. Una din chei are doi contacti din trei stricati de ceva vreme (merge doar sa inchid cu ea si sa pornesc motorul). A doua cheie mergea bine si frumos pana mai alaltaieri cand mi-am uitat cheile in casa si mi le-a aruncat nevasta-mea pe geam. Bineinteles ca nu le-am prins si la impact cu solul s-a desfacut. Nu s-a spart, pur si simplu s-a desfacut. I-am pus bateria la loc, am montat-o si... nu a mai mers! Am mers la un tip care se ocupa cu chei in piata, mi-a verificat contactele, chip-ul si totul pare ok. Led-ul se aprinde.... dar masina nu se descuie.
Alte dati cand schimbam bateria trebuia sa o sincronizez. Stiti voi, bagam cheia in contact, actionam butonul de inchidere si problema se rezolva.
Acum insa, NU pot intra in masina sa fac treaba asta.
Probleme cu bateria la masina nu sunt. Bateria la cheie e ok. Cheile sunt cele originale ale masinii.
Ce sa fac!?
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Pai daca nu si nu fa si tu ce a facut hotul 😢
Cumpara geamul in prealabil .
  • Cris.M.
  • Mesaje scrise: 97
Offf, m-am gandit la asta, mai ales de la nervi...., dar ma gandesc ca poate e vreo alta solutie totusi! 😢
  • z22se
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2011
incearca sa deschizi portbagajul si sa intri pe acolo. pui cheia in contact si va recunoaste telecomanda din nou
  • Cris.M.
  • Mesaje scrise: 97
Am spus ca nu merge deschis nici portbagajul. Din telecomanda nu da nici un raspuns, iar meanic cu cheia... nu merge. Par ca yalele sunt blocate. Intra cheia cum trebuie, dar cand misc stanga-dreapta... nimic!
Daca o fi de spart geamul, macar poate il sparg pe ala mai mic de la usa din spate....
  3. Vectra C/Signum
