  3. Motoare diesel
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,235
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
Am un frate in Spania si e tare disperat ii s-a rupt fulia la vibrochen si nu poate desface surubul de la fulie,am citit pe forum si am gasit ceva dar nu prea detaliat,cum ca s-ar desface cu un pistol pneumatic,el a incercat cu mai multe pistoale si tot nu a reusit.Ce ma invatati cum sa procedez,ce alte metode ati mai folosit?Filetul la surubul fuliei este in sens normal sau in sens invers?Am uitat sa zic masina e un opel vectra din 2004 cu motor Y 2.0 DTH
  • Mihai1205
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
nici eu nu am reusit la mine,la Y17DT sa desfac piulita pentru a schimba semeringu. eu am incercat cu o cheie inelara la mana. imi spusese un vecin ca era bine sa fi pus pe cine sa tina frana apasata.
  • ionutzmi
  • Mesaje scrise: 469
  • Masina: Omega 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
incearca cu pistol pneumatic mai mare ....la o vulcanizare de tiruri, are pasta p filet si de aia se desface asa greu.
eu asa am reusit sa desfac tot la motor 2,0 diesel
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Corect,asa am desfacut-o si eu,pistol pneumatic de la vulcanizare de camioane.
  • aiaurum
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2009
Am vazut o metoda mai neortodoxa dar eficienta ,aplicata la mine.Nu stiu daca explic prea bine dar incerc ...Se aseaza cheia pe surub si minerul undeva pe bascula.Cineva mai cu simt de raspundere da la automat dar f.putin ...atit cit sa slabeasca putin surubul .
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Destul de periculos. Electromotor solicitat, dinti volanta si ax electromotor supusi unor forte care nu pot fi calculate.
  • cuculica
Multumesc pentru raspunsuri colegii,sa inteleg ca asa e normal sa se desfaca Rolling Eyes ,dar la strangere ce metoda ati folosit,tot cu pistolul,sau ati strans cu simt de raspundere si atat?
  • aiaurum
  • Mesaje scrise: 26
Cred ca se stringe cu cheie newtonmetrica dar nu stiu la ce gradatie
  • cuculica
A reusit si fratele meu sa desfaca fulia la vibrochen pana la urma cu un pistol de camioane,e super fericit!Va multumesc celor care mi-ati raspuns la intrebari si mi-ati spus cum sa procedam!Masina merge ok acum! Laughing
  • LUCIANO IS
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
se introduce in treapta a cincea de viteza, se calca frana puternic si cineva desface cu o cheie cu teava (ranga) lunga de vreun metru . Se trage de ea fara menajamente, surubul e din material special si la montare de fiecare data i se aplica o solutie de blocare(cred ca am zis bine)...
  • cuculica
@luciano,tu ai desfacut asa cum ai zis?a mers? Rolling Eyes
  • ionutzmi
am desfacuto eu asa la o vectra B cu pistol pneumatic la vulcanizare de TIR -uri , merge sigur ,nu o ia din prima ...trebuie insistat un pic dar se desface pana la urma ,intradevar are o vopsea pe filet si daia merge greu asa , recomand aceasta varianta !
  • ionutzmi
o alta metoda ar fi urmatoarea :
o baterie tapana , dat la electromotor scurt , tinut cu o cheie cu prelungitor inpotriva si se va desface dupa cateva incercari ,
am experimentat-o pe A1 la omega mea care are motru pe lung si nu ai acces pe la roata din dreapta cu pistol pneumatic .
  • nelumic21
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2011
LUCIANO IS a scris:se introduce in treapta a cincea de viteza, se calca frana puternic si cineva desface cu o cheie cu teava (ranga) lunga de vreun metru . Se trage de ea fara menajamente, surubul e din material special si la montare de fiecare data i se aplica o solutie de blocare(cred ca am zis bine)...
La mine mi s-a desfacut surubul de la fulia de la arborele cotit, dupa ce am schimbat simeringul. Oare de vina sa fie ca nu am pus solutie care sa impiedice surubul sa se desfaca.
Ar putea fi alta problema?
vectra b y20dth
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,192
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
pana la urma nu a raspuns nimeni la intrebarea: -filetul este normal sau "pe stanga?
Asta pentru ca maine trebuie sa desfac si eu. S-a stricat semeringul si intr-un drum de 100 km am lasat pe drum aproape 3 l ulei. Semeringul il am de ceva vreme dar nu l-am schimbat. acum e musai..
Asadar cum e filetul la surubul de pe fulie?
  • alre
Bunicule, filetul este in acelasi sens de invartire al vibrochenului. Am asistat la o operatiune d-asta intamplator. Motorul era de 2 litri cu distributie pe lant. In cazul ala s-a desfacut cu o cheie cu prelungitor lung, probabil ca mai fusese umblat acolo.
  • Bunicu
nu m-ai lamurit complet. Adica trebuie sa fortez fix in sensul in care desfac, sa zicem - suruburile de la roata?
  • alre
Scuze ca nu am fost clar. Da desfaci ca la roata. Adica se strage spre dreapta si se desface spre stanga.
  • Bunicu
ok, multumesc frumos. Diseara rup cheile pe ea Smile
  • Emyl91
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
A trebuit sa schimb si eu acel simering si la un service s-au chinuit 2 ore cu pistol pneumatic.Am fost la cineva care lucreaza la opel si l-a desfacut si schimbat in 5 minute.Trebuie blocata volanta cu o surubelnita ,bagata o ranga pe cheie si tras fara frica.
  3. Motoare diesel
