  • mycky22
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 2005 z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2011
salutare....imi cer scuze dak nu am postat und trebuie.....nu imi functioneza boxa din portiera stanga-spate si vreau sa desfac sa vad c are.....ma ajuta cineva care a mai desfacut cu mai multe detalii...ms mult...o zi buna
  • mycky22
chiar nu stie nimeni cum sa ajung la boxa?/ajutati-ma va rog frumos
  • mycky22
nu vrea sa-mi explice nimeni cum sa ajung la boxa si cum sa desfac fata d portiera?
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,152
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
ai nevoie de:
-o surubelnita dreapta care sa aiba "capul" finut 3mm
-set chei torx
-ceva indemanare
Se baga surubelnita la manerul de unde se deschide usa, cel nichelat, unde este un capacel, acesta se scoate cu surubelnita, apoi tot cu ajutorul surubelnitei desface plasticul care inveleste locasul de la manerul de la usa, cel de care tragi cand vrei sa inchizi usa.
trebuie sa folosesti ceva forta si sa tragi fara frica pentru ca iese cam greu.
apoi dupa ce ai desfacut si cele 4 suruburi cu cap torx, tragi inspre "exterior" sa zic asa, de fata de usa, la fel trebuie sa tragi fara frica pt ca este prinsa pe dedesupt in 4 cleme destul de rezistente. Dupa ce a iesit din cleme se ridica usor de ea sa iasa si din clemele din partea de sus de la geam.
Iti urez succes si sper sa intelegi ce am relatat.
P.S. unde am scris sa insisti cand tragi asa tre sa faci dar nu ca mioriticul! Laughing
  • mycky22
@89dam multumesc ff mult....am sa incerc,dar mai intai sa fac rost d un set d chiei cu cap de torx.
  • 89dam
Succes in incercarea ta.
iti recomand sa citesti si topicul asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=77692
ca daca umbli la boxa si desfaci nailonul si nu il lipesti inapoi bine o sa iti intre apa in masina. Casca ochii bine ca sa nu ai surprize. Vezi ca am realizat si in topicul respectiv un tutorial, tine cont de jaurile respective.
  • mycky22
ms inca odata @89dam
  • 89dam
Eheeeehhhhee acu am vazut ca nu ti-am zis cu desfaci manerul de la macaraua geamului.
In interior, manerul are o siguranta, trebuie scoasa! Se scoate cu o sarma dura care sa aiba in capat un carlig (micut); se agata cu carligul respectiv siguranta si se trage, apoi iese si manerul - partea asta e cu injuraturi daca nu nimeresti siguranta, sau scapi de injuraturi daca ai geamuri electrice Very Happy
  • mycky22
nu am geamuri electrice dar sper sa nimeresc si sa sccap de injuraturi....ms mult de tot
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 732
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
salut...am si eu un astra h din 2005 cu cdnavi 70 CID.mi se par cam slabute boxele dupa spate fata de cele dupa fata.la voi cum este?astept raspunsuri.multumesc!
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
mycky22 a scris:salutare....imi cer scuze dak nu am postat und trebuie.....nu imi functioneza boxa din portiera stanga-spate si vreau sa desfac sa vad c are.....ma ajuta cineva care a mai desfacut cu mai multe detalii...ms mult...o zi buna
Salut mycky! Inainte sa te apuci de desfacut tot pana la boxa verifica daca nu ai fire rupte prin burduful de la usa. E vorba de stanga- spate asa ca e posibil sa nu mai ai firele intregi pe acolo. Din curiozitate...martorul usa deschisa si plafonierele se aprind daca umbli la acea portiera?
Numai bine!
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
uite aici,am avut exact aceiasi problema ca si tine,numai boxa nu mergea pe stanga spate.Se pare ca e ceva comun.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=75221
  • mycky22
Blebeanu Lorin a scris: Salut mycky! Inainte sa te apuci de desfacut tot pana la boxa verifica daca nu ai fire rupte prin burduful de la usa. E vorba de stanga- spate asa ca e posibil sa nu mai ai firele intregi pe acolo. Din curiozitate...martorul usa deschisa si plafonierele se aprind daca umbli la acea portiera?
Numai bine!
salut...sa stii ai dreptate:nu mi se aprinde martorul si nici plafiniera cand deschid usa din spate stanga......c e de facut?nu vreau sa ma apuc aiurea de portiera si sa-mi fac de treaba fara rost.....
  • Blebeanu Lorin
Salut mycky! Pentru ca e usa spate stanga primul lucru de verificat e starea tuturor firelor ce intra in usa prin acel burduf. La acea usa sunt sanse foarte mari sa fie rupte deci trebuie lipite si izolate individual.
Si eu trebuie sa- mi bag mainile pe- acolo dar mi- e o lene...
Numai bine si spor la treaba!
  • mycky22
ms mult...am sa incerc saptamana viitoare si revin eu cu amanunte...
  • ianys_andrey
  • Mesaje scrise: 273
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
la mine a inceput sa gajaie cea din dreapta fata.o fi ceva cu membrana?
  • VIPER1981
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Stie cineva cum scoti capacul de la boxa centrala(cea din bord), avand in vedere ca tot acolo se afla si zenzorul de la climatronic?
