  3. Vectra B
  • marele_pitik
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2010
salut!
am ridicat capota zilele trecute si am gasit urmatuarea chestie care m-a bagat la banuieli Smile
este o cutie neagra 7/5 cm, pe care scrie BOX, MOTORTUNING CAO-74 si vine cuplata prin cablu in pompa de injectie.
Nu stiu exact ce si cum este, iar in cartea masinii nu scrie nimic despre ea.
am vectea b din 97 X20DTL....mai are cineva aceasta cutiuta?
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
Box tuningul e o varianta mai proasta a chiptuning-ului.
Partea lui buna e ca se poate da usor jos.
  • marele_pitik
deci nu stiu foarte multe despre aceasta cutiuta Confused daca imi poti da mai multe detalii te rog mult, cum pot verifica ce si cum face cu adevarat?
v-am zis, scrie doar BOX(x-ul este rosu) iar sub scrie - Motortuning. iar sub scrie Cao-74
am sa incerc zilele viitoare sa fac niste poze Smile
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Pai ca sa afli ce face ...o scoti frumusel de acolo si gata ai sa afli imediat ce stia sa faca/nu faca,n-are rost sa-ti faci asa multe probleme mai ales ca se poate monta/demonta in doi timpi si trei miscari s-ar putea totusi sa ai surpriza placuta sa nu fi fost pusa degeaba acolo ...da cu turbina ce-ai facut? Rolling Eyes
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
Dar cu schimbatul garniturii de chiuloasa ce ai mai facut ? Rolling Eyes
  • marele_pitik
mecaNIK a scris:Pai ca sa afli ce face ...o scoti frumusel de acolo si gata ai sa afli imediat ce stia sa faca/nu faca,n-are rost sa-ti faci asa multe probleme mai ales ca se poate monta/demonta in doi timpi si trei miscari s-ar putea totusi sa ai surpriza placuta sa nu fi fost pusa degeaba acolo ...da cu turbina ce-ai facut? Rolling Eyes
pai m-am uitat bine pe acolo, insa nu cred ca se da chiar atat de usor jos:) am sa incerc Smile
cu turbina...mai nimic, la fel face, insa dupa un drum pe a1, in fortza (numai peste 3000rpm) a mutat 'polizorul' de la 2500rpm la 3000rpm.
ahappyuser a scris:Dar cu schimbatul garniturii de chiuloasa ce ai mai facut ? Rolling Eyes
am schimbat garnitura, am scapat de presiunea din vas. da acum pierd apa si nu stiu pe unde.
nu ies bine din una, ca dau in alta.
  • ahappyuser
Probabil cu box tuning-ul ala ai 90cai la motorul tau.
  • marele_pitik
ahappyuser a scris:Probabil cu box tuning-ul ala ai 90cai la motorul tau.
oare o fi conectat? unde pot afla cati cai (mai are) masina ?
nu am gasit nimic pe net legat de acel box tuning:-?
  • ahappyuser
Cred ca iti comanda partea electronica de pe pompa de injectie si ti-a marit putin debitul de motorina (si avansul pompei atunci cand apesi acceleratia la maxim), altceva nu cred ca poate face. Cine a facut treaba asta probabil ti-a ajustat si turbina (wastegate-ul sa deschida un pic mai tarziu) ca sa bage o ideie mai mult aer in admisie ca sa tina pasul cu debitul de motorina marit. Nu sunt sigur, dar banuiesc ca asta face box tuning-ul ala de pe masina ta.
Daca faci un test (imprumuti de la un service un manometru de turbo electronic cu memorie) la turbina ta ai sa vezi cati bari baga la max boost si daca e conform manualului, sau mai mult.
Testul trebuie facut in mers in viteza a 3-a /4-a pentru ca la turatul in gol turbina nu produce max boost.
  • marele_pitik
ahappyuser a scris:Cred ca iti comanda partea electronica de pe pompa de injectie si ti-a marit putin debitul de motorina (si avansul pompei atunci cand apesi acceleratia la maxim), altceva nu cred ca poate face. Cine a facut treaba asta probabil ti-a ajustat si turbina (wastegate-ul sa deschida un pic mai tarziu) ca sa bage o ideie mai mult aer in admisie ca sa tina pasul cu debitul de motorina marit. Nu sunt sigur, dar banuiesc ca asta face box tuning-ul ala de pe masina ta.
da, m-am gandit si eu la traba asta Smile insa asa cum am spus si mai sus, nu am gasit nici un detaliu despre aceasta cutiuta.
legat de wastgate, am vazut ceva modificari in zona lui.
turbina o simt la 1800RPM, unde este normal sa o simt (de fapt aici simt un zvac, nu stiu daca turbina este sau nu)
astazi daca imi ramane ceva timp pe seara am sa arunc o privire mai in detaliu Smile poate o pot demonta sa vad cum se comporta fara ea...ca am inteles ca nu mai e nevoie de nici o alta ajustare, doar o dau jos.
  • marele_pitik
sa fie a naiba daca dau eu de ceva detalii despre ea...
am cautat si am rascolit tot netu, o gramada de pagini, dar nimic despre acest box, cao-74 Sad
faza nasoala e ca imi este frica sa imi bag nasul prin mufele alea, imi e sa nu stric ceva, ca am tras de o mufa dar nu a vrut sa iasa Sad
Cer ajutorul celorlalti colegi care vad postul asta, este vorba de o cutiuta neagra 8/6cm(aprox), pe care scrie BOX(x-ul rosu) iar sub scrie Motortuning si jos de tot Cao-74, vine montata la un 'T' care merge mai departe la pompa de injectie, respectiv ECU Smile
  • pirvu_daniel
marele_pitik, mai simplu decat sa cauti un loc in care sa iti testezi motorul(care poate fi si destul de costisitor) mai bine cauti un Vectra B cu X20DTL. Caii aia in plus sigur se vor vedea mai ales ca e vorba de o masina cu putini CP/tona.
  • marele_pitik
pirvu_daniel a scris:marele_pitik, mai simplu decat sa cauti un loc in care sa iti testezi motorul(care poate fi si destul de costisitor) mai bine cauti un Vectra B cu X20DTL. Caii aia in plus sigur se vor vedea mai ales ca e vorba de o masina cu putini CP/tona.
da, asta e varianta ce-a mai 'easy'. daca ii pot spune asa...insa: 1 cele de 82cp sunt rare, si 2 cine iti da masina sa tragi pe ea sa vezi diferenta Wink)
oricum am sa incerc varianta asta...atunci cand gasesc un DTL Smile
  • ahappyuser
Ca sa faci o comparatie trebuie sa gasesti una ca a ta fara cip, sau sa mergi la un dyno.
  • marele_pitik
marele_pitik a scris:...atunci cand gasesc un DTL Smile
da am sa caut una ca a mea Wink 82CP, cu una de 100cp nu cred ca am vreo sansa Smile (la modu ca si daca testez, a mea va iesi pe minus)
  • pirvu_daniel
Uita-te in cartea tehnica, vezi cat are acceleratia 0-100km/h, ia un GPS si fugi la aeroport. Vezi daca scoti un timp mai bun. Vreo 15-20 CP in plus ar trebui sa se traduca in cateva secunde in minus la acceleratie.
  • marele_pitik
pirvu_daniel a scris:Uita-te in cartea tehnica, vezi cat are acceleratia 0-100km/h, ia un GPS si fugi la aeroport. Vezi daca scoti un timp mai bun. Vreo 15-20 CP in plus ar trebui sa se traduca in cateva secunde in minus la acceleratie.
am sa caut in carte. desi nu am vazut nimic asemanator Smile
  • Steffano
  • Mesaje scrise: 1,188
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2010
prin wastegate se mareste presiunea in turbina, nu intarzie deschiderea turbinei
  • marele_pitik
Steffano a scris:
intradevar acel weastgate este responsabil cu presiunea pe care o face turbo.
o mica particica de dreptate are si ahappyuser, deuarece umbland la weastgate, largind putin acea tija, si lasand-o sa faca presiune mai putina, se va simtii turbina ceva mai sus.
insa la mine turbina se simte la 1800 Smile acolo unde este normal, acum ca o face boost maxim la 2400rot/min Confused nu am de unde sa stiu, tot ce pot spune este ca acolo simt cum ma 'baga in scaun'
  • Steffano
Smile) nu cred ca simti la 2400 ca te baga in scaun din cauza turbinei
turbina intra la aceeasi turatie, doar presiunea e mai mare, de la 2400 simti ca te baga in scaun deoarece este si normal la diesel, cand o calci la turatia aia ssa te bage in scaun, turbina isi face treaba la fel, intra cand trebuie, "doar ca intra mai puternic"
  3. Vectra B
