- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,989
- Masina: Zafira 2006 z19dt
La modelele dotate cu CID ( color info display ) se poate face acest "upgrade". Drept rezultat: se pot vizualiza direct pe display-ul original videoclipuri, filme, poze, etc, sau chiar obstacolele din spatele masinii, prin conectarea unei camere video.
Pentru cei interesati - si nu numai - iata cum am realizat eu acest "upgrade" la Zafira B. Procedeul este foarte asemenator - cu mici exceptii - si la Astra H.
In primul rand trebuie sa aveti interfata dedicata CID Opel AstraH/ Zafira B. In pachet gasiti toate cele necesare: cabluri, mufe RCA, buton pentru comutare intre canale.
1. Incepem cu demontarea CID-ului. Pentru asta trebuie sa demontam - in acesta ordine - unitatea CD70, ( sau alta unitate existenta ), modulul de comanda clima, consola de pe partea de sus a bordului ( doar la Zafira B ) consola centrala, si CID-ul.
Dupa cum se vede in imagini, modulul de comanda clima are 2 cleme in partea de sus, care trebuie ridicate, iar consola centrala este prinsa cu 4 surube ( torx 20 ): 2 sunt in partea de jos, iar doua sunt mascate de consola de pe bord. CID-ul este prins to cu 2 surube torx 20 care se afla la baza CID-ului.
2. Dupa demontarea CID-ului se poate monta interfata. Gasiti toate istructiunile in pachet. Trebuie desfacute cele patru surube ( torx 10 ), se inlatura capacul si se monteaza interfata cu mufele aferente ( sunt in pachet ).
3. Pentru a avea si sunet la derularea unui videoclip este nevoie ca unitatea CD70 sa aiba o intrare AUX IN. In cazul in care nu aveti, se poate monta ( detalii gasiti pe forum ). Pentru a fi functional se adauga cei 3 pini ai cablului AUx In, in mufa de la CD70navi.
Configuratia este urmatoarea: cele doua fire pentru canalele stanga/dreapta merg la pinii 24, respectiv 25, iar firul al treilea la pinul 18.
Se trage usor cu o surubelnita mica de clema ( de culoare mov ) de pe mufa dupa care se pot introduce pinii la locul lor.
4. Urmeaza pregatirea accesoriilor:
4a. Montarea camerei de marsarier: eu am optat pentru o camera dedicata, care potriveste perfect in locul lampii de iluminare a placutei de inmatriculare. Se scoate lampa din partea stanga si se introduce camera. Pentru a "trage" cablul AV si cel de alimentare trebuie demontat ornamentul cromatde pe haion. Pentru asta demontam capitonajul din plastic care acopera haionul pe interior: Sunt 2 surube pe centru si 3 la manerul de deschidere, in rest doar clipsuri de plastic...de acea se trage mai energic. Dupa inlaturarea capitonajului de plastic se pot desface piulitele ( cu o cheie de 10 ) care sustin ornamentul, si se introduc firele in interiorul masinii.
Firul AV de la camera trebuie sa ajunga in fata la bord, iar cel de alimentare in zona REC-ului pentru a fi alimentat de la firul care merge la becul de mers inapoi. Pentru asta am demontat ornamentele de plastic de pe latura stanga si de pe capitonaj ( se trage putin mai energic, sunt doar clipsuri de plastic ) am introdus firele prin burduful de cauciuc care face legatura intre haion si "pavilion" dupa care am izolat firele cu banda speciala pentru a inlatura eventiualele zgomote.
Pentru a pacali CC-ul am apelat la un mini releu de 12V, care este alimentat de la firul de marsarier, si furnizeaza +12V pentru camera de marsarier precum si pentru interfata AV ( pentru schimbarea automata ) direct de la +-ul permanent din REC. Totodata am folosit si un filtru de deparazitare ( l-am demontat dintr-o orga mai veche ) pentru a avea o imagine clara. Cele 2 piese le-am montat intr-o carcasa de plastic pe care l-am lipit cu banda adeziva in zona REC-ului, pentru a fi usor de conectat la "sistem".
Firul de +12v si firul de semnal AV de la camera le-am "tras" pe sub capitonajul "pavilionului". Pentru asta am desfacut manerele de plastic de deasupra usilor, parasolarul de pe partea pasagerului si ornamentele de plastic din zona centurilor de siguranta.
4b. Pregatirea si montarea player-ului. De la bun inceput m-am gandit sa montez un player dedicat masinii. Am vrut sa evit folosirea unui telefon care trebuie demontat la fiecare coborare din masina, plus ca firele pentru AV si sunet nu pot fi mascate la folosirea unui telefon. De acea am optat pentru un mini player care poate fi usor "mascat" si nu necesita demontarea la fiecare oprire. Pentru a putea da comenzi playerului am demontat senzorul pentru telecomanda si l-am montat langa plafoniera. Am folosit un suport pentru LED-uri de 5 mm pe care l-am taiat si l-am lipit de ornametul de langa plafoniera. Pentru alimentarea player-ului am folosit un "reductor" de tensiune de la 12V la 5 V ( se gasesc in comert ) pe care l-am alimentat de la plafoniera ( alimentarea se " taie" automat la cateva minute dupa inchiderea masinii ).
Pentru montarea player-ului am demontat torpedoul ( 4 surube torx 20 ) pentru a putea "trage" firele spre interfata. Am montat "reductorul" de tensiune si am tras firele de la senzorul pentru telecomanda. ( pe sub ornamentul de la parbriz ( partea dreapta ). La inceput am crezut ca trebuie sa gauresc torpedoul, dar exista loc destul pentru a scoate firele, nu trebuie gaurit.
5. Montarea butonului pentru schimbarea canalelor. Eu am decis sa montez acest buton langa plafoniera ( langa diplay-ul statiei CB ). Pentru asta am realizat locul ( 12x10 mm) cu ajutorul pistolului de lipit si cu o pila mica, dupa care am montat butonul.
6. Finalizare. La final facem legaturile intre interfata si player. Am folosit banda izolatoare cu burete, pentru a evita eventualele "zgomote". Firele le-am tras pe tubul de sustinere din bord pana in zona torpedoului, unde le-am introdus in torpedou. Am montat la loc torpedoul si plafoniera dupa care am facut proba. Cu acesta ocazie se poate regla luminozitatea, culorile, contrastul display-ului din cele trei potemtiometre aflate pe interfata. Daca totul este ok, se monteaza totul la loc in ordine inversa: CID, consola centrala, modul comanda clima, CD70, si consola de partea superioara a bordului. Se monteaza si ornamentul cromat pe haion, ornamentele de plastic, totul asa cu am fost la inceput.
In final am lipit player-ul pe torpedou, cu ajutorul unei benzi dublu adezve, pentru a evita zgomotele.
Si acum rezultatul final:
Cam asta ar fi in mare "procedura" Celor care se decid sa-si monteze un astfel de "sistem" le doresc mult succes. Sper sa-i ajute tot cea ce am postat aici
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,077
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Multumesc frumos pentru aprecieri Da, la asta m-am gandit cand am mai discutat..la o interfata care sa nu modifice aspectul interioar al masinii...de fapt totul este ca inainte de upgrade.
Dupa montaj am facut niste poze - special pentru tine Sa vezi diferenta intre pozele cu camera murdara..si camera curata..o diferenta minora zic eu. Am sa caut pozele si le postez in topicul dedicat
- Stefan_BC
- 2,652 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,652
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,710
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- tomde
- 459 mesaje
- din 13 Apr 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
tomde
- Mesaje scrise: 459
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 13 Apr 2010
Excelent tutorial Edwin, felicitari! Acum chiar ca m-ai pus pe ganduri. Ca si intrebare la topicul ta, care m-a entuziasmat enorm, care e costul unui asemenea upgrade, eventual daca nu te deranjeaza, poti sa faci o lista cu toate componentele folosite si pretul lor?
Apropo, care e rezolutia CID-ului, stie cineva?
- Mr.Opel
- Admin
- 2,374 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,374
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Status: Online
- alex_mihalciuc
- 78 mesaje
- din 17 Mai 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
alex_mihalciuc
- Mesaje scrise: 78
- Cont inregistrat: 17 Mai 2008
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Ok, am revenit si incerc sa raspund la intrebari
@Stefan BC, multumesc frumos pentru aprecieri si pentru urare. Sper sa ne intalnim la Slanic...chiar daca numai sambata pot ramane. Eventual te sun cand ajung in zona
@CristianTM, multumesc. Intr-adevar camera pare identica cu a ta, dar gradatiile sunt doar pana la 40 cm. Ruleta indica 49cm. Acceptabil, zic eu. Impreuna cu senzorii de parcare cred ca totul va fi ok.
@tomde, iti multumesc si tie pentru aprecieri. Incerc sa fac o lista cu preturi.
1. Interfata AV -500 ron
2. Camera marsarier - 223 Ron
3. Media player - 179 Ron
4. Aux in - 50 euro ( cei care au deja scapa de o cheltuiala ..eu nu am avut )
5. Accesorii ( releu, banda, mufe, etc )..la astea nu pot da pret pentru ca le-am avut acasa..dar banuiec ca nu sare de 20 Ron.
Eu am cumparat toate aceste lucruri pe rand...iar cand totul a fost pregatit am realizat montajul.
@Mr. Opel, e o onoare sa primesc aprecieri de la tine. Multumesc
@Alex, nu stiu cum sa-ti expli sa intelegi: inchipuie-ti ca te uiti la un televizor mai mic. Imaginea este clara 100%, parca te-ai uita la Digi TV. Eu pot sa fac si un film dar nu am cont pe youtube sa-l postez.. Eventual incarc filmul pe un site de gazduiere si postez linkul. Daca esti interesat, lasa-mi un mesaj.
- Stefan_BC
- 2,652 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 508
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- cuculica
- 1,235 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,235
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@da, @cuculica, toata treaba am facut-o singur, fara ajutoare..dar crede-ma, a meritat efortul. Si sa fiu sincer: am facut totul din placere, imi place foarte mult sa experimentez lucruri "noi" respectand 2 reguli: cea ce fac sa fie frumos ( estetic vorbind ), dar in acelasi timp si folositor. Intr-adevar, pare putin costisitor, dar daca procuri "treptat" cele necesare poti sa-ti permiti. Eu am stat 2 luni cu "AUX IN" la CD70navi fara sa-l folosesc, pana ce am procurat toate cele necesare pentru montaj. ( n-am vrut sa lucrez de 2 ori ). Asadar daca vrei cu adevarat...se gasesc solutii. Iti multumesc pentru aprecieri si iti doresc si tie succes
- foca montana
- 854 mesaje
- din 19 Mai 2005
foca montana
- Mesaje scrise: 854
- Cont inregistrat: 19 Mai 2005
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@foca montana, multulmesc mult pentru aprecieri Imi pare bine ca-ti place si tie. Ti-am trimis un PM cu toate detaliile cerute. Succes
L.E. da, nici mie nu mi-a placut idea cu iphone, ipode..etc, de acea m-am gandit de la inceput la o sulutie mult mai "eleganta". Mi-a dat mai multe batai de cap..dar pana la urma rezultatul conteaza
die007
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 03 Mai 2010
Am si eu o intrebare. Se pastreaza toate functionalitatile meniului original? Nu prea ma pricep dar ma incanta ideea (desi nu cred ca as avea curaj sa o fac singur). Oricum nu pot sa nu-mi exprim admiratia pentru ce ai facut si pentru curaj.
Apropo, camera de unde ai achizitionat-o ca eu am gasit una pe net (care seamna) dar cu aproximativ 1 mil mai mult.
Ms mult.
Ms mult.
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@die007, se pastreaza totul in meniuri. In pozele postate de mine vezi ca am montat un Switch langa plafoniera. La simpla apasare a butonului se trece automat pe modul Video iar la urmatoarea apasare se revine in meniul obisnuit al masinii ( radio, BC, Navi etc ). Modul camera de marsarier intra automat la cuplarea vitezei de mers inapoi. Ti-am trimis un PM cu detalii despre camera.
Iti multumesc si tie pentru aprecieri. Imi pare bine ca-ti place
Daca vrei sa-ti montezi interfata AV, si ai intrebari nu ezita sa foloseti topicul sau sa ma contactezi. Succes
