  2. Opel - Alte Modele
  3. Opel Calibra
  • Razvanutzu
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2004 Z20LEL
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2010
salut am si eu o calibra din 92... zilele trecute am parcurs Iasi - Durau = 398 km, ( dus-intors) problema e in felul urmator. Am pus 48L benzina si cand m-am intors gata 0 benzina pe bc imi arata 10.3L/100km, in treapta 5 cu 90km/h. In oras am consum de 14.... ce sai fac ? MS
  • bobocu_rvm86
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
Incearca alt debitmetru...probabil al tau este infometat Smile)
  • sky.adrian
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2009
salut intra la sectiunea " discutii generale opel calibra" si gasesti colegi care spun de consum la un motor cod C20NE! am acelasi motor ca al tau si am acelasi consum asta daca nu ma supara freun increzut Evil or Very Mad
  • Razvanutzu
si sa inteleg ca e normal 10 pe exterior ?
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 741
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2011
Eu am vectra C20NE. Afara mi-a luat 6.5. Mi se pare cam mare diferenta, avand acelasi tip de motor.
  • Razvanutzu
ai computer de bord ? pai la mine in oras ia 15,16... 14 cel putin , vineri am sai fac testul si sa vad ce are si sa rezolv problema. Mariod lasa-mi un id de mesenger sa te mai intreb cate ceva.. in oras cat iti ia ?
  • deleted-61307
Nu am computer de bord, dar am folosit metoda plin plin. In Bucuresti imi ia cam intre 10 si 12%.
Totusi eu am Vectra, poate e si asta un factor care determina un consum mai mic.
Da-mi un pm razvanutzu.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
calibra/vectra cu c20ne trebuie sa consume afara 6,5-9. depinde cum mergi si pe unde mergi. vectra poate avea si cutie lunga deci consum mai mic afara.
@razvanutu ai de verificat sonda lambda si debitmetru. pt asta iti trebuie tester opel scanner. cauta-l pe dan cuciureanu.
pana atunci vezi sa nu iti curga benzina pe undeva, filtru de aer curat si cel de benzina idem.
cum merge masina? ceva bec aprins in bord?
in iasi e de asteptat sa ai consum de 13-15. minim ar fi 11,1. atat spune fabrica.
@mariod niciodata un ne nu va consuma 10 in oras. oras nu se pune ca mergi tu baneasa-otopeni.( este doar un exemplu)
ps. computerul de bord poate minti cu nerusinare.
  • Razvanutzu
mariane aseara am pornit masina si am scos sonda lambda si nimic nici o schimbare...
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,047
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Consumul din oras e normal....12-13 vara......14-15 iarna imi ia mie, metoda plin la plin. In afara insa nu mi-a sarit de 8 niciodata. Nici alergata Buzau-Bucuresti tare. Mers potolit in afara (pana in 120-130 si fara sprinturi si blana) 6.8-7.2%. Cutie cu rapoarte lungi.
  • Razvanutzu
eu tot cu rapoarte scurte.... Neutral
  • Razvanutzu
cat de uituc sunt , am cutie cu rapoarte lungi... in fine . Am descoperit o chestie azi , am pornit motorul dupa ce sa incalzit imi sta pe la 1.4-1.5... apoi daca o accelerez si iau piciorul de pe pedala acul de la turometru de la 2000 se duce cam greu in jos si relantiul sta pe la 2.0 1.9.... de la ce sa fie ?
  • marian_sro
nu exista calibra cu rapoarte lungi.
daca scoti mufa de la lambda cateodata nu da nici eroare.fa ce ti-am scris mai sus.
  • Razvanutzu
mariane am vb cu dan si zilele astea ii fac testul... benzina nu curge , filtrele aer , benzina noi , ulei nou , distributie noua , etc. Nu am nici un bec aprins doar ce am vz aseara cu relantiul e ceva neregula cu el.
  • marian_sro
pana ajungi la dan mai curata si iac + clapeta de acceleratie. astea oricum trebuie facute la 20 000 - 30 000 km. e simplu si efectele pot fi surprinzatoare. gasesti pe forum cum se face.
de urmarit la diagnoza toti parametri. iac, tps, debitmetru, lambda. avantaj opel scanner ca da si valorile reale.
clapeta murdara ar putea fi o cauza pt care iti revine greu la relanti. verifica si furtunasele de vavum sa fie intregi.
teoretic instantul ( daca e bc-ul masinii) trebuie sa fie 1,2-1,4 cu motorul cald.
  • Razvanutzu
Ms mult am sãi curat iac'ul si clapeta si sa vad rezultatele. Te mai întreb o chestie... Este normal in treapta 5 la 80km/h si dacã o țin constant îmi aratã 10% va mai zic ca bc-ul îmi indica bine.
  • gaby dtm
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Calibra 1991 c20ne
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2010
mie la 8o km /h imi arata 7,5 max 8 consumu'.. am curatat si eu clapeta , ai mare grija cand o montezi la loc ca de desfacut e simplu dar e posibil sa iti ramana turata , asa am patit eu ...
  • Razvanutzu
am sai dau luni cand sunt liber clapeta si am so curat... sa vad ce are poate e din cauza asta cine stie ... va voi tine la curent
  • providra18
  • Mesaje scrise: 327
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Pe oras, BC la mine arata un consum intre 11-12, la vremea care e acuma. Extern, daca merg calm, intre 80-90 km/h consumul il am intre 6.8 si 7.5, iar in blana consumul nu sare de 9...si zicand blana ma refer la 140-180...cu motorul cald la relanti consumul pe BC este de 0.9-1.1 l/h. In legatura cu turatia masinii indicata la bord, cand sta la relanti turomentrul e undeva la 800 rpm iar cand o accelerez la fel ca la tine, cade mai greu turometrul la normal. Aceeasi chestie se intampla si in mers, la schimbarea vitezelor.
  • Razvanutzu
Providra ai motorul c20ne ? Problema este ca m-am dus la cineva care avea Tester nu pe calculator si zice ca nu are nimic... Mie îmi sta cateodata la 500rot si consum la ora 2.0 si apoi iar sta pe la 800-900 ce sãi fac Sad sa mã duc la dan sa o bage pe pc ? poate la cine am fost eu nu îmi aratã parametri... Nu știu ce sãi mai fac...
  3. Opel Calibra
