  • costy_creete
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2005 z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2010
Mersi mult Edwin mereu am primit indrumari de la tine(ma uit acum si anunt)
L.E. Ar trebui sa se stinga martorul la motor?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Desigur, dar nu la motor, ci in bord. Se stinge inainte sa pornesti motorul, dar acum ai o eroare memorata si se va stinge dupa pornirea motorului..asta in cazul in care rezolvi problema. Dupa ce dispare eroarea ( sau o stergi cu un tester ) martorul se va stinge din nou inainte de pornirea motorului.
  • costy_creete
  • Mesaje scrise: 62
Am verificat mufa la aer si filtru sunt ok apoi m-am uitat la filtru de motorina ca l-am gasit prima oara cu garnitura interioara pusa aiurea si s-a stins martorul la motor dar codul inca apare(am mai avut ceva coduri dar minune sau stins)sa vedem daca se sterge codul sau reapare martorul.Apropo de ce nu coincide codul lui tau Edwin cu ce am eu ?MUltumesc mult!
  • Edwin
Codul pe care l-ai citit ( si postat ) are semnificatia postata mai sus. Sigur ai citit bine codul? O singura cifra gresita si se schimba "datele problemei". Oricum bine ca s-a stins martorul: in cateva zile ( cca. 10 ) dispare si eroarea de la sine si atunci martorul se va stinge inainte de pornirea motorului.
  • costy_creete
  • Mesaje scrise: 62
Am rezolvat-o e totul ok se stinge martorul dupa pornire mai este doar codul sa vedem se va sterge
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,143
  • Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Edwin , poti sa ma ajuti si pe mine cu interpretarea la codul B2652-02 imi spui ce inseamna mai exact eroarea , Vectra C 1.9 CDTI Z19DT 88kw 120cp , multumesc
  • redghola
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2005
Salut!
Aseara am zis si eu sa verific codurile de eroare cu metoda "pedalelor" si mare mi-a fost mirarea sa imi afiseze ECN 500 74. Am cautat prin ceva documente si am gasit ca ar fi vorba de VSS - Vehicle Speed Sensor. Stie cineva ce reprezinta acel 74 de dupa eroare, daca este numai stocat sau este o eroare valabila, ce problema are, unde se gaseste si cum poate fi verificat acel senzor?
Va multumesc anticipat!
  • piolet
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Corsa 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
gata. am schimbat bujiile si totul este OK. a ramas inca eroarea in bord, dar cred ca o sa se stearga de la sine.
  • Edwin
@redghola, martorul "masinuta cu cheia" se stinge dupa pornirea motorului..deci este o eroare memorata. Nu trebuie sa faci nimic, dispare si eroarea de la sine Wink
Cel mai probabil ai "prins" o groapa mai mare de acea a aparut eroarea.
@piolet, sigur dispare si eroarea Wink
  • redghola
Edwin a scris:@redghola, martorul "masinuta cu cheia" se stinge dupa pornirea motorului..deci este o eroare memorata. Nu trebuie sa faci nimic, dispare si eroarea de la sine Wink
Mersi! Mare mester esti! Intradevar "masinuta" se stinge dupa ce porneste motorul. Ma interesa sa stiu care era faza cu "74" la sf de cod si cam cand se va sterge ca am facut ceva km de atunci. Iar de gropi va sfatuiesc sa fiti foarte atenti in judetul Mures la podete in special pentru ca au fost "remediate" si ca urmare sunt niste cratere de nu mai scoti masina, chiar tirurile le abordeaza cu mare precautie.
  • Edwin
Eroarea memorata se sterge in cca. 2 saptamani ( daca folosesti masina in mod "normal" Wink ).
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 733
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
va salut .am si eu eroarea P0815(Steering Wheel Remote Control Shift Up Switch Circuit Resistance Range/Performance)si P0816(Steering Wheel Remote Control Shift Down Switch Circuit Resistance Range/Performance).cine ma poate ajuta cu cateva informatii in plus.Adica,care ar fi problema ca nu am reusit sa inteleg.Va multumesc
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
evident, ti-e stramb ghidonul
... a... nu la bicicleta ai erorile astea?
  • florinbucsa
opel astra h 2005 1.7cdti 101cp...scuze,este primul meu post
  • ciobanuma1
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2011
am si eu o problema de interpretare a codurilor de eroare
Opel astra h 1,7 cdti z 17 DTH si apar urmatoarele coduri:
C 0460-4B
C0460-39
P0500-74,,,,, cine stie ce reprezinta
  • ciobanuma1
vreau sa mai mentionez faptul ca am schimbat rulmentul de la ambreiaj iar dupa finalizare i-mi sta aprins ESP si cel cu semnul exclamarii ( presiune roti) iar cele 3 coduri de eroare le-am depistat cand am pus tester-ul sa vad de ce stau aprinse,,,,,,, mai mult si servo-directia merge greu de ceva vreme.....
multumesc
  • k_gulatul
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2011
salutare colegi Sad am probleme cu masina am un opel astra h 17 cdti 80cp. an 2005 ..problema cand trec de 3000 ture mi se aprinde mashina cu cheia in bord ce sa fac?
am erori la greu :007071 , 210870 , 0 50074 , 050074 , 05007f , 020104, 020204, 020304 , 020404 , 112501...
ajutatima var rog ... ms anticipat
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
ECN 007071 - Ambient Air Temp Sensor Circ (s-a discutat aici pe forum)
210870 e posibil sa fie ABS`ul
50074 -Vehicle Speed Signal(s-a discutat aici pe forum)
020104, 020204, 020304 , 020404 P0200 – Injector Circuit Malfunction; P0201 – Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1; P0202 – Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2; P0203 – Injector ...
Toate aceste subiecte s-au discutat deja pe forum.
Foloseste cu incredere functia "Cauta" aflata in partea dreapta sus
  • Edwin
K_gulatul, ti-am mutat intrebarea la locul potrivit. Daca citesti ce s-a scris aici vei vedea ca s-a raspuns deja in legatura cu fiecare cod.
Parerea mea este ca majoritatea codurilor le ai pentru ca ai incercat sa pornesti masina si nu a pornit.
Verifica cablajul de la injectoare, cred ca ai o intrerupere ( de obicei apare la injectorul nr. 3 ). Succes.
  • astrafun10
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2004 1.7
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2011
salutare,am o astrah 17cdti din 2004 si mi se intampla uneori ca adunci cand bag cheia in contact o rasucesc la prima pana mi se aprint toate becurile care trebuie in bord,si invartind cheia pentru a o porni imi clipeste masina cu cheita in bord,iar masina nu are nici o reactie,pur si simplu nu se intampla nimic ,de parca iar lipsi bateria,scot cheia din contact, incui si descui masina bag cheia in contact ,si porneste normal! nu stiu cam ce ar putea fi....voi aveti idee?pe tester nu mia gasit nimic
