  3. Sistem electric
  • Jambo
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Vectra 1998 ....
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2009
Am si eu niste probleme la pompa de benzina la un vectra B 1.8 16v.... cateodata nu primeste curent... si am impresa ca de la releu... Aveti idee care este si unde se afla? Multumesc
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
in cutia de plastic langa baterie Wink
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
problema este din ecu.
un '' inceput de sfarsit''...nasol.
  • Iscander_88
  • Mesaje scrise: 426
  • Masina: Vectra 1999 Y16XE
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2007
[editat] a scris:problema este din ecu.
Cam asa este....verifica daca ai minus atunci cand ,,nu merge''. Daca nu ai, pune un minus de la releu la baterie si va functiona normal, doar ca vei avea eroare stocata ca nu este prezent releul. Nu va fi becul aprins, si pompa va functiona de cand pui contactul, tot timpul, pana il iei. Daca vrei sa te ajut cu sfaturi si mai multe detalii....anunta-ma
  • Jambo
Deocamdata merge bne.. nu a mai facut figuri. Multumesc de sfaturi
  • d0rinel
  • Masina: Vectra 1997 X20XEV
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2014
Iscander_88 a scris:
salut
am si eu aceasi problema
vroiam sa te intreb daca pot schimba releul acela si daca da, cum il gasesc (cod...)
multumesc
  • Iscander_88
Salut! Degeaba schimbi releul. Daca vrei pentru proba, ia unul din alta parte (lumini, ventilator climatizare) . Nu am nici un cod, dar cei de la magazine ar trebui sa stie ce este un releu, sau ai putea sa mergi cu el sa-l arati. Oricum, problema nu ar fi releul in sine, ci comanda lui
  • d0rinel
@Iscander_88
multumesc de raspuns, sa inteleg ca este ECU de vina, momentan merge cu fir tras direct de la baterie...
  • NLavyIovanovici
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2018
Sal am aceiași problemã cu releul Cum se trage firul și unde se pune la minus sau plus ms și o searã fainã
  • IPopa929
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2019
Salut cum se trage minus de la releu la baterie
Mulțumesc frumos
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
Se leaga un fir litat izolat de la borna minus a bateriei pina la piciorusul releului ( piciorusul de comanda pe care vine minus de la ecu). Merge si de la un surub legat la caroserie.
Piciorusele de comanda de la releu sint cele paralele notate cu 85 și 86 , cel de minus are un fir negru sau maro probabil - nu am schema.
Nu recomand, este improvizație, încearcã sa inlocuiesti ecu, acum sint mai ieftine decât în urmã cu câțiva ani.
  • MFlorinRupa
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2023
Buna ziua am aceiași problema nu primesc curent la pompa am verificat și pompa separat este buna pompa problema că nu vine curent daca știe cineva să mă îndrume cum sa pun pompa pe direct mulțumesc este un Opel Vectra c 1.8 103 kw 140 cp mulțumesc sunt mai nou aicea
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,791
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Dacă vrei "pompa pe direct" tragi 2 sârme de la baterie la pompă. Adevărat este că va funcționa continuu, dar asta este nesemnificativ ...
  3. Sistem electric
