  • alex_oradea
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
...am si eu o mica problema la opel`ul meu astra h!...cand am cumaparat masina am constatat ca geamurile electrice din spate nu functioneaza,si verisoru` meu s-a uitat in partea stanga din porbagaj la tablou(sau ce e ala) si a vazut ca siguranta e arsa.M-am dus la opel si mi-am cumparat una cu 10 ron si mi-a montat`o varumeu.Cand a venit caldura si am vrut sa deschid geamu` din spate am vazut ca nu se deschid!(de cand a montat`o a trecut vreo 3 luni dar masina a stat nemiscata in garaj).
...va rog sa ma ajutati daca stiti voi care e problema,unde se poate repara si cat costa?...sunt din Oradea!
MULTUMESC!
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
ar fii o solutie sa pui o alta siguranta mai mare, insa nu stiu cat de rentabila ar fii aceasta solutie pt tine.
eu asa am facut cu sigurantele de la stergatoare si bricheta la masina de serviciu care se ardeau foarte des, le-am pus mai mari si acum vad ca nu mai am probleme
  • mycky22
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra 2005 z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2011
eu te-as sfatuii sa mergi la un electrician auto priceput si sa vada und "buba".....
  • alex_oradea
  • Mesaje scrise: 39
...o sa ma duc poate la service la opel west da cred ca acolo o sa coste foarte mult manopera:(
  • alex_oradea
  • Mesaje scrise: 39
...aaaaaaaaa.....multumesc tuturor pentru raspuns... 😕
  • mycky22
daca te duci la reprezentanta platesti pur si simplu ff mult...mergi si u la un service autorizat si acolo e putin mai ieftin....cel putin asa stiu eu...bafta
  • alex_oradea
  • Mesaje scrise: 39
merci 😃 mycky22 ...am sa ma duc la un electrician auto autorizat chiar cunosc unu` la care am mai fost!...mersi de ajutor 😊
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@alex_oradea
ce nu ai spus tu in ce conditii se arde acea siguranta, pentru ca ai zis ca ai inlocuit-o si masina a fost parcata, mergi la un electrician sa afle de unde apare aceasta problema pentru ca
rezolvarea nu consta in inlocuirea sigurante arse, astfel tu elimini efectul dar cauza ramane, si pot aparea probleme mult mai mari daca inlocuiesti cu o siguranta mai mare
  • alex_oradea
  • Mesaje scrise: 39
😃 da pana la urma asa va fi;)...mai bine o duc la un electrician specializat pentru ca am vorbit si cu alti prieteni si au spus ca poate e firu undeva intrerupt ...ca dak o tot schimb sau pun una mai mare poate o sa faca si ceva scurt circuit si numa asta nu imi lipseste:)
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
de fir intrerupt nu se arde siguranta.... doar daca e firul de + rupt, si face contact pe masa. Adica scurt.
A pune siguranta mai mare e riscant. Firele sunt cam la grosimea potrivita pentru circuitul in cauza. Pui siguranta mai mare, si ai consum mare pe circuit, se vor incalzi firele, cu riscurile de rigoare.
