  • Nutu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2009
Am o Astra G 1.7 Dti din 2003 si momentan nu am nici o problema majora cu ea, doar ca am observat acuma seara ca martorul galben "masina cu cheita" este aprins, dar nu la intensitate maxima ci doar putin, este foarte slab aprins ca si cum ar fi un bec pus la o baterie descarcata (martorul se poate obs doar seara cu pozitile oprite). Precizez faptul ca masina nu are nici o problema merge cum trebuie. Ce pot sa fac ca sa imi dau seama daca este o problema sau becu ala sta aprins degeaba.
Va multumesc.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Faci un test sa vezi daca ai erori.
Fie cu "agrafa" fie cu Tech2.
Ce si cum se afla folosind functia de cautare disponibila pe forum.
  • Cipri19
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2010
Nutu a scris:Am o Astra G 1.7 Dti din 2003 si momentan nu am nici o problema majora cu ea, doar ca am observat acuma seara ca martorul galben "masina cu cheita" este aprins, dar nu la intensitate maxima ci doar putin, este foarte slab aprins ca si cum ar fi un bec pus la o baterie descarcata (martorul se poate obs doar seara cu pozitile oprite). Precizez faptul ca masina nu are nici o problema merge cum trebuie. Ce pot sa fac ca sa imi dau seama daca este o problema sau becu ala sta aprins degeaba.
Va multumesc.
Incearca testul cu pedalele de acceleratie si frana.
1. Pui cheia in contact, o pui in pozitia I.
2. Tii apasate frana si acceleratia.
3. In timp ce le tii apasate, pui cheia in pozitia 2.
Martorul va incepe sa clipeasca. Iti va da o eroare din 4 cifre.
Numara de cate ori clipeste. Daca clipeste de 4 ori, cifra va fi 4. Daca de 6, cifra va fi 6, daca de 10, inseamna cifra 0, and so on.
Intre cifre, martorul va sta stins cam o secunda. Vor fi 4 cifre in total.
Exemplu, ********** **** ***** **********. Asta inseamna 0450.
Incearca asta, si posteaza aici codul.
Nu stiu cat de bine am explicat, dar sper sa intelegi. Very Happy
  • markomls01
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Va multumesc.
Degeaba nu s-a aprins.
  • Nutu
  • Mesaje scrise: 11
Mi-am dat si eu seama ca degeaba nu s-a aprins. Am reusit si am aflat erorile pe care le are dar pana acum nimeni nu mi-a dat un raspuns concret la ceea ce inseamna ele si ce ar trebui sa fac pt a evita o eventuala problema ulterioara. Erorile sunt 0370 si 0602.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
vezi aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8087
  • C.Razvan
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2010
Salut.Si eu am o Astra G Caravan din 2001 1.7dti si cam de un an si mie mi se aprinde martorul "conducta"....mentionez ca daca tin mai mult contactul martorul nu se mai aprinde insa uneori dupa 5 minute de mers in trafic se aprinde.Dupa ce motorul se incalzeste il opresc si il repornesc nu se mai aprinde.Care ar fi problema,daca stiti va rog........
