victor1
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 23 Dec 2006
am un opel astra 92 de cam 2 saptamani si printre alte probleme aparute cea mai crunta este turatia f. mare la ralanti .Am fost in cateva locuri la mecanici , a fost testata intr-un service la calculator , am schimbat pana si carburatorul si calculatorul masinii dar problema ramane aceeasi.Cand pornesc motorul dimineata cam 5-10 min pare a fi normal apoi cu timpul parca innebuneste.pe bord cam la 5 min de la pornire apare indicatorul galben din stanga. Sunt disperat pentru ca serviciul meu nu prea este posibil fara deplasari.
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
In primu rand tin sa iti fac o precizare:NU ai carburator.Masina ta ar trebui sa aibe unul din motoarele c14nz, c16nz,c18nz...depinde de cilindree insa aceste motoare sunt pe injectie.
Problema la tine, este mai mult ca sigur motorasul de relantiu sau IAC (parca asa se numea).Se poate curata cu WD 40 sau chiar schimba daca e busit de tot. Becul galben se aprinde cand apare o defectiune la partea electronica a masinii (cand un anumit senzor nu mai functioneaza in parametrii ) si este citita eraoarea de ECU.
In al doilea rand:da mai multe detalii despre masina, trece codul motor si masina in semnatura, completeaza locatia si citeste regulamentul forumului.
Sedere placuta!!! 😊
victor1
- Mesaje scrise: 4
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,011
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
victor1
- Mesaje scrise: 4
Bani de service ar fi , dar mi-e teama de experiente inutile , nu sunt prea corecti... te pun sa cumperi o gramada de piese... ca peste tot de altfel...
aici nu isi bate nimeni capul , daca se face repede, bine, daca nu ,alta, asa ca din aceste motive am ajuns pe net...
Pe mine ma intriga faptul ca poate sa plece pana la asa turatie necontrolata .
Cu logica mea ar fi astfel : la rece motorul are o turatie de probabil 1500, in cateva minute ajunge la 800 , daca asta e normal, deci in nici un caz nu creste. La mine cum se incalzeste o ia razna. Deci daca senzorul nu e bun sau nu exista este posibil sa plece de nebuna la peste 3000??si asta dupa cateva minute ??
Nu cumva defectul e in alta parte ? stiu eu : curea de distributie, vreun cuplaj mecanic, partea de aprindere ??
Pe calculator imi da probleme cu cutia digitala, sonda , dar daca exista altceva care le face si pe astea sa o ia razna?
O data s-a intamplat ca acul de km sa arate o viteza mult mai mica , dar asta a fost pana am repornit.
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
pe forum s-a mai discutat de asfel de motor! se poate sa gasesti ceva informati..
verifiva motorasul de relantin sau potentiometrul.....poate este doar plin de mizerie.
iti recomand sa-ti procuri documentatia pt motorul tau inainte de a desface ...
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
http://82.34.50.33/sytemsan...otecidlevalve.htm
Nu e la fel ca la C14NZ, dar principiul e identic.
victor1
- Mesaje scrise: 4
