  2. Cum să ... ?
  • cula
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2003 y19dt
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2009
Imi cer mii de scuze daca nu am inteles ceva:-D , nu prea ma pricep cu amperajul si voltii astia, electrica asta ma depaseste....dar nici nu m-as duce la un electrician...pentru o astfel de problema...
  • cula
  • Mesaje scrise: 25
Nimeni nu stie catti V si amperi ii trebuie acestui gps?
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
Sunt 99 % sigur ca ai nevoie de 5V / 1. 5 A (1500 mA) , deoarece pare identic cu Smailo 5 HD.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,577
Pe GPS-ul meu scrie DC 5V, pe incarcatorul d epriza, 1500 mA, 5V, pe cel de masina...iti spun maine ca e in masina Smile..dar cre ca tot asa scrie.
  • cula
  • Mesaje scrise: 25
Ok va multumesc mult tare de tot....am sa ma duc in comert sa achizitionez unu..Multumesc tare de tot ptr ca ma-ti ajutat.......,fara voi nu cred ca as fi reusit sa aflu problema..respecte multe...cel mai tare e Club Opel Very Happy
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Daca nu-i cu suparare poti sa faci si tu o poza la Gps-ul ala implantat in bord. vreau si eu sa fac asa ceva si sunt curios cum a iesit. Alea care arata ca un player sunt foarte scumpe.
  • cula
  • Mesaje scrise: 25
alre a scris:Daca nu-i cu suparare poti sa faci si tu o poza la Gps-ul ala implantat in bord. vreau si eu sa fac asa ceva si sunt curios cum a iesit. Alea care arata ca un player sunt foarte scumpe.
Salut! Nu, nu este cu suparare.....am sa fac o poza saptamana asta.....,eu zic ca a iesit destul de bine....., playerele alea stiu ca sunt foarte scumpe....dar cand am cumparat eu gps-ul se cam apropia de pretul unui player din ala.....chestia era ca eu nu mi-am cumparat gps s-al bag in bord....dar mereu frecand ventuza aia ...dezlipestel....prindel....si tot asa, m-am gandit la o solutie mai utila si sunt foarte multumit de idee(daca stiam ce aveam de gand sa fac, era posibil sa-mi fi cumparat un player din ala). oricum eu zic ca a iesit destul de ok si m-am chinuit destul de mult cu mufele....,sper ca maine sa pot face o poza.Daca, crezi ca vrei ceva de genu....ma poti intreba...poate pot ajuta.O seara buna!
  • alre
Eu am tot folosit in Gps classic prins in parbriz si intotdeauna am fost multumit. Dar ar fi interesant unul in bord care sa arate bine. Singura parte proasta pe care o vad e ca trebuie sa te uiti in jos de fiecare data cand ai nevoie de el, desi la mai toate masinile noi e pus undeva in centrul bordului si nu foarte sus.
  • cula
  • Mesaje scrise: 25
Nu e chiar jos,eu l-am pus in locul radio-cd-ului...am modificat un pic consola si chiar mi se pare ca e o pozitie mai buna decat in geam.Inca nu am apucat sa fac poze...o sa revin.
  • cula
  • Mesaje scrise: 25
Salutari! Revin cu problema....,ieri am cumparat un incarcator auto de 5V si 1.5 amperi....buun am bagat la gps....surpriza:S incarca dar nu suficient ,adica ledul de incarcare se aprinde dar cand apas s-al deschid clipaie becul, ca si cum nu primeste suficient curent...,plus de asta mai si are un bazait mic gps-ul...se aude prin boxele masinii ca l-am bagat in auxiliar in radiocd-ul masinii sa redea in boxe.Daca il conectez la laptop prin mufa USB, functioneaza perfect...,se incarca normal si culmea il las pe usb 5 minute la incarcat si cand deconectez are si un sfert de baterie incarcata, dar prin acel incarcator care scrie pe el incarcator special pentru GPS-uri, nu vrea sa functioneze, il las o ora si nu se incarca imi zice baterie descarcacata:( deci? eu nu mai stiu ce s-ai mai fac, incepe sa ma dispere:(.Daca m-ai aveti alte ideii ....,chiar va rog frumos. Multumesc mult!
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
de la prima citire a mea, tu ai cam prajit GPS-ul, dar inca nu de tot. Orice USB are 5V alimentarea, este standardul USB, indiferent daca e normal, mini, micro sau alte derivate. Amperajul difera de la aparat la aparat.
In electronica, e foarte important ca votajul necesar aparatului sa fie egal cu voltajul sursei, si nu mai mic. Amperajul, nu conteaza, orice aparat isi va lua doar cat ai nevoie, deci degeaba bateria ta are 1000amperi, caci el isi ia doar cat are nevoie, daca voltajul e corect.
Iar firele la USB, sunt mereu la fel.
Asa, astea fiind zise, aparatul tau vrea 5V iar tu ii dadeai 12V (caci din ce am inteles, i-ai taiat mufa din capat in care era si Voltage dividerul), nu crezi ca e putin cam mult? Bateria in general se masoara in Ah, adica amperi*ora, mai pe romaneste, cati amperi trebuie sa descarci din ea, ca intr-o ora sa o "consumi". Cum ziceam, asta nu te intereseaza pe tine.
Cand ai pus incarcatorul de nokia, el mergea, insa tu ii cereai mult prea multi amperi fata de cat era el proiectat sa dea, si de acolo si fumul (se ducea izolaturul de la bobinaj din cauza caldurii excesive).
Incarcatorul de GPS cu arata? Ai luat un din ala care intr-un capat are USB(mini) si in altu "bricheta"? S-ar putea ca incarcatorul sa fie busit din fabrica, caci altfel ar fi trebuit sa faca fata, desi la o prima aruncare cu privirea la GPS-ul meu, scrie pe el 5V si 2A, iar daca incarcatorul tau e limitat la 1,5V nu da destula tensiune. Eu spre exemplu am un incarcatorul de camera pentru un telefon cu mini-usb, dar nu pot incarca GPS-ul decat inchis, caci da prea putin current, doar 1A, iar GPS-ul, s-ar putea sa consume un pic mai mult. Ia un incarcator de 12V si minim 2 A (ia-l pe cel cu cel mai mare amperaj pe care il gasesti, caci daca e prea mult, se va incalzi mai putin si va rezista o viata). si zi-mi cum merge.
Greseala ai facut-o la inceput, trebuia sa pastrezi mufa incarcatorului originala, doar sa o deschizi(spargi) si sa legi in loc de tumburuc si clema laterala 2 fire(direct pe placa) pe care sa le pui la +12V si masa.
Sunt unele device-uri (gen nokia N900) care nu se incarca decat de la usb (cu conexiune DATA) sau cu scurt intre pinii nefolositi (cei de comunicatie), s-ar putea ca GPS-ul tau sa fie la fel, iar adaptorul nou sa nu aiba scurt intre ele (asta e doar o presupunere, s-ar putea sa fie tocmai invers, si nu ma simt raspunzator, daca incerci sa faci tu scurtul si arzi GPS-ul).
  • cula
  • Mesaje scrise: 25
Salut! Multumesc pentru raspunsuri.....am rezolvat problema..am cumparat un incarcator de 2000 de mA si incarca perfect.Chestia era ca eu vroiam sa am doar un fir, prin care sa-l si incarc si sa pot sa-l conectez si la pc..,de aia am taiat mufa, ca sa le leg intre ele...,oricum am rezolvat problema in mare...,tot ce a ramas este un mic fasait care sper sa reusesc sa-l scot si pe ala. Va multumesc mult de tot si ma bucur ca nu sa prajit alimentat direct de la 12V. Paste fericit, sanatate, bucurie si fara incidente Very Happy .
  • scorpio18
Ma bucur ca am putut ajuta, de unde vine fasaitul? daca e din convertor, eu zic sa nu te impacientezi, s-ar putea sa fie un convetor foarte ieftin (de produs) si universal auto (12V/24V) si atunci iti fasie voltage dividerul, daca nu se incinge, nu ar trebui sa fie probleme)
si eu urmeaza sa-mi leg GPS-ul pe direct.
Acum iti zic ce am vazut la cursa lui umbraretz, el si-a legat un convertor bricheta in USB pe direct, a dat o gaura in torpedou, a scos pe acolo cablul USB de la GPS si l-a conectat la convertor. In felul asta, cand vrea sa si-l updateze, scoate usb-ul din adaptor si il baga in laptop.
Eu vrea sau fac cam la fel, doar ca o sa-l pun pe jos, langa piciorul pasagerului, caci nu vreau sa dau gauri, sau pe undeva pe acolo.
Eu voi face modificarea la vara, caci trebuie sa dau GPS-ul la garantie, si mai dureaza pana am timp sa-l trimit, insa voi incerca altceva, ce merita incercat daca vrei.
Ideea ar fi cam asa. Iei un incarcator ca al tau(pentru GPS) si ii tai mufa USB (mufa, nu cel care intra in bricheta, caci acolo dupa cum ai observat e convertorul) si ar trebui sa ramai cu 2 fire (care ar trebui sa fie marcate rosu pentru 5V si negru pentru GND, altfel trebuie sa masori cu voltmetru caci daca gresesti, risti sa arzi GPS-ul). Iei un cablu USB pentru GPS, il dezizolezi cu grija, cauti cablurile de power si le dezizolezi din nou, si la ele legi cablurile de la incarcatorul de bricheta (ce abia le-ai taiat) cu grija sa respecti polaritatea (+ la + si masa la masa). Apoi cu grija reizolezi tot. In felul asta, cand ai motorul pornit si bricheta e alimentata ai alimentare la GPS, iar cu mufa USB ce-a mare, poti face update la soft (insa update-ul trebuie facut fara contact pus). si nu mai dai multe gauri, si nici n-ai alte probleme.
Poti sa incerci ce ti-am recomandat, daca nu m-ai inteles, pot incerca sa-ti fac un desen, ca sa intelegi mai bine, sau sa explic mai logic.
  • cula
  • Mesaje scrise: 25
Asa am facut eu...am cumparat din comert un incarcator auto pentru GPS ...dar de ala care are slot unde sa bagi mufa USB , lam legat la pricheta pe interior....,am tras incarcatorul sub plasticul ala de sub frana de mana si mufa USB care iese din GPS ....si asa am rezolvat problema.Cand vreau sal abdatez, scot plasticul ala, ca iese foarte usor, scot mufa USB din incarcator si o bag in laptop....fara gauri ,fara sa te mai chinui sa tai fire si alte complicatiii...,se gaseste in comert de toate.Daca te intereseaza iti pot explica mai pe indelete:-D
  • scorpio18
si eu am deja cumparat ala, l-am facut chiar bucati, sa vad exact ce e in el, si nu prea imi place, mult mai complicat decat ar fi trebuit sa fie si nu prea imi place. in plus, nu-mi place sa desfac plasicurile masinii, eu umblu la GPS macar odata pe luna (update de soft/harti) si uneori imi bag nasu mult prea mult, si stau si cate vreo 5 ore sa-i dau de cap Smile, din asta am zis ca prefer sa am USB separat.
  • Blebeanu Lorin
Salut baieti! Iata solutia la care am ajuns eu pentru a conecta cate ceva ( in speta cele doua alimentatoare de GPS) . Am desfacut iar consola centrala, am pus o rigleta pe firele de la bricheta, am gaurit consola si am montat 4 butoane identice cu cele montate anterior in zona Twin- audio. Am dat jos capacul pedalierului si pe spatele lui am lipit doua prize bricheta pentru incarcatoarele device- urilor. Conectare cabluri cu riglete tot in consola si...gata! Cele doua butoane din stanga sunt pentru GPS- uri, unul din dreapta va alimenta senzorii de parcare fata iar ultimul ramane de rezerva pentru orice- mi mai trece prin cap. ( Deja ma pregatesc de un nou proiect... )
Iata si noul proiect:
Sper sa va fie de folos, Numai bine!
  2. Cum să ... ?
