- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
daca ar fi senzoruld e temp ar arata "F" la temperatura.
autonomia si toate informatiile bc-ului depind de multi factori si sunt doar informative.nu trebuie luate ca litera de lege.
pana si la masinile mai noi un bc poate fi inexact.
ca sa afli de pe ce masina e bc-ul tine apasat ambele butoane si pune aici nr care iti apare sus.
- providra18
- 329 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Calibra 1995 x20xev
- Suceava
providra18
- Mesaje scrise: 329
- Masina: Calibra 1995 x20xev
- Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Da, asta ar fi logic, dar mie imi arata uneori "F" cand este dat/selectat optiunea de "autonomie". Tinand cele 2 butoane apasate mi-a aparut:
- in partea de sus scria 36;
- in partea de jos scria EA:03;
In momentul in care am luat degetele de pe butoane, a aparut pentru un timp de 3-5 secunde in partea de jos in cifre "8780".
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- providra18
- 329 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Suceava
providra18
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
speed_csn
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Calibra 2.0
- Cont inregistrat: 15 Jan 2008
Mi-am montat si eu un BC care provine de pe un NE (sau cel putin asa sustine vanzatorul) dar nu imi indica consumul instant corespunzator. Sta la relanti undeva intre 2-3 iar cand plec de pe loc urca constant pana la 7-8% iar daca trec de aprox 30 kmh sare consumul la 39L. Nu accelerez tare, brusc etc, motorul nu trece nici macar de 2000rpm.
Se poate sa calibra BC-ul? am vazut ca are un surub mic in partea de sus, sau eventual reseta?
Mentionez ca nu am putut lega butonul deoarece nu gasesc nicaieri mufa mama in care intra, este posibil sa se fi pus in fabrica doar numa de la BC si nu cea ptr. buton?
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
ceva nu e in regula. posibil ca vss sa nu citeasca bine.
e posibil sa ai numai mufa galbena si cea de butoane nu. se trag fire( 5 la nr) de la mufa mare pana la butoane.
cum? citesti tutorialul de pe club si afli tot ce te intereseaza.
nu ai ce reseta din ce stiu eu. am vazut si eu surubul ala dar nu stiu ce face. ai de unde lua alt bc de proba?
ag40aie
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 09 Sep 2010
- providra18
- 329 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Suceava
providra18
- VEMANIS
- 834 mesaje
- din 21 Apr 2008
- Vectra 2007 Z19DTH
- Ialomita
VEMANIS
- Mesaje scrise: 834
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 21 Apr 2008
Am intalnit si eu o problema cu BC-ul. Autonomia s-a blocat pe 133km, iar la consumul instant nu afiseaza nimic, decat niste linii, ca in momentul in care il resetezi. In rest, functioneaza instantul si celelalte. Sa am si eu problema la plutitor? Cand efectuez testul cu ambele butoane apasate, apare sus 138, jos EA 01 si apoi jos 6200. Astept un posibil raspuns. Multumesc anticipat!
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
instantul nu se reseteaza. e mediu sau instant? daca e mediu e posibil plutitor sau fire, dar ar trebui nici pe bord sa nu indice bine.
daca e instantul ar trebui sa stea numai la l/ora.
ai scos mufa si bagat inapoi poate is revine?
codul 136 corespunde cu masina ta. adica x20xev dupa 1995. 6200= 16200 este nr de impulsuri pe care le numara bc-ul pt un km parcurs.
sursa http://www.opel-infos.de/bc-mid/bc_2400.html
- VEMANIS
- 834 mesaje
- din 21 Apr 2008
- Ialomita
VEMANIS
Eu am probleme cu consumul instant, care nu mai afiseaza nimic. Autonomia se poate reseta, dar de fiecare data imi arata aceeasi valoare, adica nu scade pe parcurs. De exemplu, am resetat de cateva ori si valorile afisate se invart in jurul a 130 km, dar raman constante. Incerc eventual cu alt BC, pote s-a stricat asta. Multumesc Marian pentru promptitudine.
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- VEMANIS
- 834 mesaje
- din 21 Apr 2008
- Ialomita
VEMANIS
- providra18
- 329 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Suceava
providra18
- VEMANIS
- 834 mesaje
- din 21 Apr 2008
- Ialomita
VEMANIS
providra18 a scris:Poi cum asa? In bord nu ai vazut ca nu iti indica viteza?
Stiam deja, dar ma gandeam ca ar putea fi iesit din spatele ceasurilor. De asemenea, fiind mai toata ziua cu nasul in Forduri, am avut stupida idee ca isi ia viteza din senzorii de ABS. My bad! Nu credeam ca ar fi asa de avansat sistemul asta cu BC. In fine, s-au rezolvat.
- xzibit_ex2005
- 49 mesaje
- din 24 Apr 2009
- Calibra 1993 c20xe
- Neamt
xzibit_ex2005
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Calibra 1993 c20xe
- Cont inregistrat: 24 Apr 2009
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
surubul ala nu am gasit nici o informatie despre el.
se poate modifica doar cu tech1. procedura nu o stiu si cred ca mai sunt vreo 2 tech1 prin toata tara.unul e sigur la arad.
undeva pe laterala mica a bc in partea de sus ai o bucatica de plastic alba care se scoate.sub aia e cipul care tine toate informatiile despre bc.ala daca il schimbi cu unul de xe transformi bc-ul in unul de xe.
mai e varianta sa citeasca si sa rescrie cineva cipurile.cu un programator extern cred ca se poate rezolva.
intrebarea e daca se merita tinand cont ca acum se gasesc bc-uri la pret mic pe toate drumurile.
- xzibit_ex2005
- 49 mesaje
- din 24 Apr 2009
- Neamt
xzibit_ex2005
- Mesaje scrise: 49
nu se gasesc bc peste tot de c20xe, toti garanteaza ca sunt de c20xe dar cand iti ajung acasa sunt de 8valve un bc de sfi e la fel de rar si scump ca o bara fata de calibra. Am un bc acum tot asa cumparat drept de c20xe dar e de c20ne dupa cod cand l-am butonat. am mai avut de 8v pe 16v si valorile erau apropiate, dar acesta o i-a rau pe aratura imi indica consum mediu 39.4% creste- scade, asa problema nu am mai avut + ca are acelasi cod de impulsuri care ar trebui sa fie la 16, deci valorile trebuiau a fie foarte apropiate.
- radumihalache
- 57 mesaje
- din 29 Nov 2010
- Astra 2007 Z13DTH
radumihalache
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 29 Nov 2010
Am patit si eu o chestie ciudata cu afisajul BC-ul:
Consumul mediu il aveam de 5.6 si in drum spre mare, pe autostrada, a crescut la 5.7 dupa care a scazut brusc la 5.1. Cand am ajuns in Bucuresti imi afisa un consum mediu de 5.4 si in momentul de fata imi afiseaza un consum mediu de 5.8, in timp ce din calcule (km totali si carburant consumat) imi da un consum mediu de 5.62.
Aveti idee din ce cauza nu mai stie sa calculeze cum trebuie BC-ul?
Multumesc si numai bine!
