  3. Trenul de rulare
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
ma framanta problema asta de cateva luni si abia de curand am ajuns sa identific cauza exacta.
deschid un nou post pt ca nu am gasit nimic concret pe subiectu asta; doar https://www.clubopel.com/vie...ight=vectra+bucse . dar nici acesta nu e destul de clar.
acum problema mea.
initial am crezut ca e vb de o roata dezechilibrata, poate un rulment ceva, dar oricum asa cum se simtea, era clar ca era ceva pe fata. am echilibrat rotile(setul de vara, P6000), am montat apoi setul de iarna, am schimbat rulmentii fata, rulmentii spate, discuri fata/spate. am echilibrat si setul de iarna (pirelli snowcontrol). am verificat bucsele bascula fata. nimic nimic. totul ca la inceput, doar eu mai nervos 😠
am ajuns acum la concluzia ca de vina este suspensia spate multi-link, si in mod special bucsele (cele 4) si cele 2 mari din care se regleaza geometria. am gasit si niste confirmari pe cavweb, dar cei mai multi se plang de zgomot, si nu asa mult de vibratii.
intrebarea mea... nu e nimeni in aceasi situatie? sa auda un zgomot specific de rulment, pronuntat la 80km/h. cam atunci intra si masina in vibratii. la viteze mici, 25-40, pe liber si pe un drum impecabil, se simte cum masina valseaza usor ca si cum o roata ar fi ovalizata. nu e.
inca o intrebare. a schimbat cineva bucsele originale cu unele din polyurethan ? pe vectra sa oricare alt model
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Problema ma framanta si pe mine. Are cineva idee?
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,117
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
same shit.. astept de la voi rezolvarea .. din ce mi-au spus baietii de la service skimbarea bucselor de la puntea spate 4 mici shi cele 2 mari amelioreaza bocanitul, in nici un caz sa dispara 😭
o sa incep cu cele 4 mici
btw: mashina are 93 000 km facuti in romania de la zero shi totul este original(pe fatza nu este nevoie de nimic de skimbat deocamdata)
gume pirelli p6000 195/65/15(care imi par shi astea suspecte 😂 )
  • Mihai Popescu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2006
Am avut aceleasi probleme cu vectra mea, zgomotul care se aude la 70/80 km pe ora e de la cauciucuri, daca se monteaza unele moi dispare aproape complet, iar vibratiile schimba bucsele de la bara stabilizatoare spate.
  • Thanatos
am schimbat bucsele spate si am rezolvat problema. si cele 4 mici si cele 2 mari.
asta e varianta scurta. varianta mai completa cuprinde si schimbul rotilor si mai ales refacerea geometriei. de la bucsele uzate s'au facut rotile varza si asta explica ce ziceti si voi legat de roti. mai mult de atat, a fost nevoie sa schimb si rulmentii care incepusera sa arate semne de oboseala. inca nu am refacut geometria, asa ca o simt putin instabila, dar am pus alte roti si merge asa cum o tineam minte. mai schimb inca 2-3 treburi pe fata si ma duc la geometrie.
  • marius_mml
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Insignia 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
unde le-ai schimbat,cat a durat operatiunea si cat te-a costat manopera(cred ca am si eu aceeasi problema)
  • Thanatos
manopera nu a costat nimic, decat munca si timpu meu. a durat cam 5 beri
oricum e nevoie de elevator si de o presa hidraulica.
poti improviza o scula sa extragi bucsele vechi, dar daca faci treaba asta doar o data, mai bine gasesti un loc cu scule serioase pe care le poti imprumuta.
stau la dispozitie cu mai multe detalii daca te intereseaza.
  • deleted-4518
  • Mesaje scrise: 181
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2007
Hop si eu in discutie... Doresc sa schimb mai multe pe la suspensii (inclusiv toate telescoapele), iar pe spate in service mi-au spus sa schimb bucsele din imagine
Cineva imi recomanda sa cumpar bucsele facute de FEDI. Stiti ceva despre aceasta firma?
Dupa ce voi cumpara bucsele intentionez sa iau cotele si sa le fac din poliuretan. Daca rezultatul va fi pe masura va dau de stire.
si inca ceva... credeti ca este indicat sa mai schimb si alte bucse, si daca da care???
Multumiri.
  • Thanatos
ai facut ceva?
  • deleted-4518
Scuze pentru intarziere.
Am schimbat telescoapele cu unele sachs touring pe gaz, aceleasi coduri ca echiparea originala. Pe fata s-au mai schimbat flansele cu rulment, bucsele alea mari de cauciuc de vin sub oala telescopului, aparatorile de praf si bieletele antiruliu. Pe spate s-au schimbat pe langa telescoape si acele 6 bucse (2 mari si 4 mici) ---am pus FEBI BILSTEIN. Dupa care am refacut geometria 😶 computeru zicea ca trebuie 70Kg pe locul din dreapta fata, 70 Kg pe locul din stanga fata si 30L benzina in rezervor... ma rog.. S-a facut geometria. Rezultatul... parca era alta masina, atat in curbe cat si pe drum denivelat. Partea nasoala... "Mecanicii" din serice-ul la care am facut toata treaba nu prea pareau sa stie mare lucru si am observat ca bucsele alea 2 mai solide care prind bratele de sasiu le-au strans dupa ureke, pe cand alea originale faceau un oarecare unghi cu orizontala... fapt pentru care la geometrie a iesit tot spatele cu rosu, noroc cu calculatorul care le-a aratat ce suruburi sa stranga, slabeasca si cat. Trecand peste asta, acum la oarece timp de la operatie observ ca masina vazuta din spate e descentrata rau (puntea spate), motiv pentru care planuiesc sa merg maine la un service mai serios pentru schimbarea pivotilor fata si refacerea geometriei si poate o sa scap de probleme.
Total cheltuieli: 1350 RON piesele, 250 RON manopera.
  • xpander
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Salutare tuturor !
In speranta ca o sa gasesc raspunsurile cautate ma adresez in special voua, posesorii de vectra b, dar si tuturor celorlalti care pot sa imi ofere informatiile cautate.
De ceva timp se aud niste troncanituri la denivelari si gropi .... cel mai tare se aud pe spate (partea dreapta parca).... dar se aud uneori mai incet si pe fata.
Intrebarea mea este ce ar trebui sa schimb in materie de bucse si alte piese ca sa dispara toate aceste mici troncanituri care pe mine ma derenjeaza f tare.
amortizoarele sunt ok .... nu fac deloc zgomot si isi fac treaba bine (parerea mea)
Cat ar costa aceasta operatiune de schimbare a bucselor ,etc ? (doar piesele,fara manopera, etc)
Multumesc anticipat si astept de la oricine sugestii si informatii !
Am dat eu cautare pt tine, mai sunt si alte topice interesante dar te las sa le descoperi singur.
Succes in rezolvarea problemelor!
maiandrei
  • Vick
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 1993 c16se
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Daca schimbati elemente de articulatie v-as recomanda Lemforder sau Boge.Parerea mea ce-i drept..
  • knics
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Salutare!Detin o vectra b 2001,1.6.16v, si referitor la aceste probleme pot sa va dau un sfat;exista un cadru motor care este prevazut cu niste bucsi care daca sunt uzate pot dezvolta acele zgomote la debraiere ,semn ca ar trebui schimbate.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Knics, daca la tine alea au fost problema, nu inseamna ca la toti e la fel. Sa dai solutii pentru probleme presupune o oarecare experienta. De ex zgomotul produs la debraiere poate fi produs si de tamponul pentru balans, care e in partea de sus a motorului 😉
  • florinianc
Din cate stiu eu, pentru a identifica zona cu probleme cel mai usor e sa ridicati masina pe elevator, apoi trageti, ridicati, miscati in toate directiile rotile, inclusiv de la volan, dar asa barbateste, iar daca problema e de la trenul de rulare, cam imposibil sa nu vedeti sau auziti ca ceva nu e ok.
  3. Trenul de rulare
