voda_io
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 1998 X20DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- Bluecorsa-PDG
- 661 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
- Mesaje scrise: 661
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 26 Mar 2008
- 4di
- 484 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Mesaje scrise: 484
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
- Mr.Opel
- Admin
- 2,399 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,399
- Masina: Astra G Caravan 2001 Y17DT
voda_io
- Mesaje scrise: 37
Mr.Opel a scris:Salut,
Buna ideea cu tutorial video, dar data viitoare te rog sa postezi tutorialul si in format text + imagini, nu doar video.
In felul acesta oamenii pot printa tutorialul pentru a avea la indemana instructiunile atunci cand le aplica.
Sa inteleg ca trebuie sa postez un lucru de doua ori ? O data in imagini si o data in cuvinte .
Nu cred ca este o idee constructiva .
Tehnologia actuala permite vizionarea acestui tutorial chiar si langa masina . Daca acest lucru nu este posibil fiecare poate sa isi scoata notite la ce il intereseaza .
Oricum cei interesati ar trebui sa aprecieze efortul pe care l-am facut .
Daca , considerati ca acest subiect nu prezinta un plus la valoarea acestui forum va rog sa il stergeti .
b0r1s1
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- arsenescu57
- 18 mesaje
- din 24 Mar 2009
- Corsa 2002 Z10XE
- Arges
arsenescu57
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 24 Mar 2009
- 4di
- 484 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
Astazi am facut si eu operatiunea asta tot cu farul drept, nu am dat toata bara jos, a ajuns sa dau partea dreapta de bara, am vrut sa o dau toata dar mi-am smuls parul din cap cand am ajuns la clemele ala de sub bara sa le ia circu pe ele si GM ca le-a pus, o clema din partea dreapta nu am reusit nici cum sa o dau jos, mi-am rupt degetele.
La far am dat sticla jos cu ajutorul feonului, incalzeam dadeam cu surubelnita, incalzeam dadeam cu surubelnita si tot asa, de pus la loc sticla mi sa parut mai greu si am ajuns sa il pun in cuptor sa se inmoaie masticul sa pun sticla la loc, dupa care am etansat cu mastic la loc.
- 4di
- 484 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,964
- Masina: Astra 2010 a17dtr
@4di
farul il suspenzi cumva in cuptor sa nu atinga nici una din partile de se incalzesc se agata cu o sarma de fratar si se suspenda in interior ia vezi poate te ajuta tutorialul asta
aici
aici
- 4di
- 484 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
Iti multumesc dar eu deja am facut operatiunea asta cu farurile de ceva vreme, exact cu spui tu dar vroiam sa vad metoda lui voda_io deoarece m-am descurcat cam greu cu atarnarea farului in cuptor, farul fiind cam mare a incaput greu in cuptor.
Acum va trebui sa fac din nou operatiunea si sunt curios daca nu se poate sa pun cumva farul direct pe gratar, de asta sunt curios cum a facut colegu.
Multumesc inca o data!
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- 4di
- 484 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
Am vazut si metoda aceea cu apa fierbinte mi se pare cea mai usor de aplicat dar nu stiu daca apa nu va afecta instalatia electrica din far, mufe fire sa inceapa sa se corodeze.
Iar a treia metoda cea cu feonul am incercato dar din lipsa unui feon industrial (aici ma refer la pistoalele cu aer cald) am renuntat la ea deoarece e foarte greoi cu un feon normal.
- Shiva
- 1,977 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,977
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
nelutupop
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
- keopsss
- 1,503 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- Mesaje scrise: 1,503
- Cont inregistrat: 11 Nov 2007
- daniel constantin
- 2 mesaje
- din 22 Jul 2018
- Corsa 2001 19s83103
- Dolj
daniel constantin
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2001 19s83103
- Cont inregistrat: 22 Jul 2018
