  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • alexandrv_b
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2006
Fratilor , si la voi se intampla urmatoarea chestie ori am eu o problema?Observ o fluctuatie de tensiune(vizibila pe orice bec ,chiar si pe faruri)in momentul in care scade turatia motorului(fie in frana de motor,fie in gol daca ii fac ceva "sprit-uri").Tensiunea am masurat-o si e undeva la 13.8V.Oricum nu mi se pare normal sa fluctueze intr-atat incat sa se vada pe faruri acea descrestere de intensitate a luminii.Asa ceva imi amintesc ca mai vedeam la Daciile alea rapanoase,insa de la alea nu aveai pretentii!Voi ce parere aveti?
Multumiri anticipate!
  • alexandrv_b
Nimeni-nimic?
Mai astept!
  • alexandrv_b
Nu cred ca mai e cazul !
Am observat ca acea fluctuatie o are doar cat merg bujiile si deci e mare consumul si probabil ca este o mica problema la alternator astfel ca nu poate compensa tot consumul de curent.
O parere competenta?
  • Zafira
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2006
Salutare!
Si masina mea face la fel (Zafira Y20DTH, din 2003 februarie). Eu cred ca n-are nimic.
  • alexandrv_b
Deci dupa ce se incalzeste nu mai face figuri?
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Cam asa face si a mea. La rece dupa care se stabilizeaza. Ce e curios ca verificand valoarea curentului de incarcare la bornele bateriei corespunde cu cea normala. La ce nu am explicatie e faptul ca la primele semne de frig bateria a murit si am pus alta noua.E vorba de Y20DTH din 05/2003.
  • alexandrv_b
Intocmai si la mine. Tensiunea e in limite normale doar ca sta la in partea de jos a plajei de valori!
Bafta!!
  • apasaciu
  • Mesaje scrise: 337
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
salutare ! care stiti voi ca e plaja normala de tensiuni pt alternator ? eu stii ca 13.ceva e putin .. mie imi sta de exemplu la relanti fara consumatori in 14.6 si scade in 13.9 cu tot ce se poate porni .. oglinzi , dezaburire , ventilator , faza lunga etc . Singura data cand se simte ceva nasol la tensiunea asta e cand porneste ventilatorul de la radiator care nu mai este original si este de passat de AC si da sa opreasaca motorul .. 1 secunda
  • dom79
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2006
SALUTARE, stie cineva care sunt limitele normale de incarcare a bateriei la o Astra G motor 1,7 Diesel (Y17DT), am verificat altenatorul care nu baga decat 13,4V-13,5V fara consumatori cateodata am chiar 13,7V-13,8V-13,9V aceste verificari le-am facut in diferite momente ale zilei, iar in timpul verificari incarcarea era constanta adica la o incarcare de 13,4V iar in alt moment al zilei 13,7V...daca puteti careva, sa-mi spuneti daca are rost sa incerc sa repar alternatorul si ce ar putea fi ? Apropo nu am probleme sa nu-mi porneasca masina si nici luminile de afara sau cele din bord nu palpaie deloc, dar ma gandesc ca sar putea sa ma lase cand mi-e lumea mai draga, ce spuneti ?
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Eu spun sa postezi la Opel Astra,aici e topicul de Zafira si asta din pacate nu a avut niciodata motor de 1,7 ! Very Happy
  • dom79
  • Mesaje scrise: 55
Sa sti ca stiu chiar foarte multe despre motoarele disponibile le Opel am pus mesajul si pe acest forum gandindu-ma ca voi primi mai multe raspunsuri, oricum mi-am rezolvat problema.....
  • Eddie
Asta e foarte bine... Very Happy
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
@dom79: Si daca ai rezolvat, ti secret cum? Sau impartasesti si la altii? Nu mie, ca nu am probleme, dar poate altii...
  • dom79
  • Mesaje scrise: 55
REZOLVAT, am fost la un service hotarat sa schimb tot ce se poate schimba la un alternator, a inceput electricianul sa verifice tot si era si el nedumerit dar pana la urma a gasit problema, a desfacut putin izolatia de pe firul care intra in borna de la plusul bateriei si a verificat acolo si SURPRIZA incarca perfect 14-14,1V si iata ce am facut cu un prieten am desfacut borna de pe bateriesi am dat cu sprai de contact la fir si am strans cu un mops bine locul unde firul intra in borna, dupa care am vericat la baterie incarcare si era buna(sper sa tina), tin sa mentionez ca inainte cablul se incalzea destul de tare dar nu era nici oxidat, nici desprins, nici rupt, sau lucruri de genul acesta care sa-mi dea de gandit si din cauza asta nu ma gandeam sa-l verific, oricum totul e bine cand se termina cu bine, nu-i asa ) ?
Din cand in cand dau cu spray de contact pe borne, ce ziceti are ceva daca fac asta ?
  • LDivora
Cresterea rezistentei de contact datorita oxizilor sau strangerii imperfecte genereaza astfel de probleme. Incalzirea de care vorbesti se datora tocmai acestei rezistente de contact. O parte din energia electrica furnizata de alternator catre baterie se transforma in energie calorica in punctul in care rezistenta de contact era mare. Nu strica, ideea este ca periodic sa se faca o verificare macar vizuala a bornelor bateriei si a conexiunilor ce sunt facute pe acestea. Mare atentie si la conexiunea firului de masa (minus) cu caroseria.
  • dom79
  • Mesaje scrise: 55
Da, inteleg la ce te referi dar lucrul ciudat era ca cablul care intra in borna era sertizat acolo nu strans.....nu arata deloc a fi slabit si nu dadea deloc semne de oboseala, oricum bine ca am reusit sa o rezolv, dar totusi are ceva daca dau din cand in cand cu spray de contact pe borne ?
  • LDivora
Probabil sertizarea (strangerea) nu a fost facuta corect din start si a tinut cat a tinut. Cu spray contact poti da, nu e nici o problema. Sau daca gasesti o scula adecvata, mai strange sertizarea pentru a asigura o buna rezistenta de contact.
  • dom79
  • Mesaje scrise: 55
OK, multzam mult pt raspunsuri, asa o sa fac, cat despre scula adecvata.....probabil voi folosi un mops mai mare, oricum sper ca nu o sa mai am probleme....
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
