  • laurentiu188
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2010
salut, am si eu un opel corsa c din 2004, 1.3 cdti, am avut un accident nefericit, dupa reparatie, nu mai porneste, nu primeste motorina, am conectat laptopul, am sters erorile, dar tot nu merge, poate sa ma ajute cineva ?
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
ce erori iti da? se aprind becurile in bord? bateria e buna? ce tip de motor e? (cati kW/cp ai) caci sunt mai multe 1.3cdti.
  • laurentiu188
  • Mesaje scrise: 7
am motorul Z13DT, de 51 kw, la inceput erau mai multe erori pe opcom, le-am sters, erau erori de ac, de la toate mufele care le-am scos, bateria e buna, invarte bine, in bord mi se aprind toate becurile, se sting, si apoi se aprinde cheia de service.
CINE MA POATE AJUTA, PLATESC.
tel: 0767000188
  • scorpio18
eu zic sa scoti nr de telefon de aici sa nu te sune lumea aiurea. ia legatura cu maiandrei de pe forum. este specialist opel si un om foarte priceput. E tot din bucuresti si eu unu, desi nu-l cunosc decat din convorbirile pe forum si din mesajele postate, mi-as duce masina la el mereu. de fapt chiar vreau la vara cand ajung acasa sa o duc la el sa o gadile Very Happy
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,101
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Vezi ca aproape toate masinile au un senzor care taie alimentarea cu combustibil in caz de accident. Incearca sa afli care e si unde se situeaza. Cred ca asta ar fi de vina.
  • scorpio18
marius esti sigur? Nu de alta, dar parca cand a avut taicamiu accident (cu airbaguri pocnite), nu i-au facut nimic la motor, da nimic, singura electronica schimbata a fost calcul de airbag care se blocase, in rest, toate mergeau. Ciudat, desi ar fi logic ce zici Smile
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
daca se aprinde masinuta cu cheita, inseamna ca ai o eroare. Daca ai sters deja erori pe el, inseamna ca ai acces la o scula de diagnoza. Deci, vezi despre ce eroare e vorba, si povestim dupa aia.
  • laurentiu188
  • Mesaje scrise: 7
maine am programare la opel.
  • mariusgmg
Stiu cel putin doua cazuri in care a lucrat acel senzor de accident. Si nu se schimba acel senzor. Are un buton pe el. La benzina taie alimentarea pompei iar la diesel nu stiu ce taie exact.
  • laurentiu188
  • Mesaje scrise: 7
aveam o siguranta arsa, care nu-i mai dadea + pompei de motorina. s-a rezolvat cu ajutorul unui mecanic priceput.
  • niladam2002
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2008
S-a rezolvat doar prin inlocuirea sigurantei sau ti-a mai facut si altceva? Aceeasi problema o am si eu, mi s-a oprit motorul in mers si am constatat ca este arsa siguranta care duce la releul pompei, la calculator si la modulul de aprindere! Am inlocuit-o dar se arde mereu iar cei de la service mi-au spus ca poate fi pompa de vina sau vreun scurt pe traseu! O sa schimb pompa si abia apoi voi lua la verificat instalatia, cu toate ca mi-e greu sa cred ca se impusca vreun fir din senin!
