CLAUS1981
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Feb 2011
salut, sunt nou pe acest forum si va spun care sunt problemele cu opelu meu 1.6,16 v,2001,z16xe.In vara lui
2010 un mecanic mi-a anulat egr-ul ( a scos mufa) spunandu-mi ca egr este de vina si cat rebuie inlociut.Nu am avut bani si m-i la anulat spunandumi ca pt.o perioada este ok.masina amers ok pana in ianuarie 2010 ,cand in mers se sccelereaza singura 2.3 sec ( mergand cu viteza constanta),nu se accelereaza cum trebuie in mers,pedala de acceleratie este la podea in treapta a 3a si abia trage. Martorul cheie palpaie in treapta a3a si
a4a dupa care se opreste(fiind anulat egr este aprins tot timpul).Am fost la diferiti mecanici si nu stiu ce are.Ieri
am fost la CICLOP -TIMISOARA, a fost pusa pe tester si m-ia dat P0300,P1405,P0304 spunandu-mi ca lipsa egr este problema.I-am spus ca de 6 luni este anulat egr si masina a mers ok ,si daca nu are altceva (pompa benzina,senzor scceleratie)
Va rog frumos daca a-ti intimpinat probleme asemanatoere sa ma ajutati .
bobi20
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
CLAUS1981
- Mesaje scrise: 2
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
b64skj
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Corsa 1999 X1.0XE
- Cont inregistrat: 05 Mar 2010
barbuceanu mihai- Suspendat
- 110 mesaje
- din 17 Nov 2010
- Astra 1999
barbuceanu mihai- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 17 Nov 2010
- stiuca
- 104 mesaje
- din 06 Jul 2008
- Astra 2000 y17dti
stiuca
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Astra 2000 y17dti
- Cont inregistrat: 06 Jul 2008
RADU FLORIAN a scris:da o cautare [curatare egr] si o sa afli cum se curata . a ramas blocata pe intredeschis nu trebuie schimbata si nu mai merge cu ia anulata ca nu e bine
Cum spune colegul.Demonteaza egr. curatal bine cu peria de sarma,surubelnita de calamina,In prinzi USOR in menghina,il alimentezi la 12V sau 24 V si il ciocanesti USOR.Se va debloca sigur,ASTA IN CAZUL IN CARE ESTE BLOCAT.Ca sa sti daca este BLOCAT sau ARS, iei un aparat de masura si verifici rezisetenta la capatul EGR-ului daca indica ceva este blocat,daca nu indica nimic,este ARS si trebuie inlocuit.
- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2001 y1,7dti
- Giurgiu
Gabello
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Astra 2001 y1,7dti
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
- 110 mesaje
- din 17 Nov 2010
- Astra 1999
- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Giurgiu
Gabello
- florin1974
- 68 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Neamt
florin1974
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Mar 2011
Salutare
Sa va povestec experienta mea cu renumita valva EGR.
La 2 ani de cand am luat-o (masina), vara trecuta mai exact, dadeam o cheie mai "lunga" cand era motorul mai fierbinte. Cu o secunda aprox. Totul functiona normal dar piticii de pe creierul meu nu ma lasau in pace. NU era ca la inceput . Teste teste si iar testere. NIMIC. totul mergea perfect dupa TESTER. Cel mai fain raspuns de la un mecanic a fost "lasa asa sa vedem ce se intampla " Pe zi ce trecea "cheia lunga" se "lungea" . Am curatat clapeta de acceleratie si EGR dar degeaba. Senzori testati: pozitie ax cu came, vibrochen si temperatura.Multumesc lui VIOREL pt piesele puse la dispozitie. NIMIC. Un simplu telefon la OPEL Bacau (DA - prin telefon) si am auzit la celalalt capat EGR DEFECT. Am luat un EGR de la dezmebrari pt proba. SURPRIZA - pleca la sfert. Concluzie: am curatat de geaba EGR. cel mai sfant lucru e INLOCUIREA. Nu sfatuiesc anularea lui. Exista riscul de a termina catalizatorul. Revin cu compatibilitatile la egr. BAFTA.
- florin1974
- 68 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Neamt
florin1974
- Mesaje scrise: 68
COMPATIBILITATI EGR Z16XE
EGR Valve - Genuine Delphi
Part Number AS17200272
Genuine Delphi Original Equipment EGR Valve supplied with gasket
Specific Vehicle Application
Corsa C Mk2 01-06> Z14XE & Z14SE to 2004
Meriva A Mk1 03-09> Z16SE, Z16XE & Z18XE to 2004
Tigra B Mk2 04> Z18XE
Vectra C Mk2 02-09> Z16XE to engine no. 20CR2605, Z18XE & Z18XEL to engine no. 20AN8144
Vectra B Mk1 96>02 Y16XE, Z16XE, X18XE1
Astra G Mk4& Zafira A Mk1 1998>04 Z14XE & Z16XE & Z16YNG to 2004, Z16SE, Z16SZR, X18XE1.
BAFTA la toti.
BAFTA la toti.
cristichd
- Mesaje scrise: 62
- Cont inregistrat: 11 Jul 2010
- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
- Mesaje scrise: 407
- Masina: Astra 2013 A17dte
- Cont inregistrat: 14 Jun 2013
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
daca scoti mufa iti va da eroare in bord P0400.
sau http://www.youtube.com/watch?v=BM7GjSr2Jo4
Dar nu stiu daca este bine sa lasi mufa in el, la intrebarea aceasta doresc si eu raspuns ca nu stiu (EGR se va duce in timp, se va arde, daca se arde va da eroare in bord (sau mai bine cu mufa scoasa.)
- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
