  2. Opel Corsa
  • Corsa_1.2
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
Salut, aseara cand am pus contactul mi-a aparut in bord INSP! Dupa ca i-am dat cheie a disparut. Ce poate fi? S-a mai intamplat cuiva?
  • CiubyX
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2006
Saliu!Si eu am avut problema asta....apesi butonul de resetat km, pui contactul mentinand apasat, mai tii 5 secunde si, gata....Succes
  • Corsa_1.2
mersi, se pare ca aveam programare in Germania la inspectie 😊)
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
  • mihai_b18
  • Mesaje scrise: 440
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
multumim StefanTolos ! mi-a apartut si mie de cateva ori, dar nu am urmarit la ce interval de km apare mesajul. oare la 10.000?
  • StefanTolos
Cu placere,de obicei respecta intervalul dat de fabrica, prima data apare la 5000 km ,la 10000 km si apoi din 30000 km, dar nu este o regula ,acest interval se poate seta cu o interfata de diagnoza,eu spre exemplu in momentul schimbarii consumabilelor la corsica mea setez sa-mi apara la fiecare 10000 de km.
  • hora
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Am fost la reprezentanta in Brasov (Victoria) si mi-au zis ca nu pot sa-mi modifice intervalul, ca e setat din fabrica la 30.000 si ca nu se poate modifica (masina a fost pusa pe tester). La mine, de cand am schimbat uleiul si filtrele anul trecut in octombrie nu a a mai aparut Insp, desi a trecut de an si chiar de 30.000 de km. Faptul ca am schimbat din nou uleiul si filtrele inainte de implinirea unui an calendaristic sau a 30.000 km a facut ca acest mesaj sa nu mai apara? Sau astia cand au incercat (prin octombrie a.c.) sa schimbe intervalul au resetat mesajul "Insp" ?
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 745
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2009
la mine nu dispare daca tin apasat si pun contactul mentinana apasat in continuare cateva secunde. :l. Poate nu fac cum trebuie .....Mai e vreo metoda, in afara de tester?
  • StefanTolos
Nu mai este o alta metoda, daca nu scapi de InSP prin metoda aratata mai sus inseamna ca numarul de zile a ajuns la 0 si acest lucru se poate seta doar cu interfata de diagnoza.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
Stiu ca se poate modifica/sterge cu Op-Com-ul, dar n-am stat sa caut. Si am invatat sa ignor si mesajul de Insp 😂
  • mihai_b18
Casspy a scris:la mine nu dispare daca tin apasat si pun contactul mentinana apasat in continuare cateva secunde. :l. Poate nu fac cum trebuie .....Mai e vreo metoda, in afara de tester?
Corect este frana + acceleratie + buton de reset km si dupa contactul... trebuie sa mearga!
  • deleted-38151
Cum sa ignori mesajul ? La golf 5 nu mai pornea masina ,spre uimirea mea,pana nu i-am dat reset 😐 .Tot ceva in genul Buton apasat si inca ceva (la ceas daca nu ma insel) .
Am incercat intre timp, si CORECT este asa cum a spus colegul de mai sus : Frana apasata + acceleratia apasata + butonul reset km apasat + si apoi contactul pus ( timp in care tinandu-le pe toate apasate va incepe sa licare "masinuta cu cheita" din stanga ) . Dupa ce a licarit de cateva ori mi-a aparut un numar de 35 000 km in loc de INSP..... . Am rasucit cheia de tot pornind masina dupa care am oprit-o si-am verificat daca mai apare . Rezultatul a fost disparitia mesajului , cred eu , pentru 35 000 KM .
  2. Opel Corsa
