  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • vectragts1
  • Mesaje scrise: 350
  • Masina: Insignia 2010 A18XER
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2010
Eu am spus doar cum e la mine.Cand e pe "on" se inchid usile daca uiti sa inchizi si pleci fara sa lasi cheia in contact, cam dupa un minut.Nici intr-un caz nu se blocheaza usile dupa demaraj.
Ca voi aveti alte modele, e altceva.Sa le stapaniti sanatosi Oare?
  • crybabyro
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Insignia 2010 A2DT
Crede-ma ca nu mi s-a inchis niciodata masina fara sa apas pe butonul telecomenzii(pe oricare dintre cele 2) dupa ce am coborat din masina luand cheia cu mine. A stat zile intregi descrisa in curte.
  • adramarvis
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2018
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Eu cred ca softul este unul singur . Serviciile incluse in el , pot fi activate sau dezactivate de cei care au acces , in speta cei de la reprezentanta . O sa intreb. Sunt de acord ca intre generatii sa zicem anuale , pot exista diferente de soft , dar la serviciile principale cum ar fi blocare usilor peste o anumita viteza nu cred .
  • vectragts1
...mai am o nedumerire.alaltaieri dimineata si azi dimineata mi-a aparut pe display-ul central dintre cadrane "masina cu cheita" spunand "service vehicle soon".Problema e ca mashina are 9 luni si 10.000 de km.In cartea tehnica la mesajul asta spune ca e aproape termenul de verificare, dar eu am ridicat masina pe 8 iulie 2010.Oil remaining life e 28%.Ar fi scris "change oil soon" dupa manual.Inca ceva ...dupa ce e cald motorul se aude un tacanit si in interior si afara...de undeva de la motor...nu e foarte pregnant dar cand nu ascult muzica ma deranjeaza.E ca un huruit.Am avut Logan pe benzina si nu se auzea asa.apoi am avut vectra gts diesel si se auzea mai tare fiind diesel.Am vazut ca este un topic cu sunet al motoarelor pe benzina asemanator diesel-ului insa am vrut sa vorbesc cu cei care poseda insignia 1.6, 1.8 daca au problema asta.Mi se pare inacceptabil la o mashina de peste 20 de mii de euro...
  • vectragts1
Am descoperit care e problema la A18XER.Pt. cei ce au alte motoare si posibil alte probleme am pus ce am gasit pe net
Insignia, Astra-J 2010 – A16LET Engines
Engine Jerking in 1st and 2nd Gear, Sometimes P0234 and/or P16F3 Set in ECU
Customer complains of engine jerking during tip in / let off in 1st and 2nd gear. Sometimes SVS also illuminates and trouble code P0234 and/or P16F3 are stored in ECU. Customer may also complain of a shift flare during downshift.
This is caused by a software weakness.
In case of customer complaint program the ECU with the latest software version available on TIS2Web since December 2009 and May 2010 for Astra-J and May 2010 for Insignia.
The updated software has been introduced in production as of December 2009/May 2010 for Astra-J and May 2010 for Insignia.
Insignia 2009-2010 – All Engines
DVD 800 Navi / CD 500 Navi - Malfunction
Customer may complain of one or more of the following complaints:
1. TMC traffic announcements cannot be deactivated, even when navigation is not active.
2. iPod functionality from iPhone inoperative since software update from Service Update 09-P-023.
3. Intermittent loss of chime / acoustic signal from indicators and UPA / Park Pilot but radio functions normally. After power down (key off) the system works OK.
This is caused by a software weakness in the radio/navigation system.
Improved software has been introduced in production as of the following VINs:
DVD 800 W0LGT5EM8A1034214 23rd October 2009
CD 500 W0LGT5EM8A1034146 23rd October 2009
In case of customer complaint a software update via CD (Version 2010/1.0) has to be carried out.
For programming procedure please refer to description given with Service Update 09-P-023.
Note: Vehicles which have not been reworked in course of Service Update 09-P-023 should directly be programmed with CD software update version 2010/1.0.
Insignia VXR/OPC – A28NER Engine
Front Brakes – Judder and Vibration
Customer complains of judder and vibration of the steering wheel when braking.
This is caused by seized brake pads.
In case of customer complaint the free movement of the brake pads has to be checked.
If a sticking condition of the brake pads is found the brake pads should be removed. Clean the lateral guide and side surfaces of the brake pads with a suitable tool.
Lubricate the lateral guides with special lubricant (details below).
Note: Make sure that the friction surface is not contaminated with the special lubricant
A replacement of the brake discs or brake pads is only necessary if the “Disc Maximum Allowable Assembled Lateral Run-out – with Wheel Attached” is exceeded (see TIS2Web info) and steering wheel vibrations or brake juddering is detected.
Spare Parts: Part No.: Special lubricant 9163321
Insignia 2009-Onwards – A20DTH/J Engines
AF40 Transmission – Growling Noise Between 1500-1800 rpm in 4th, 5thand 6th Gear
Customer complains of a growling noise between 1500 and 1800 rpm in 4th, 5th and 6th gear.
This is due to vibrations in the drivetrain caused by hardware impact and poor software.
In case of customer complaint please program the transmission control module (TCM) with improved software.
Improved software has been implemented in production as of VIN W0LGT8EMXA1047000 (3rd December 2009)
Revised transmission software for MY 2010 vehicles is now available.
Revised transmission software for MY 2009 vehicles will be available as of 25th January 2010 via TIS2Web.
Astra-J, Insignia 2010 – A16LET, A16XER, A18XER Engines
SVS Illuminates – P0597 Stored
Customer complains SVS light illuminates. In some cases the cooling fan runs permanently. P0597 is stored in the engine control module.
This is caused by poor contact of the heating element of the thermostat.
In case of customer please replace the thermostat housing:
Adaptive Forward Lighting (AFL) - High Beam Switches into Low Beam Mode Too Late
Vehicles:
Insignia 2009-Onwards All Engines
Vehicles with Adaptive Forward Lighting (RPO Code TT2 without TQ5)
Complaint:
Customer complains high beam switches into low beam mode too late when high beam assistant is activated.
Cause:
Production:
New software has been introduced in production as of February 2009.
Remedy:
In case of customer complaint reprogram the HBSM with new software as of TIS2Web release 3.5 (16.03.09).
Note: This bulletin is not valid for vehicles with option TQ5 (HBSM is not available in this case).
Note: Trucks will only be recognised when their headlights are in the range of the camera area. If the headlights of the oncoming truck are below the centre barrier the boundary illumination of the truck cabin is not recognised by the camera.
Seat Heating – Inoperative
Note: Only vehicles with leather or partial leather seats are affected.
Customer complains that driver seat heater stops after a few seconds. Trouble codes B2425/0D and B2430/0D may be set.
This is caused by insufficient routing of the seat heater wire from the seat cushion to the flange (design fault).
Improved seat heating mats with a new design have been introduced in production as of VIN W0LGT5EM5A1052930 (6th January 2010).
In case of customer complaint replace the seat heating mat with the improved version.
Spare Parts: Part No.Seat heating mat 20944820
Centre Console – Noises
Vehicles:
All Engines with Automatic Transmission
Complaint:
Noises in the area of centre console.
Cause:
Vibrations / Movements in the area of centre console.
Remedy:
In case of customer complaint parts of the centre console and the dash board have to be removed and damping material has to be applied.
Astra-J 2010 -Insignia 2009–2010 – A20DTC/H/J Engines
Engine Management System – “Oil Pressure Too Low, Shut off Engine” Appears in
Instrument Cluster
Customer complains that the message “Oil pressure too low, shut off engine” message shows up in instrument panel.
This is caused by a software deviation in the Engine Management System.
In case of customer complaint please advise customer of the described malfunction. A modified calibration file is currently in preparation and will be available in August/September 2010 as a TIS2Web download. This newsletter will be updated accordingly.
Note: Do not replace any parts.
Electro Pneumatic Solenoid Valve, Turbo Charger - Vibration and buzzing noise around 2000 RPM
Customer complains about vibration/buzzing noise while driving at slow speeds at around 1500-2000 RPM.
This is caused by a faulty Electro Pneumatic solenoid valve.
In case of customer complaint please replace electro pneumatic solenoid
Caution: Please use only solenoid 55573362
Insignia 2009-Onwards - A16XER, A18XER Engines
Knocking Noise After Cold Start
Customer complains of a knocking noise after cold start. This noise appears sporadically after cold start and when the engine switched off for a long period of time.
This is due to the camshaft position actuator activation starting too early before the necessary oil pressure is reached.
Modified ECU software has been introduced in production as of VIN W0LGM57C991077892 (May 2009).
In case of customer complaint please program engine ECU with modified software.
Software will be available as of 11th of May 2009, TIS2Web 5.5.
Insignia 2009 - 2011 - A20DTC, A20DTH, A20DTJ
Idle speed oscillates +/- 50 RPM
Customer complains “engine idle speed starts to oscillate for about 50 RPM up and down in idle condition”. This is caused by a resonance condition from the dual mass flywheel.
In case of customer complaint please do not change any part. We are investigating the effectiveness of an idle speed increase for about 50 RPM upwards by use of either GDS or TECH2 device. Description to perform Idle Speed Adjustment available as of CW 44/2010:
Insignia 2009 - 2010
Colour Info Display (CID) - Missing lines or columns (complete line)
Customer complains of permanent missing lines in all views and a coloured or white line visible. This is caused by a display failure
Improved parts have been introduced in production as of VIN W0L0GT67K591116056 (21st July 2009).
In case of customer complaint, replace the colour info display (CID).
Improved CID 20935346
Engine A18XER, Air Filter Box - Rattling Noise from Engine Compartment
Vehicles:
Insignia 2009-Onwards A16XER, A18XER Engines
Complaint:
Droning noises from the engine compartment
Cause:
Missing decoupling between air intake duct of air filter housing and body
Production:
An improved air intake duct has been introduced in production as of VIN: W0LGM6EY7B1058557
Remedy:
In case of customer complaint the existing air intake duct has to be replaced against an improved part (with rubber mounting).
Air Intake Duct 13325924
Insignia 2009 – 2011 - A20NHT
Engine A20NHT: Turbocharger - Damaged
The Turbocharger may be damaged due to worn thrust washer. This is caused by a combination of design, production residues and driving profile.
Improved turbocharger are scheduled to be introduced beginning of 2011. In case of customer complaint, please install improved turbocharger (hardened thrust washer) and perform engine oil and filter change. Note: Use Dexos 2 and new oil filter (smaller mesh size) Turbocharger 12 643 932 Engine Oil Filter 12 605 566
Insignia 2009-Onwards A20DTC, A20DTH, A20DTJ
Leakage in vacuum system causing DTC´s: P003A (00), P0299 (00), P2263 (00).
Loss of power and “Service Vehicle Soon” on, DTC´s P003A (00), P0299 (00), P2263 (5B) set. Vacuum
checks carried out and found either a missing or damaged vacuum pipe blanking cap for the EGR
cooler (see picture).
This is because the plug does not fit properly or might be damaged during Assembly/Service.
In case of complaint please fit a new blanking plug to EGR cooler. Use kit with part number:
90325253
UHP (Low/High/Embedded) - Phone book sorting - Delay of received calls
Vehicles:
Astra-J 2010
Meriva-B 2011
Complaint:
Customer complains that the phonebook is currently sorted by first names only, and the ring tone volume is too loud.
Cause:
This is due to a software deviation
Production
Insignia: Improved software has been implemented into production as of
VIN: W0LGT8GM7B1070426 (12-Nov-2010).
Astra-J and Meriva-B: Solved with UHP software update for MY11.
Remedy:
In case of customer complaint, program UHP by use of MDI / SPS programming with latest software available on TIS2Web since Monday 20-Sep-2010.
Phone book sorting changed to sorting by family name and ring tone volume will be reduced.
Refer UHP embedded (RPO code: UPJ) 5 sec. delay of received calls is also fixed with the software update.
Instrument Cluster
In case of customer complaint please program engine control unit with the latest software available on TIS2Web.
Radio CD400, CDC400 - USB Connector no Function
Vehicles:
Astra-J 2010 – 2011 with USB Connector (RPO Code KTA).
Insignia 2009 – 2011 with USB Connector (RPO Code KTA).
Complaint:
USB stick and auxiliary players not supported via USB port but after battery reset some are functional again.
Cause:
Hardware/Software issue.
Production:
Solved with NEW hardware/software as of MY 2011.
Remedy
In case of customer complaint replace the multimedia interface module.
Engine A20DTx - Coolant leakage from intake manifold
Vehicles:
Insignia 2009 - 2011 A20DTC, A20DTJ, A20DTH
Complaint:
Coolant leakage. Investigation revealed that leakage might come from water duct at intake manifold
due to a leaky gasket.
Cause:
Sealing not according to specification
Production
Implementation of modified sealing starting with engine number A20DTx17495805 (3-Sep-2010)
Remedy:
In case of complaint, please replace the water duct gasket of the intake manifold. The water duct
gasket is a part of the gasket set intake manifold to cylinder head.
Insignia – 2011 - A20DTC, A20DTH, A20DTJ, A20NHT, A28NET
AF40 Automatic Transmission - Emergency Mode Functionality
Customer complains the vehicle does not move until engine speed is above 1200 rpm, start-up with a shock.
This is because the transmission is in engine stall avoidance control mode. This feature was introduced for AF40 Generation 2 as of MY11. Functionality is scheduled to be omitted with MY12 (August 2011)
In case of customer complaint please perform the following driving pattern to erase emergency mode.
 ATF temp must be higher than 20°C
 Shift from N-D, then hold for 10 sec. (foot brake applied)
 Start driving in 1st gear; achieve steady speed at 1500 rpm
 Using Tech2 ensure Engine torque is greater than 60 Nm for at least 5 sec
Please perform the drive pattern on a flat road. Repeat procedure several times and test the delayed start behavior between each reset drive.
Turbocharger - Loss of power, trouble code P003A, P0299 and P2263 set
Vehicles:
Astra-J 2010 – Onwards A20DTH Insignia 2009 – Onwards A20DTC, A20DTH, A20DTJ
Complaint:
Loss of power, “Service Vehicle Soon” message comes up in info display. Trouble code P 003A (00), P0299 (00) and P2263 (5B) might be set.
Cause
Mismatch of turbocharger.
Due to a front crash, the compressor housing of the turbocharger (T/C) could be out of alignment after being hit by the radiator fan causing a mismatch of the turbocharger rod.
Remedy:
In case of complaint please clarify in detail whether vehicle has been involved in a front end crash. If so, the compressor housing of the T/C might be touched by the radiator fan causing a mismatch of the T/C.
ABS/ESP Telltale Illuminates - Several Trouble Codes are set
Vehicles:
Astra-J 2010 - Onwards Insignia 2009 - Onwards
Complaint:
ABS/ESP telltale illuminates.
Cause
Continuously variable real time damping setting doesn’t work. 1.) Broken cable inside the chassis continuously variable real time damping wiring harness
2.) Moisture in the wiring harness plug at the suspension strut
Remedy:
In case of customer complaint, first check the continuously variable real time damping wiring harness for broken cables. If no broken cable can be found, check the wiring harness plug contacts of the CDC sensor, the CDC valve and the ABS sensor at the suspension struts for corrosion and replace if required. Important: Pay attention to the NEW routing of the continuously variable real time damping wiring harness! Note: The following DTC may be set: Code: DTC C0035, DTC C0040, DTC C0575, DTC C0580, DTC C0670, DTC C0675
Working Procedure: 1. Check continuously variable real time damping wiring harness for broken cable
  • sebastian_dorca
  • Mesaje scrise: 155
Cam multe probleme !
M-am si plictisit citindu-le. Sper sa n-am parte de prea multe dintre ele,preferabil de nici una Smile
  • IchLiebeEineHabe
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2010
sebastian_dorca a scris:Cam multe probleme !
Eram sigur - acum toata lumea crede ca aceste probleme le va intalni! Daca ai una maxim m-as mira! Eu nu am niciuna de 2 ani!
  • vectragts1
Sunt probleme care pot sa apara.Orice model poate avea probleme..Se intampla si la case mai mari ...vezi Audi, BMW ertc.Sper sa nu intalniti niciuna.Eu merg astazi la Opel...din nou.
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
eu la prima masina intr-un an nu am avut nici o eroare, din lista de defecte ar fi doar zgomotele din consola centrala. la a doua masina, in 6 luni nu am nimic, bordul pare mai bine facut, nu mai am nici un zgomot. e vorba de motoarele a20dth si a20dtj.
  • vectragts1
https://www.clubopel.com/vie...5111&start=80
  • panaramax
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Insignia 2010 1.8l
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2010
As avea si eu de semnalat o posibila problema si sunt curios sa stiu daca este ceva comun sau numai la mine se manifesta.
Este vorba de un sunet care se aude in interior ca un fashait si care cred ca are legatura cu servodirectia pt ca daca fac mici miscari din volan dispare pt scurt timp,dar revine, se aude ca un fasait constant.
Ce parere aveti este ceva comun?
  • vectragts1
Eu nu am un fasait, e mai mutl ca un pacanit ,tacanit nu stiu cum sa-i spun.vine de undeva din bord, uneori il aud si de afara.Doar dupa ce se incalzeste motorul, la rece nu.n-am gasit solutia niciunde doar la ralanti se aude si daca nu e muzica si vantilatorul e pe viteza mic dar e acolo si ma enerveaza, nu stiu daca avem aceeasi problema Shocked
  • panaramax
  • Mesaje scrise: 38
Am sa ascult si eu cu atentie , insa nu am remarcat un astfel de sunet , oricum zgomotul pe care il face motorul atunci cand functioneaza prezinta un tacanit sesizabil, dar care este specific zic eu, din zona bordului pe langa acest fasait la mine nu se mai aude nimic deranjant.
Mai am o nemultumire care este legata tot de servodirectie, respectiv atunci cand volanul de apropie de cursa maxima in oricare parte , tinde sa scape brusc in total cu un "clonK" destul de enervant, ca si cum asistarea pe final de cursa ar deveni brusc foarte mare, este ceva comun si asta ?Sau pot sa ma gandesc ca as putea avea ceva probleme cu servodirectia/caseta directie?
  • blue_shark
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Insignia 2010 A20DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2011
crybabyro a scris:Salutare.
Bun, lampa "arc" se aprinde cand filtrul de particule se regenereaza/curata. la mine nu cred ca s-a aprins ca o vedeam. Sau poate s-a aprins si nu am observat. Mi se pare normal ca pornirea procesului sa fie insotita si de alte avertismente; un mesaj in mijlocul ecranului insotit de un beepait cred ca ar fi cea mai buna solutie.
O sa incerc sa vad dealerul ce zice.
referitor la aceeasi chestiune cu autocuratarea filtrului de particule revin si eu cu o intrebare poate banala pt unii...sau cel putin la care eu unul nu am reusit sa ii gasesc un raspuns satisfacator. daca tot nu e semnalata printr-un martor in bord cand se face aceasta "autocuratare" a filtrului?. e vreun interval anume de timp?...se face la fiecare drum ce depaseste un nr de km o anumita turatie in motor sau o temperatura a acestuia?
eu am o insignia 2,0 cdti 130cp cosmo, 32000km in care pana acum nu am avut parte de nici o intamplare neplacuta (in afara de greierasii deja celebri din carcasa camerei de la oglinda Very Happy) si sper sa nu am incidente neplacute.
  • crybabyro
@blue_shark : nu se semnalizeaza nici cum. Trebuie sa observi tu ca turatia de relanti e mai mare sau consumul instant e la 4l/h. Absurd rau de tot. Am gasit ceva pe net care atasat masinii da o atentionare despre inceperea curatarii. Din schimbul de emailuri se pare ca prim mai va fi si asa ceva disponibil pentru Insignia.
  • blue_shark
  • Mesaje scrise: 38
deci cu alte cuvinte totul e decis de computerul de bord si de senzorii care tin de acea componenta...ei decid ce si cand are loc "autocuratarea". pare a fi o chestie buna in cele din urma insa e un pic absurd sa nu stii cand are loc (decat dupa o atenta monitorizare a parametrilor din bord) si sa nu opresti motorul intrerupand procesul
  • cornelpopa
  • Mesaje scrise: 511
  • Masina: Insignia 2015 A20DT
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2007
Nu e deloc absurd. Nu este nevoie de o avertizare de fiecare data cand ceva functioneaza CORECT. Daca NU se reuseste autocuratarea in regim normal se aprinde becul care te "invita" la o plimbare lunga pentru a se efectua autocuratarea.
Ai idee cati ar fugii direct in service de fiecare data cand s-ar aprinde un bec galben in bord?
Analogie: de ce nu se aprinde un bec in bord de fiecare data cand porneste ventilatorul de la radiator?
PS> Eu am 45k km si o singura data am realizat cand se face curatarea catalizatorului deoarece aveam computerul de bord lasat pe consumul instantaneu.
  • Danielj
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2011
Doresc tuturor colegilor de forum un PASTE FERICIT ! HRISTOS A INVIAT ! Very Happy Very Happy Very Happy
  • sever iulian
Instrument Cluster
This is caused by a software deviation in the Engine Management System. '""""
azi am vazut si eu mesajul asta pentru prima oara, am verificat uleiul e normal si arata ca nou. am in bord 9 mii km, in schimb oil life e doar 2 %. cred ca o sa ii fac urgent o revizie.
  • crconst
  • Mesaje scrise: 18
[azi am vazut si eu mesajul asta pentru prima oara, am verificat uleiul e normal si arata ca nou. am in bord 9 mii km, in schimb oil life e doar 2 %. cred ca o sa ii fac urgent o revizie.[/quote]
La mine arata 48% oil life, dar am verificat uleiul si arata impecabil (culoare si nivel). Credeti ca este cazul de o revizie, are la bord doar 4500 km.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
